Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Aiheen aloitti: Tietis - 30.05.2024 kello on 12:04
Olen tässä suunnitelemassa lisälukitusta asunto-osan ja takatalliin oviin. Oletettavasti joko Thule Door Frame Lock (karmin ja oven välistä karmiin kiinnitettävä) tai Thule Door Lock (seinän läpi pultattava).
Door Frame Lock vaatii 5mm tilaa oven ja karmin väliin. Omassa vankkurissani tuo väli on juuri 5mm tai ehkä jopa muutaman kymmenyksen alle. Vaikea sanoa tarkkaan, kun reunassa on pientä pyöristystä. Pistin väliin 4mm paksun palikan ja ovia piti jo työntää jonkin verran että sai kiinni. Mutta tiivistehän siinä kanitti, eli siitä joutuisi varmaan ottamaan palan pois.
Onko jollakulla tuo Door Frame lock? Onko tuo 5mm välin vaatimus miten tarkka, vai riittääkö esim. 4,5 mm?
Toinen vaihtoehto on sitten tuo läpipultattava Door Lock. Takatallin oviin se asentuisi ongelmitta, mutta asunto-osan ovi mietityttää. En löytänyt mistää mittakuvia, mutta valokuvien perusteella arvelen, että sisään tuleva vastakappale ehkä mahtuisi oven ja kaapin väliin. Mutta siinä on myös pinta-asennettu hyttysverkon kehys, eli lukon vastakappale tulisi seinän ja kehyksen väliin. Onko kenelläkään tätä lukkoa käytössä? Miten paksu kappale on se sisäosa eli paljonkohan se taivuttaisi sitä hyttysverkon kehystä?
Kyse siis näistä lukoista. Siis sama lukko, vain kiinnitystapa poikkeaa:
https://www.thule.com/fi-fi/comfort-and-security/locks/thule-door-frame-lock-_-308891
https://www.thule.com/fi-fi/comfort-and-security/locks/thule-door-lock-_-308890
Meillä on HeoSolution lisälukot kaikissa ovissa
https://www.heosolution.de/en/product-details/id-1958.html
https://www.heosolution.de/en/security-tech/security-tech-heosafe.html
Ei kuin nämä, saa sisältäkin kiinni.
(https://karavaanari.org/kuvat/1717060542.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1717060548.jpg)
Alkujaan hylkäsin tuon sillä perusteella, että lukko blokkaa hyttysverkon käytön. Mutta kun oikein pinnistelen älyllisen suorituskykyni ylärajoilla, hokasin että pääsääntoisesti hyttysverkkoa ei tarvita silloin kun ovi on kiinni ja lukossa. :laugh:
Eli tämä voisi olla vaihtoehto noille Thulen lukoille. Pitääpä mitata mihin tuo lukon kieli osuisi suhteessa siihen hyttysverkon kehykseen.
Se peijoonin hyttysverkon kehys on sen verran ulottuvainen, että sisäosa ei taida sopia sen ja kaapin väliin. Ainakin pitäis päästä sovittelemaan ennen päätöstä.
Pystytkö K.E.V mittaamaan tuon sisäpuolen kääntövivun pituuden? Mietin vielä myös tuota ehdottamaasi mallia, mutta en mittoja löydä netistä. Kävin mittaamassa hyttysverkon kehyksen ja kaapin välisen tilan. Ei se ole kuin 3,5 cm, joten oletan että tuo vipu ei mahdu noin ahtaassa tilassa kääntymään.
Asian virestä: Fiemmallakin on noita lukkoja.
Sisäpuolen pelti on millin paksuinen ja nurkissa on ruuvien kannat korkeammalla.
(https://karavaanari.org/kuvat/1717076841.jpg)
Ei satu olemaan mittaa lähellä. Sentin lyhyempi kuin tikkuaski. Malli on G2 Security lock inside outside
Kiitos, tikkuaski on riittävän tarkka vertailukohta. Ei se mahdu, ellen ala hyttysverkon karmia loveamaan.
