Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Projektit => Aiheen aloitti: Evreka - 4.04.2024 kello on 13:31
Tuli ostettua tuollainen otsikon mukainen vaunu kun pakussa nukkuminen alkoi tympimään. Myyjän mukaan ei tuntunut kosteutta, eikä niitä juuri näkynytkään ennenkuin aloin tonkimaan turha syvältä ja takaa löytyikin yllätys. Olen kuvien jälkeen purkanut lisääkin. Vuotoon syyllinen mahdollisesti johdon läpivienti ja lukuisat niitit ja ruuvit mitä oli. Ja takaikkuna ainakin parista kohdasta vuotanut. Puut on pysyneet puuna ja kovan tuntuisiakin vaikkakin märkiä. Ajattelin, että menisivät kuivaamalla? Lattia oli pysynyt kovana.
Seuraava askel lienee patterin irroitus, nesteet pihalle jostakin ja klemmarit irti.
Mitenhän tuon johdon läpiviennin laittaisi, sellainen jakorasioista oleva kiristettävä? Tuo massalla rävitty ei ole hyvä kun johto pääsee liikkumaan. Ja nuo ruuvit ja niiti. en ole katsonut mitä niillä on ruuvattu, mutta butyylimassan kanssa nekin kai olisi tiiviit.
Olihan etuikkunassakin pientä sanomista, mutta homma kerrallaan ettei päädy projektiksi muiden joukossa ::) muuten tuntuu asialliselta vehkeeltä, kaikki varusteet toimii, eikä mikään repsota tai ole hajonnut. Tai, alden 230v kv-pumppu ei toimi ja käsihanat on kokeilematta kun tuo talvi on täällä vielä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1712226559.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1712226596.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1712226616.jpg)
Kyllä sinä tuosta vielä hyvän pelin tekemällä saat Thumb.Paljon pahempiakin on elvytetty ;D
Katsoin kanssa että ikäisekseen yllättävänkin hyvässä kunnossa, korjaaminen ei sinällään ole noissa kallista jos itse osaa mutta aikaavievää kyllä :)
Kunhan kesäksi ajoon, että pääsee maistelemaan karavaanarin menoa, korjataan sitten toisesta päästä jos vielä maistuu Thumb
20 pakkaset ei ole innostaneet hirveästi mitään touhuamaan, enkä muutenkaan ole hoppuillut tämän kanssa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1712421955.jpg)
Tuossa vähän purettuna enemmän. Ikkunan alla oli tervettäkin tuossa missä tapetti vielä kiinni. Tässä on ikkuna suoraan eristeessä kiinni. Parksiden multitool kaavintaterällä on kätevä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1712422523.jpg)
Tuo läpivienti oli kyllä surullinen näky.
(https://karavaanari.org/kuvat/1712422093.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1712422097.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1712422928.jpg)
Joku yrittänyt tiivistää ikkunoita, vanhojen moskien kaapiminen pois ja uudet massat päälle niin hyvä? Täällä monesti vilahdellut bostikin 1509. Ei nuo kai vuotaneet ole, mutta ei kai se haittaa vaikka yrittää ennaltaehkäisyäkin.
(https://karavaanari.org/kuvat/1712422187.jpg)
Ihanan väriset, semmoset barbitalon sohvat Vasemalla säkissä varmaankin etuteltta ja jokin muu kangas. Kaasupullokotelossa diesel-lämmitin mikä tohisee tuolta keskipenkin alta. Sillekin voisi viritellä lämmönjakoputkea paremmin. Roikkuvat johdot on led-spotteja mitä kokeilin, mutta muuttuikin mieli ja tulee led-nauha kiertämään tuohon kaapin alareunaan, saa piiloon hyvin. Monta vaihettta menossa ::). Ja toisekseen nuo spotit olikin 24v jännitteellä. Aliexpress myy langattomia kytkimiä 12v jännitteelle. Sellaisia pistin tulemaan, ehkä saapuvat ennen kesää. https://www.aliexpress.com/item/1005005046111609.html
Mikähän tuo 12v tuon sulakkeen vieressä on. Alde 2921 siis kyseessä. Yritin ohjekirjaa tavata, mutta ei se selventänyt itselleni mitään. strömintag ruotsiksi, virranotto?
