Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Aiheen aloitti: huikkanen - 10.04.2024 kello on 07:30
Kyssäri Vaunun pesu/putsaus ulkopinnat
Tere!
Miten kannattaa tehdä vaunun pesu/putsaus ulkopinnoilta? Painepesurilla tai käsin?
Kaitsu
Asiaa sivuten niin millä olette vahanneet muovikopin?
Se tyypillisin virhe on lähteä painepesurilla tuota kovin innokkaasti sohimaan. Nuo nykyiset kylkilistat kun ovat ainakin tuossa allekirjoittaneen -16 Detskussa sellaiset että se yläreuna on tiivistämätön ja listan keskiosassa on sellainen liimanauha, jonka läpi on se lista sitten ruuvattu kiinni vaunuun. Näin ollen se kaikki moska ja mössö pääsee tuon listan yläreunan ali sinne listan sisään, kuitenkaan tuota liimanauhaa läpäisemättä = ruuvireiät pysyy tiiviinä. No tuonne kun sillä painepesurilla suhaset, niin hei! Sieltähän tulee sitä moskaa vaikka muille jakaa ja ajattelet jotta putsaanpas tuon nyt sitten kunnolla. Virhe! Tuo painepesurin suihku tunkeutuu myös tuon ainokaisen liimauksen sisään ja näin tulit juuri puhkaisseeksi sen vesitiiviyden = sadevesi pääsee jatkossa noihin ruuveihin käsiksi ja sitä kautta myös tunkeutumaan sinne vaunun yleensä puiseen runkoon aiheuttaen kosteusvaurion :-\
Itse olen siis pessyt vaununi käsin, puhdasta sitä tulee niinkin. Ja pintaan kun vielä sutasee tuollaisen kunnon autovahan, niin kiiltoa tulee ja jatkossa se likakin pysyy helpommin poissa / on helpommin pestävissä jälleen puhtaaksi Thumb
(https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczOh6aLm9ZZYucMkTUQUIsh9_nvHqb4ph0iZPKVI0wVx97pIRgI5h9gf0gtXQYgOeqEB38Zz13IvkSuIKQCzGxKlu1Ubl7N0sq4m_boH7Yeg0rNFFknWW7laHMoKluTRXm8FDPZ8jLphU5ZoTUjkd6XZ1g=w1024-h768-s-no-gm?authuser=0)
Vettä päälle letkulla ei missään tapauksessa painepesurilla mutta jos nyt on syystä x pakko niin jollain 50 euron pesurilla 2 metrinpäästä kylmällä vedellä alaviistoon. Ja asunto autossa/vaunussa on niitä kaikenlaisia koloja niin vettä ei kannata yläviistoon suihkia.
Harjaksi joku pehmeä esim. https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/pesuharja-ovaalipaalla/
Pesuaineeksi asuntovaunuille tarkoitettu pesuaine esim. https://www.autodude.fi/fi/tuote/autoshampoo_valetpro_luxury_caravan_wash?ADS-PROF-HIGH&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwztOwBhD7ARIsAPDKnkD5TFG5TxYJmOFkMaDmvgIAZ9-Qsm0WDeYWJdpsdw1swHFXv6Q8c8AaAn6LEALw_wcB
Jos saumoihin kertynyt sammalta tms. sontaa niin pehmeällä hammasharjalla voi ne puhdistaa nekun ei oikein lähde pehmeällä asuntovaunun pesuun takoitetulla harjalla.
Mulla vähän maltillisempi pesuri ja Pineline pesuaineena.
(https://karavaanari.org/kuvat/1712731563.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1712731569.jpg)
Talven jälkeen aina yhtä lohduton näky.
(https://karavaanari.org/kuvat/1712731849.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1712732146.jpg)
Pisteet tuolle pesuaineelle. Itellä tarttui kyytiin viimekesänä https://www.puuilo.fi/pineline-tehopesu-4l tuli kyllä likaisestakin kohdasta puhdas harjan kanssa, henkilöauto vaahdottimella ja painepesurilla ilman harjaa.
Pineline tehopesu on minusta hyvä aine...
On vain oltava huolellinen, koska tuppaa himmentämään muoviosat, jos ei huuhtele kunnolla ajoissa pois.
