Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Ilmastointi => Aiheen aloitti: Juppevaanari - 24.05.2024 kello on 09:22
Moi, löytyiskö täältä tietoa ongelmaan. 2007 vaunun katolla Dometic ilmastointilaite (käyttöohjeessa B2600/B2200/B1600 PLUS/B1600).
Laite toimi viime kesänä oikein mutta talven jäljiltä kun kytkee virran puhallin pyörähtää sekunnin kaksi ja alkaa vilkuttaa punaista jatkuvasti. Ohjekirjassa vinkit jos väläyksiä 1,2 tai 3 muttei kerrota jatkuvalle vilkkumiselle syytä. Onkohan tuossa itse tsekattavissa mitään vai tuleeko reissu ammattilaiselle. Jos jollain tehnyt samaa niin mikä oli diagnoosi ja tuliko kalliiksi korjata? Vaunu Oulussa jos joku tietää osaavan ja mielellään kohtuuhintaisten huoltopaikan
Vinkeistä kiitollinen.
Löytyi vika, kosketushäiriö, sähköpistokkeen pinnat hapettuneet talven aikana, jaksoi antaa virtaa puhaltimelle, mutta ei kompuralle
Minulla on juuri tuollainen vika parhaillaan. Mistä tuo mainitsemasi pistoke löytyy?
Vanha aihe, mutta sama ongelma.
Onkohan näissä mitään yleistä ongelmaa jos on (ilmeisesti) ihan pimeänä? Kaveri oli irrottanut jo pois, muisteli, että virta tuli ja vähän hyrähti, mutta nyt on pimeä. Ilmeisesti tuossa ei ole painekytkintä, eli oletan, että paineet on, tai vaikkei olisikaan, niin yrittää jauhaa kylmää. Aattelin jos vaikka saisi korjattua pikku vinkeillä. Piirilevyä olivat ehdottaneet aikoinaan, semmostakin kahtelin, maksaa +500€, ei oo paljon osia, mutta muutama IC, joitten vaihtaminen kokeeksi ei innosta, pitäs jotain tarkisteluja tehdä kun tietäis mitä piirilevyltä mittaisi. Sulakkeet ja käyttöjännitteet voin sieltä arvailla, mutta olispa kiva jos jollain olisi toimiva piirllevy kokeiltavaksi/myynnissä kohtuuhintaan. Saa ilmotella, Kiitoksin Matti! (Mallia en varmaksi tiedä, Dometic 2200 luultavasti)
Edellisessä vaunussa oli B2100, joka temppuili välillä. Ei lähtenyt aina päälle tai käynnistänyt kompressoria. Välillä toimi normaalisti ja välillä näyttö pimeni. Teki kaikkea sekoilua.
Etsin varaosanumerolla uutta ohjainkorttia. Löysin lopulta jostain Italiasta uuden sopivaan hintaan. Toimi sen jälkeen hienosti.
Nykyisessä vaunussa on se mahuri malli, eli sängyn alla lattiailmastointi Dometic. Se on osoittautunut ihan kelpo laitteeksi. Pitkään vaunuun hieman tehoton. Ei tahdo saada keulaa viileäksi. Takapää kyllä sitä on.