(https://karavaanari.org/kuvat/1712423485.jpg)
Jostain syystä kääntyy aina sivuttain nämä kuvat
https://karavaanari.org/index.php?topic=16254.0
Tuolla ohjeita ja höpötystä sun Aldeen. Ps se on virranottopidtoke
Tuota tullutkin lueskeltua, no en varmaan virtaa siitä ole ottamassa. Kunhan toimii.
Tuli purettua vähän tänään, että pääsee kuivumaan.
(https://karavaanari.org/kuvat/1712591403.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1712591411.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1712591415.jpg)
Muutama kuvatus, lattiavaneri saanut märkää, mutta kovaa vielä. Yhdessä kuvassa näkyy johtokiinnike jonka muovi hajosi ennenkuin naula irtosi. Mitä mieltä, onko runkopuut käyttökelpoisia kuivuttuaan, pysyneet muodossaan. Pitää purkaa toiselta puolelta vielä lisää. Varmaan noita vilkkuja myöten ja tiivistää kaiken varalta. Nuo sivuseinät on jotain pahvin tapaista. MDF:ää ehkä. Työlästä irrottaa, ei meinaa purra tuo kaavinterä ollenkaan, kai se on toisaalta hyvä Thumb.
(https://karavaanari.org/kuvat/1712591734.jpg)
Alden nesteet ainaki olleet vihreät joskus.
Tässä meni lavuaarin vedet suoraan maahan, normaalia? Löytyi pohjasta poistoputki kun katselin mistä saan alden nesteet pois. Kuvittelin että harmaille vesille olisi säiliö.
Ei ole oikein edennyt. Ei siksi ettei kiinnosta, mutta nämä kelit ei suosi kun ulkona pitää tehdä. Nyt satoi vettä, niin ikkunan alareunasta suorastaan valui vesi. Voikohan tuo kastella koko perän siitä, kai se voi. Etuikkuna vuoti vähän jostain tiivisteen raosta, mutta sen tiesinkin että jostain tullut kun 1 ruuvi oli ruostunut niitä irti ruuvatessa. Muualta ei tullut vettä tai näkynyt kosteutta kun lampulla kiersin läpi vaunua. Hienosti kuitenkin kuivunut tähän asti nuo paikat ilman mitään puhaltimia.
(https://karavaanari.org/kuvat/1713069972.jpg)
Tuossa kuvassa vuoto vielä näkyykin.
Pikkunäpertelyä
(https://karavaanari.org/kuvat/1713069780.jpg)
Kattovalo, halogeeni
(https://karavaanari.org/kuvat/1713069795.jpg)
Ledit, listan reunassa ilman mitään suojakoteloa.
Ainakin tasaisempaa valoa ledeillä, listat tulossa vielä ledeille niin nyt ne vähän roikkui tuolta. Sähköt otin hienosti pikkumakitan akulta Thumb
Yleeensä vanhat vaunut, ja uudemmatkin, tarvii astian alleen. Harmaavesisäiliön voi tietenkin ite kyhätä lisävarusteeksi.
Ulkopuolinen tiivistäminen olisi mielestäni ykkösasia, ennen sateeseelle altistumista. Vaikeaa päätellä mitkä vuotaa (päästää vettä sisään), siksi pitäisi kaikki ikkunat listat ja läpiviennit tiivistää.
Kirjoitit niiteistä ja ruuveista, ne on vaikeita tiivistää. Ruuvit korkkaa helpolla, jos liikaa kiristää. Pop niitit pitää olla paineen kestäviä, ei tavallisia halpakaupoissa myytäviä.
Muutamat ovat tehneet katoksen remonttia varten.