Meillä Poksissa tuo sama lukko kuin K.E.V:llä.Suosittelen.Ava imessa muuten lukee Milenco vaikka Thule lukossa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1717173292.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1717173295.jpg)
Päädyin ostamaan Fiamman karmikiinniteisiä salpoja 3 kpl. Tällaisia: https://www.campingcomfort.fi/shop/fiamma-turvallinen-ovenkarmi-1535p.html. Kuvien perusteella arvelin, että asentuisi ahtaampaan karmin ja oven rakoon kuin Thulen vastaava, jota aluksi mietin. Sen näkee sitten, osuinko arveluissani oikeaan.
Takatallin oviin asentuisi helposti mikä vaan lukko, mutta asunto-osan ovi on ongelma. Seinän puolelle läpipultattavat salvat ei sovi. K.E.V:n ehdottama Thule Inside Outside mahtuisi muuten, mutta sisäpuolen avausvivulle ei riitä kääntymistila.
Ensin olin sitä mieltä, että hylkään nuo salpamalliset ja otan Heosafen, jota mjh48 ehdotti. Ajattelin, että nuo salpamallin lukot saattaa houkutella jonkun kääntämään sorkkaraudalla siitä salvan alta ja sitten tuleekin seinään ja oveen iso vahinko. Heosafea ei pystyisi itse lukosta ulkopäin sorkkaraudalla vääntämään.
Lopulta kuitenkin hylkäsin Heosafenkin. Tutkailin asunto-osan ovea. Siinä on sisäpuolella sellainen muotoiltu muovipinta, jonka alla on enimmäkseen tyhjää. En keksinyt, miten sen muovin saa irti ilman merkittävää vääntämistä ja kampeamista, eli ilman rikkoutumisriskiä. Sen irrottaminen ja loveaminen Heosafen asentamista varten rupesi tuntumaan turhan hankalalta ja lopputuloksen siisteys epäilytti. Kyllä sen lukon siihen saisi, mutta laiskuus vei voiton tässä kohtaa.
Niinpä sitten valitsin helposti asennettavan lukon. Kun posti ne tuo, näen mahtuuko ne oven ja karmin väliin. Ja sitten vaan toivotaan, ettei tule niitä sorkkarautayrittäji ä.
Seuraavaksi pitäisi vielä miettiä, miten lisälukitsen ohjaamon ovet. Alustaan (MAN TGE) en ole löytänyt merkkikohtaista lukkoa. Jos en muuta keksi, niin sitten edes kuormaliina kahvasta kahvaan vähän hankaloittamaan sisäänpääsyä.
Taustalla tässä on se, että tuolla vankkurilla ei ole vielä ehditty Ruotsia, Norjaa ja Viroa pidemmälle, eikä ole tullut lukitusasioita pohdittua. Nyt ollaan heinäkuussa lähdössä pidemmälle Keski-Eurooppaan, joten ajattelin pistää lukitusasiat kuntoon. Vähän jotain halpishälytintäkin ajattelin viritellä.
Huono paikka, mutta toimiiko muilla sivusto?
Itse pääsen vain lukemattomiin ja ajan perusteella, mutta etusivulle en pääse
Sama ongelma.
Tuosta näkyy kuinka HeoSolution lukot istuu Hymerin asunto- ja ohjaamon oviin.
Asunto-osan o vessa oli sopiva syvennys lukkoa varten.
Ohjaamon oven tiivisteestä piti leikata pätkä joka korvautui mukana tulleella sopivan muotoisella tiiviste pätkällä.
Olettekos koskaan katsoneet tätä kanavaa: https://www.youtube.com/@lockpickinglawyer/videos
Siksi minulla on abloyn munalukko asuntopuolen ovissa. Se on paljon hankalampi varkaan avata kuin noi lelulukot.
Eli 2mm rosterista leikatut levyt ruuvattu karmiin kiinni, tuo ulkokarmissa oleva on isompi. Se kun yksinään riittäisi, siihen kun tulee lukko niin ovea ei enää saa auki.
Tuollainen aukeaa kerran voimapihdellä puristamalla ja sitä ei saa sisältä lukkoon. Ei jatkoon.
Voi siihen laittaa järeämmän riippulukon, vaikka PL350 niin ei aukea voimapihdeillä.
Nuo messinkilukothan saa auki myös vasaralla lyömällä, sanka katkeaa kun kopauttaa tarpeeksi lujaa.
