Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: miksaka - 13.06.2024 kello on 17:54
Terve. Semmoinen onkelma ilmaantui alde 3010compactiin että kiertovesipumppu pyörii vain kun näytöltä valitsee continous asetuksen. Jos valitsen thermal asetuksen kiertovesipumppu ei käynnisty vaikka kattila alkaa nestettä lämmittämään ja patterit kuumuu. Voiko olla huonetermostaatissa vika? Resetoin jo näytön mutta siitä ei apua ollut. Olisiko kellään kuvaa mihin huonetermostaatti kytketään aldessa että voisin sitä käyttää irti ja tarkastaa että ei ole hapettumaa ynms.
Mikähän sitä vettä sitten oikein kierrättää jos kerran patterikin lämpenee?
Alde on lattian alla suoraan kyseisen patterin alapuolella niin luulen että siitä johtuu tämän patterin lämpiäminen. Ja kyseinen patteri on sitten niin kuuma ettei juuri kättä kärsi pitää. Ja pumppu ei tosiaan pyöri thermal asenossa. Sen olen tarkastanut. Pyörii vain continous eli jatkuvalla kierrolla.
Ja pumpun pyörimisen näkee toki helposti myös paisuntasäiliön nestepinnan liikkeestä.
Thermal asennossa pyörii vain silloin kun lämmön pyynti isompi kuin kulkimen sisälämpö.
Juuri noin se aiemmin on toiminutkin. Nyt vain ongelmana että thermal asennossa alde lämmittää nesteen niinkuin pitääkin mutta kierovesipumppu ei lähde päälle ollenkaan. Eli jos laitan valikosta thermal asennon päälle, alde alkaa lämmittää nestettä heti vaikka auton sisälämmön puolesta ei tarvisi mutta kiertovesipumppu ei ala nestettä kierrättää. En keksi muuta kuin että huonetermostaatti antaa väärää tietoa aldelle?
No niin😅. Otinpa tuon ohjauspaneelin takakannen irti. Ni siellähän oli yksi liitin peeääntynyt ja vot🤣... alko thermal asetuskin pelaamaan. Pahoittelut turhasta kyssäristä. Taas tuli uusi tarkistus kohde jatkoa ajatellen. Kiitos osallisille ja hyvää kesää kaikille.
Turhia kysymyksiä ei olekkaan :)
No eipä se sittenkään pelannut kuin hetken. Eli tekee taas sitä että alde lämmittää nestettä ja kiertovesipumppu ei pyöri thermal asennossa. Autossa sisällä 21 lämmintä ja aldeen laitoin pyynniksi 17 astetta että alkaa yöllä lämmittää jos viilenee. Miksihän alde alkaa lämmittää nestettä vaikka auto on lämpimämpi kuin pyynti on? Onko se sittenki tuo huonetermostaatti mikä juonii? Eli ei alde ei anna käskyä kiertovesipumpulle mutta luulee että autossa on liian kylmä. Tämä tilanne on nyt 1kw sähkövastusta käytettäessä.
Ja lisätään vielä että boilerissa ei ole vettä tällä hetkellä.
Se että boilerissa ei ole vettä, ei estä sitä että alde lämmittää vettä. Asetuksista pitää se ottaa pois.
Ei tästä näytöstä saa veden lämmitystä otettua pois. Se on kuvakkeen mukaan joko puoliteholla tai täysillä. Ja alavalikoista ei löydy muuta säätöä veden lämmitykselle. Näyttö on alde 3010 413
Painat kerran menua ja suihkun kuvasta kosketat vedenlämmityksen päälle
Ja miinuksesta saa veden lämmityksen pois kokonaan.
Ei saa pois kokonaan tässä mallissa. Sähköllä lämmitettäessä alde 3010 compct lämmittää kuulemma aina vettä. Sain alden teknisen tuen langan päähän. Eli kunnossa tämä on mutta en ole vain aiemmin lämpimällä säällä autoa pitänyt verkkovirrassa alden ollessa päällä😅. 3020 ja 3030 laitteissa voi veden lämmityksen kuulemma kytkeä kokonaan pois.
3010 voi myös kytkeä veden lämmityksen pois, ainakin "ei kosketus" näytöllä varustetussa pystyy.
Mites tuo tehdään, olen ollut siinä uskossa, että pannu on aina lämmin, jossakin 50 asteen seutuvilla, jos on sähkö tai kaasu komennettu päälle?
Lämmittäähän se pannun jos se laitetaan päälle. Pannua ohjaa pannun termostaatti.
Kiertovesipumppua sitten huonetermostaatti, jos on tarve lämmittää.
Olet ihan oikeassa, mutta on se suihku komennus jolla saadaan muistaakseni 65 asteista 30 minuuttia.
Pystyyhän sen, sammuttaa vaan koko mööpelin ;D tai ottaa kaasun ja sähkölämmityksen pois niin ei lähde tulille alde ollenkaan.
Lisäämpä tähän aiheeseen.
Kaverin puolesta kyselen. Alde 3010 kosketusnäytöllä, toimii kaikin puolin ok.
Ongelmaksi tullut että kaasuasennossa lämmitystauon aikana vaikuttaa että palopuhallin pyörii hitaasti. Muutenhan ei haittaa mutta sängyn alla kuulemma pitää välillä hereillä nukkujaa. Onkohan tuo normaali tila että hitaasti pyörii ja laakerit huonontuneet niin että kuuluu. Aiemmin ei vissiin ole kuulunut. Kiertovesipumppu pysähtyy, ja testasin vielä johdon irroittamalla.
Pwm toimii koska ei mene häiriöön. Tuohan seuraa palon aikana puhallinta.
Jos jollain tuollainen niin voisi kuunnella ja vahvistaa tilanne. Kiitos.