Jep, tarkoituksena käydä kaikki saumat läpi, on sitten jokin mielenrauha, että ei ainakaan enempää pitäisi kastua. Työ opettaa, mutta ei kai noissa ole muuta kuin listat pois, puhdistus, butyylimassaa väliin ja takaisin kiinni. Suojahan tälle pitäisi tietenkin saada, mutta olen ajatellut että kuivuu kyllä kun rakenteet nyt auki. Ruuveilla ja niiteillä on tuo takavalopaneeli kiinni.
(https://karavaanari.org/kuvat/1713082784.jpg)
Noita listojen päätyruuveja auoin pari peräpäästä ja ne ainakin pitivät kun ruuvasi kiinni, on siis toivoa saada takaisinkin ilman liimaa ;D
Ehkä ne eivät muutamassa päivässä pikku sateessa vuoda. Mutta on eri juttu ajaa kunnon sateessa kaheksaa kymppiä.
Itse joka ruuviin oon massaa pistänyt, vaikka onkin suttuista hommaa.
Eipä ole mainittavasti edennyt, kevättä odotellessa ::). Olen korjaillut pisteosia, mutta jäi kuvaamatta Ostin sikapäiviltä piikkikosteusmittar in ja sillä tökin vaunuun reikiä, kohonneita arvoja siellä missä kosteutta onkin näkynyt ja kuivaa näyttänyt muualla. Kattoluukku saanut joskus kostetaa, mutta ei ainakaan enää vuoda näiden lumisateiden jälkeenkään ei ollut minkäänlaista kosteutta.
(https://karavaanari.org/kuvat/1714061343.jpg)
Tuollainen mittari.
(https://karavaanari.org/kuvat/1714061377.jpg)
Nämäkin osat tuli viimein, eli 3 relekytkintä ja niille langattomat kytkimet. Ja akkumonitori, miksi? Koska halusin ja rakastan kaikkea värkkäämistä Thumb Makitan 10,8 pikkuakussa kiinni ja taustavalosta tuo kulutus.
Tuo harmaa on kaappiin tuleva valo, painokytkin sytyttää valon kun oven avaa, näitäkin pistin tilaukseen jos johonkin haluaa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1714412292.jpg)
Sieltähän se vesi tulee.
Laitellaan vähän tuubiresoria kuivumista odotellessa. Diesellämmitin polttaa vanhoja lämmitysöljyjä ja pitää lämpöjä korkealla, pienellä teholla pysyy helposti 30 astetta pirtissä ja vehje puhaltaa ulkoilmaa sisään niin samalla vaihtuu ilma. Täälä ilmakin jo lämpenee niin eiköhän tuo ala kuivumaan, että saa kasaan laittaa, pressu ollut takapään päällä niin hillinnyt sateen sisäänpääsyä. yllättävän helppo oli tuo ikkuna irroittaa, ruuvikiristeiset alumiinipalikat piti ikkunaa paikallaan.
(https://karavaanari.org/kuvat/1715426165.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1715426174.jpg)
Lisäillääs taas kuvia kun oikeaa edistystä ei ole tullut
(https://karavaanari.org/kuvat/1715496996.jpg)
Tuon raon vetäisin timpurin pu-liimatiivistemassaa täyteen ja pönkkäsin ulkopuolelta pellin tukipuuta vasten. Taas kääntyi, mutta lattiavaneri on tuo alareunassa oleva.
(https://karavaanari.org/kuvat/1715497071.jpg)
Tuossa näkyy ikkunan kiinnitys, vaikein tuossakin oli saada peitelista pois, mikä oli jumissa ja meni vähän rikki. "järki loppuu niin enemmän voimaa" :P
(https://karavaanari.org/kuvat/1715497136.jpg)
Siinäpä se saa kuivua. Laidalla näkyy myös kirkasta puuta, Sivuseinät jotain pahvia.
(https://karavaanari.org/kuvat/1715497276.jpg)
Tuolta oli vähän pukannut vettä sisään reiästä, en tiedä onko niitit päästäneet vettä sisään vai ovatko ruostuneet sisälle tulleesta vedestä. Harmaata edelleen sitkeää massaa oli lista ihan täynnä. Kun tuokin kyljellään niin kuva on vasemmasta seinästä ikkunan alareunan korkeudelta.