Tuosta pinelinestä en tiedä kuinka vahvaa on, mutta itse en kyllä missään nimessä käyttäisi mitään liuottimia, menee vaan pinta pilalle ja keväällä on taas entistä tiukempi lika pinnassa😬
Liuotinpesun jälkeen aina vaha pintaan...
Itse käytän nykyisin ainoastaan keraamista pinnoitetta kaikkiin pintoihin.
Tulee varmaan ressi, jos pitää kokoajan funtsata, mitä voi tehdä.
Kulkimesta kun pesee pois liiat kurat ja siitinpölyt, niin taas voi lähteä.
Mä pesen halvalla painepesurilla kaukaa meeetrin päästä, säästyy vettä. Mätysuopaa Teepoolia Pin linea ym. mietoa, ikkunat sienellä, kyljet ja katto harjalla .
Joka talvi 2-3 kerrosta kilpikonna vahaa.
Ei tarvita liuottimia, kun on tuota keraamista pinnoitetta käyttänyt...
Elikä keväällä kunnon pesu ja pinnoite. Sen jälkeen menee seuraavaan kevääseen kevyellä pesulla.
Aattelin kokeilla fusco, kallis mut helppo
Moikka, olen uusi tämän harrastuksen parissa ja uusi foorumillakin. Tuossa tuli tuommoinen valkoinen ajettava koppi ostettua ja hiukan tullut harrasteltua tuota autojen pesemistä sekä kiilloittelua. Tässä kun tutkinut millä sitä uutta käytettyä vehjettä voisi pestä niin törmännyt monen vannovan Pinelinen nimeen ja nimenomaan sen turvallisuudesta "tiivisteille" kuten vaikka butyylille (esim. SikaLastomer 710) ja muille tiivisteaineille kuten Sikaflex 521 UV.
Käsittääkseni Pinelinen tehoaine on mäntyöljy ja katselin tuossa butyylimassan eli SikaLastomer 710:nen tuoteselostetta ja siellä erikseen maininta "SikaLastomer®-710 kestää makeaa vettä, merivettä, kalkkivettä sekä vesipohjaisia puhdistusaineita. Tuotteella on heikko/lyhytaikainen kestävyys polttoaineita, mineraaliöljyjä, kasvi- ja eläinpohjaisia rasvoja ja öljyjä vastaan" . Eikö tuo Pineline ole juuri ole kasvipohjainen ja sisältää rasvahappoja. Eli täten ainakaan butyyli ei siitä tykkäisi tuon pohjalta.
Taas Sikaflex 521 tuoteselosteessa sanotaan: "Sikaflex®-521 UV kestää yleensä makeaa vettä, merivettä, laimennettuja happo- ja laimennettuja emäsliuoksia. Lyhytaikaisesti polttoaineita, mineraaliöljyjä, kasvi- ja eläinpohjaisiarasvo ja ja öljyjä. Ei kestä orgaanisia happoja, glykolialkoholeja, väkevöityjä mineraalihappoja ja emäksisiä liuoksia tai liuottimia" Pinelinen ph on 8-10 riippuen seoksesta eli emäs. Eli sikaflexikään ei siitä tykkäisi kun se on emäksinen liuos.
Onko nyt sitten Pineline itseasiassa ihan väärä tuote tuon kopin pesuun ainakin tiivisteaineiden kestävyyden perusteella? Onko se Pineline sen parempi tiivisteiden kannalta kuin mikään mieto liuotinpesuaine? Veneitä puhdistetaan paljon oksaalihapolla tuosta vesirajasta ja sen sanotaan olevan tosi huono tiivisteiden kannalta. Oksaalihappoa kai yleensä käytetään 10% seoksena, jolloin sen ph taitaa olla 2 (katsoin esim. Korrek Boat Hull Cleaner) eli hapan ja vielä orgaaninen happo. Joten en sitäkään tiivisteille tarjoaisi.
Eli paras pesuaine tiivisteiden kannalta olisi joku ph-neutraali, kuten vaikkapa ValetPRO Luxury Caravan Wash. Tämä etenkin kun tehdään ns. ylläpitopesua. En ainakaan sitä Pinelineä lutraisi joka pesussa siihen vaunuun/autoon.