Mutta noita ei saa auki klemmarilla tms, niinkuin noi lelulukot.
Lukothan on vain rehellisiä ihmisiä varten.
En oikein usko pelkällä klemmarilla HeoSolution lukkoja avattavan.
Ei niitä voimapihtejä välttämättä tarvitse lukkoon käyttää, ne lenkit katkaa myös.
Nykyään fillarivarkaatkin käyttävät akkurälläkkää.
Ei kai rosvo nyt ala järeää munalukkoa murjomaan...
Tuostahan saa siististi korvakkeet voimapihdeillä poikki. Lukon voi sitten heittää lukittuna mäelle.
"Lukitus" on just niin vahva, mitä heikoin lenkki..
Turha sitä on karmiin rautaa lisätä kun ovi on "paperia" - tuossa yllä olevassa kuvassa ovilehden kehyksen uraan kirrattu latta ei kovin tiukassa ole. Jos ulkokahva on tuleva, niin riuska ote..
Ja sitten tuo saranapuoli - ei tartte isoa sorkkarautaa, niin menee nurjaltapuolen.. Toisalta joku voi opetella saranoita ulkoa, niin tartte porailla kuin oikeisiin kohtii.. Fränkissä vielä ulko-ovessa muovi-ikkuna, se murki vaikka kivellä, niin sisäkahvasta ovi aukeaa..
Lukkojen sijasta luottaisin enempi hälyttimiin (ja vakuutuksiin).
Niin, ja kellä tikkaat takaseinässä - se on kutsu. Isoimman kattoikkunan potkaisee sivuun tai riuhtaisee irti, niin sisälle reitti vapaa.. :-X Toisaalta mitähän sisällä olis varastettavaa :-X
Noiden lukkojen tärkein tehtävä on estää sisäänpääsy ilman murtojälkiä. Kun on murtojäljet niin vakuutus korvaa.
Missäs styroxilaatikossa on niin tukeva ulkokahva että ovea avatessa ei ajattelisi hajoaako kahva vai aukeaako ovi? :D
Eli https://images.nettikaravaani.com/live/2024/05/21/db02944d4ddfd1bc-large.jpg (https://images.nettikaravaani.com/live/2024/05/21/db02944d4ddfd1bc-large.jpg) tuossa on samanlaiset lukot kuin minulla.
Noiden munalukkojen etu on todellakin se että niitä ei saa auki ilman avainta, eli jää ne murtojäljet.
En tiedä kiinnittääö kukaan mitään huomiota hälyttimiin? Pitäisi varmaan olla sellainen joka lähettää tekstarin niin voi itse rynnätä paikalle. Mutta jos ei satu olemaan vieressä, niin varkaathan on jo menneet menojaan.
Empä usko että Thule lukkojakaan avaa ilman jälkiä.
On näitä mistä ei kahvoista revitä, omassa ainakin ;)
(https://karavaanari.org/kuvat/1717428902.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1717428908.jpg)
Ei lukot ole este vaikka mikälaiset olsivat ja aina jää jäki kun haluavat mennä sisään .
Hämmästyisitte jos tietäisitte kuinka helppoa tuollaisten "peltiavainta" käyttävien lukkojen tiirikointi oikeasti on..
Se että alkaako satunnainen rosvo siihen vai lyökö lasit(muovit) sisään on sitten eri juttu.
En luota pelkkiin lukkoihin.
Meillä auto alkaa valittamaan,jos joku menee sinne kun olemme poissa.
Tosin kun olimme työreissulla Milanossa, tuli tavaksi todeta viikon luontoääni, kun joka ilta hälytin huusi jossakin päin.
Lukkojen tarkoitus on se, että sisäänmenoon kuluu puoliminuuttia enemmän aikaa, mitä siihen viereiseen menisi.
Voro valitsee pääsääntöisesti sen helpomman.
Kysymyshän on siitä että rosvo valitsee helpomman kohteen.
Osa voroista on niin tyhmiä että ne miettii miksi tuo on noin hyvin pitänyt lukita ja ottavat kiven maasta ja kopsauttavat ikkunan rikki tarkastusta varten ;)