(https://karavaanari.org/kuvat/1715497480.jpg)
Tuossa peräpeili kun purin listan ja valopaneelin irti. Ruosteisia valumia on. Tuota alalistaa yritin ottaa irti, mutta irtosi muutaman sentin toisesta päästä niin päätin, että se on tiivis ja tiivistin vain ruuvinreiät ja vedin sauman pellin ja listan reunaan. Ja se kumi oli aika pyllystä laittaa takaisin Thumbd meinasin kattolistatkin tiivistellä, mutta jos se on tuollaista niin saa jäädä.
Tiivistelin ikkunoita. Rapsuttelin puutikulla vanhat koppurat pois ja vedin pellin ja ikkunan karmin välin täyteen sikan butyylimassaa, Lastomer 710
(https://karavaanari.org/kuvat/1715848127.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1715848136.jpg)
Oikein tehdenhän ruutu olisi tietenkin pitänyt irrottaa, mutta harmaa massa mitä löytynyt on ollut tahmeaa niin tein tuollaisen pikaisemman tivistyksen, ainakin henkistä iloa jos ei muuta ^-^
Vielä löytyi yllätys
(https://karavaanari.org/kuvat/1716106621.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1716106647.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1716106651.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1716106655.jpg)
Työntökahva, vetokahva, vuotokahva... Silikonitipat ja mitätön määrä butyylia ei estäneet vedenpääsyä sisään. Tämäkin katastrofi pysähtyi onneksi ajallaan ilman pahempia seurauksia. Toiselta puolen kahvan puu ihan kirkas, mutta pitänee sekin tiivistää varalta, jos on samaa tasoa kuin tässä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1716106658.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1716106661.jpg)
Löytyi nurkista tuommosta höylättyä 30mm paksua 100mm leveää puuta niin se cascolin pu-liimalla kiinni.
(https://karavaanari.org/kuvat/1716106934.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1716106941.jpg)
Meinasin käyttää tuota ylälistaa irti, mutta ei halunnut irrota, niin käyttelin ruuvit irti ja massan kanssa takaisin kiinni. Ylempi kumilista oli katkennut päistä niin vedin kunnon mällit sikaa sinne, vedin sauman tuohon listan ja pellin väliin, taas niitä henkisiä turvia. Päällä ollut kumilista oli taas yhtä tuskaa saada paikoilleen, varmaan 37v ulkoilmaa on kovettanut sen :-X
Eilen vähän laajeni keulaan :-X Meinasin jättää keulan ensi vuoteen, mutta takaraivossa olisi kuitenkin hakannut huoli siitä mitä siellä on.
(https://karavaanari.org/kuvat/1716707474.jpg)
Listan ruuvit päästäneet vedet sisään ja ikkunakin joskus. Pelti oli vieläkin märkää. Perjantain ukkoskuuro kasteli.
(https://karavaanari.org/kuvat/1716707518.jpg)
Ihan märkä puu, mutta kova
(https://karavaanari.org/kuvat/1716707531.jpg)
Purkua, mikähän virka noilla tukipalasilla on. Niitä oli perässäkin, mutta en laittanut takaisin. Noita uretaaneja en alkanu repimään tällä kertaa. ne on niin tiukassa, että menee pellit mutkalle. Lattiakin oli saanut märkää ja vähän lisääkin, kun lorautin glykoliakin sekaan ^-^ Tuo löpölämmitin on kätevä, eilen illalla pistin puhaltelmaan niin kuivuminen hyvässä vauhdissa, pintakuivat jo, mutta piikkimittari kertoo totuuden, että märkää on. Tuo lattian musta ei ole sentään hometta, jotain purkaessa tullutta vaneripurua. Positiivista, että tälläkään kertaa ei löytynyt lahoa puuta. Lidlin akkukäyttöisellä monitoimityökalulla ajelin vanerista soiroja irti ja ne lähti sitten yllättävän kivuttomasti vaikka oli tiukassa liimassa eristeessä. Ainoastaan puiden kohdalta oli irti.