Entäs kun pinttynyttä likaa pitää saada pois, voisiko silloin käyttää ns. tehokkaampaa pesuainetta kuten sitä Pinelineä? Tai jos sitä tehokkaampaa pesuainetta levittäisi vain niihin kohtiin jossa sitä pesutehoa tarvitaan ja sitten runsaalla vedellä huuhtelisi pois. Tässä(kin) pitänee muistaa tuo altistumisaika, joka pesukerralla on tosi lyhyt ja tosiaan levittää vain sille kohdalle jossa pesutehoa tarvitaan ja yrittää varoa niitä tiivisteitä.
Mikä fusco ?
Itse pessyt ihan mäntysuovalla ja sillä on pinttymiä lukuun ottamatta puhdasta tullut. Myöskin autopesuaineena tuonnettu Orange toimii vaunussa ihan hyvin ja jättää kohtalaisen kiillonkin. Ja kun vahaa vaunun edes sen kerran kesässä, on tuo puhtaanapito jo huomattavasti helpompaa muutenkin, tartte mitään supermyrkkyjä käytellä. Niin ja painepesurihan on ihan totaalisen myrkkyä kaikille listoille ja saumoille. Näitä vehkeitä kun ei ole suunniteltu kin ns. sadevedenpitäviksi, niin sitä tartte korkeapaineella kuin kerta töhäistä edes vahingossa jonnekin listan alle ja jo on kosteusvaurioriski melkoinen, sen verran onnettomia on nuo kaikessa säästetyt valmistusmenetelmät nykyisin, tiivistemassaakin turisteltu noihin saumoihin todella nirkosesti.
Tuossa ex. Detskussakin (https://karavaanari.org/index.php/topic,29290.msg583801.html#msg583801) eihän siellä ollut kuin "teippi" listan alla ns. vesieristeenä, josta oli sitten pokkana vaan painettu tehtaalla listan ruuvit läpi sen kummemmalti tiivistelemäti = todella helppo kuvitella miten "hyvin" tuo oikeasti kestää vuodesta toiseen talvenkin rasitteet ja tosiaan vain se yksi kerta painepasurilla ja jo se kosteus imeytyy noista ruuvirei'istä terveisiään tuomaan. Tosin eipä tuolle annettu kuin 6v tiiveystakuukaan. Nykyisessä Weinsbergissä tuon listan profiilikin on jo aivan toinen ja ihan sitä oikeaa massaakin on käytetty selvästi reippaammin, vaan tälle annetaankin jo 10v tiiveystakuu.
Mikä fusco ?
Varmaan tarkoitetaan Fussoa, joka on vahabrändi.
Pinelinestä riittää minulle tieto, että soveltuu vaunun pesuun ja sillä lähtee ympäröivistä männyistä irtoava vihreä kerros. Pesen vaunun puhtaaksi kerran vuodessa. Vaunu on ollut nyt meillä 20 vuotta taivasalla yhtäkyytiä ja vesi pysyy vielä kuoren ulkopuolella.
"Ekologinen pesuainetiiviste ajoneuvojen, maatalouden laitteiden, veneiden, asuntovaunujen, terassien ja mattojen pesuun. Erinomainen auto shampooksi, auton penkkien pesuun sekä yleispesuaineeksi lattioiden ja seinien pesuun. Erittäin monikäyttöinen ja käyttäjä turvallinen pesuaine. Soveltuu annosteltavaksi pesuainevaahdottimi en (Foam Lance) kautta. Vahaturvallinen. Jättää puhdistetut pinnat kiiltäviksi."
Oksaalihappoa sisältävästä pesuaineestakin löytyy tuollainen teksti, esim. MACSERIEN MAC 62TE OKSAALIPESU 20L:
Macserien Mac 62TE Oksaalipesuaine. Orgaanisen eloperäisen vaikean lian pesuun, esim. asuntovaunut- ja autot, peräkärryt ja veneet. Veneiden pohjapesuun, eli ns.raudanpoistoon. Soveltuu myös irtoruosteen ja vanteiden pesuun.
pineline ja mäntysuopa taitaa olla käytänössa samaa ainetta, anakin molemmat on mäntyöljy pohjaisia. hinta on kyllä eri :)