(https://karavaanari.org/kuvat/1716708049.jpg)
Pistetään vielä perästäkin kuva. Tytanin 60 second liimavaahdolla liimasin eristeet, hyvää tavaraa, kun pitää puristuksissa niin pysyy paikallaan eikä turvota kuten normaali urtsivaahto. Mutta tytan ei sopinut hyvin saumoihin kun se ei turpoa. Puut cascolin pu-liimalla, tais olla D4 luokitus. Ylimmän eristeen liimasin cascolilla ettei vahingossakaan turpoa eri asentoon kun siihen tulee ikkuna.
https://www.k-rauta.fi/tuote/uretaanivaahto-tytan-60-seconds-300ml-liimavaahto-pilli/5902120164943
https://www.k-rauta.fi/tuote/polyuretaaniliima-casco-cascol-300ml-variton/7311980100226
Pientä päivitystä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1716831579.jpg)
Piikkimittarilla olen rei'ittänyt vaunua, ja keulan kosteudet on nyt saatu pois, ainakin tältä erää :-X. Vai ottaako piikkimittari ruuveista, toisen vetokahvan kohdalla näyttää kosteaa pieneltä alalta, tiivistin kyllä sen, että ei se ainakaan lisäänny. Kuivukoot vielä jonkin aikaa. Nuo liitinrimat on käsittämättömiä sekasotkuja. Ja niitä on ympäriinsä ihan ihme paikoissa. Uunin alla esim. oli 2 sulaketta. Ja tuo sininen yksinäinen kaapeli, siinä on jääkaapin +12v, yksikseen vedetty, no saa vahvaa johtoa johonkin muuhun käyttöön, kaappi nimittäin vie 8-10A käytössä. Muiden projektikuvia kun katsoo niin samanlaisia sotkuja niissäkin sähköt ???
(https://karavaanari.org/kuvat/1716831715.jpg)
Ei ollut sähkäri tämän asentaja, etuvalon maadoitus oli ruuvi päälipellissä, ihme kyllä toimivat. Tuosta oli juoksutettu toisella kaapelilla toiselle valolle. Laitoin tinakutistesukkalii mapötköllä uutta johtoa kiinni ja avattavat wagoliitokset sisäpuolelle.
(https://karavaanari.org/kuvat/1716831903.jpg)
Tiivistelin vetokahvat.
Nyt olis saumaa laittaa kyllä sähköjä kuntoon. Joku sularasia mihin merkitty kaikki... Ja diesellämmittimen putkea vois jatkaa.
Aika perus juttuja nuo "sähkötyöt" 😂 sit ihmetellään et mitenkä nuo valot ei toimi vaikka just solmin piuhat uudelleen 🙈 Mitenkäs projekti muuten? aiotko päästä vielä tänä kesänä reissuun?
Laitteet toimii kaikki, jääkaapin viilennyskyky vielä kysymysmerkki, ainakin kevään viileässä pysyi kylmänä. Aikomus on käydä tänä kesänä reissuja, tämä on hyvällä mallilla jo. Ulkopuolelta olen tiivistellyt vähän kaikkea. Valoja on tarkoitus asennella mutta voi olla että menee myöhempään kesään, nämä valoisat ajat pärjännee näillä mitä nyt onkin. Kummempia kalustemuutoksia ei ole tarkoitus tehdä vielä. Takatilan istuinryhmä jää sängyksi, niin sinne voisi rakentaa vaikka ihan virallisen sängyn, tai kevyen laverin istuinten päälle ja patja siihen.
Kosteusmittarista, kannattaa uskoa lukemaansa. Vetokahvan kohta mikä näytti kosteutta...täysin märkä ja mutta kovaa, aeg:n iskevällä ruuvinvääntimellä sai pärisytellä ihan kunnolla kiinni.
(https://karavaanari.org/kuvat/1716903427.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1716903432.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1716905313.jpg)
Kuivatellaan tuota ja pistetään sitten paikka. Kulmapuuhun oli johtunut märkää niin ei viitti kylkeen lyödä heti.
Piru kun sitä pitää olla niin nuuka purkamaan, joutui vielä ottamaan etunurkkaa auki...Siinä oli patteri edessä niin en muka jaksanu sitä irroitella.
(https://karavaanari.org/kuvat/1717172512.jpg)
Piikkimittarilla etsitty märän rajat ja leikattu siitä. Kaivettu uretaanit pois myös tuosta etuseinästä, että puu paljastuu. Oudon hajuista tuo pahvi kun oli ottanut märkää.
(https://karavaanari.org/kuvat/1717172584.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1717172592.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1717172629.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1717172643.jpg)
löytyihän se alden tyhjennysproppukin, sen jälkeen kun oli valutellut patterin päästä vatiin. Tuosta reiästä pihalle.
Kuivatellaan lisää... Jännä ettei tässä ole puut muuttuneet vielä mullaksi, kastuneet kyllä, mutta ei väri ole edes vaihtunut. Kaipa ne ei ehtineet riittävän pitkään muhia.
Se on ehkä aiva hyvä että malttaa olla purkamatta👍meikäläisen projekti on pemotettu samantien aivan hiluiksi, ei sekään ehkä paras vaihtoehto 😂toki kaverit veikkas että ei mee kahta viikkoa ku on pelkkä alusta jäljellä, vielä on kuitenkin koppi alustan päällä. Helpompi toki olis ollu pöydällä tehdä uudet seinät😁 matkaajassa tosiaan melko varmasti kyllästetyt runkopuut, nuo cabbyn puut ei kyllä ainakaan näytä kyllästetyltä. Mut tiedä näistä, voihan ne olla jotain kestävämpää puulaatua
Vaneria ja tavallista puurimaa tässä. Vihertävä väri on liimajäämiä pahvilevystä tai mitä onkaan sivuseinät. Tuossakin tuo yksittäinen johto menee sivuvalolle. Varmaan maat otettu siitä 0,2mm alumiinilevystä taas ;D
Pitänee ostaa letkua aldeen ja klemmareita, tiedän ettei ruuvikiristeisiä periaatteessa kannata käyttää, koska eivät elä lämmön mukana, mutta autoissa käyttäny vuosikausia ilman ongelmia, ja tuollainen 37v vanha jousikiristeinen ei herätä luottamusta, varsinkin kun osa patteriputkista oli selvästi joskus tippassut.
Jeesuskaan ei näistä tiedä mistä nämä on tehty 😂voihan näissä olla joku muukin käsittely kuin kyllästys. Kakarana muistan kun asuttiin Kafin tehtaan vieres niin ojas oleva vesi näytti jotenkin epäilyttävältä, ilmeisesti ei johtunut ainakaan kosteutta hylkivän kyllästeen käytöstä 😂
Varmaan on joku kylläste noissa runkopuissa kun vaneri oli ihan purua mitä muillakin ja sitten runkopuut kirkasta kuin vasta rakennettu, en toki valita Thumb. Mitähän tuo alkuperäinen harmaa massa on, edelleen notkeaa ja ei halua irrota millään. Puulastalla leviää ympäriinsä ja sotkee joka paikan. Ihme ainetta. Nyt kun etunurkka kuivuu niin asentelin valoja. Kaappeihin ja kattovalolle langaton kytkin. Kivaa puuhaa etsiä valojen johtoja kun risteilevät ihan missä vain :-\
(https://karavaanari.org/kuvat/1717351008.jpg)
Perälle, minne sängyn pitäisi joskus ilmaantua tuli tuommoset epäsuorat valot kummallekin puolelle. V-mallista valolistaa. 3000k valoa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1717351076.jpg)
Samaan tilaan eli "makuuhuoneen" oven pieleen tuommonen kytkin, toimii langattomasti ohjaten relekytkintä. Releen virrankestoksi luvattiin muistaakseni 10A niin sillähän voi ohjata jo muutakin kuin valoja. Ja erilaisia ohjaustapoja kytkimellä oli 3.
(https://karavaanari.org/kuvat/1717391584.jpg)
Tiskipöydän ylle meni hyvin tuo valo piiloon. Johdot vielä sotkussa kun otin vanhasta valosta katkaisijan. Aliexpress myy semmoisia mitkä ottaa kosketuksen puupinnan läpi niin josko semmonen.
butyylia melko varmasti, säilyy hyvin kun on auringolta suojassa.
Valmistaja olis kiva tietää,melkein 40v notkeana on saavutus Thumb Jokin vieno haju tässä vielä käy. Ovi kun ollut kiinni pitempään ja nuuhkaisee niin kerran tai pari saa hajusta kiinni, mutta ei sen jälkeen. Pintoja en ole vielä puhdistanut, kun on työkalua ja roinaa ympäri vaunua niin voihan se olla pinttynyttä hajuakin. Piikkimittarilla tökin tänään sateen jälkeen taas kerran ympäri vaunua, mutta eipä sieltä mitään märkyyttä tällä kertaa löytynyt. Toivotaan että tiivistelyt onnistui.
Perskele, etuikkuna vuotaa yhdestä kohtaa. Pakko kai se on irrottaa, ja lyödä väliin uudet butyylit, niin eiköhän se siitä. Olisko tiivistys pettänyt kun ikkuna päässyt elämään kun olen touhunnut ja kiinnikkeet olleet alhaalta irti.
Joo irti vain ja kerralla kuntoon, ei harmita sitte myöhemmin kun on koko seinä taas märkä 😅 tuota hajua piti jo kommentoida ennemmin, että on kyllä tehokas tarttumaan etenkin tekstiileihin. Huolestuisin vasta sitten jos hajua ei saa pois vaikka olis pesty ja puunattu moneen kertaan.
(https://karavaanari.org/kuvat/1718025768.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1718025780.jpg)
Kannattanee tarkistella noitakin, oli 1 kiinnike löysällä, sormin pyöri. Ei kosteutta näkynyt, mutta tapetti rullaantunut noiden kiinnikkeiden kohdalta, kori ja ikkuna elänyt eri tahtiin?
(https://karavaanari.org/kuvat/1718025820.jpg)
Ei juuri yhtään butyylia varmisteena, pelkän tiivisteen varassa menty :-X No kuivatellaan hetki tuota ja samalla liimasin pellin joka on paikoin irti eristeestä.
On muuten tosi helppo ikkuna irrottaa, verrattuna siihen mitä täältä lukenut, että kaikenlaisia virityksiä jouduttu tekemään, että saatu ikkuna muljahtamaan tiivisteelle.
Edit. Alkoipa sopivasti satamaan, vettä kun sain kiristeltyä ikkunan reikään. Näkeepä heti vuotaako Thumb
Niin se vain tämäkin tuli yhden etapin maaliin. Alkaisi olemaan jokseenkin matkakunnossa, oikeassa reunassa tuubiresoria ja verhoa yritin tehdä. 100% en tehnyt pintoja maalin/tapetin alle. Paljaita kohtia on muutamia tuolla penkkien alla. Tekee joskus, jos jaksaa. Saisihan tätä nykertää iäisyyden, mutta kyseessä kuitenkin 37 vuotias vaunu ja seuraava vuoto on varmaan ihan nurkan takana ^-^ Kaikki alanurkat kuitenkin tiivistin, kahdesta käytin kumilistankin irti ja kaavin massaa niin hyvin irti kun sain ja uusilla massoilla kasaan ja ruuvinreikiin myös. 2 muuta nurkkaa tein sen verran, että ruuvit käytin irti ja massa ruuvinreikään ja takaisin. Katto ei ole vuotanut, niin ne listat on paikoillaan, voi loppua hermo jos niitä alkaisin irroittelemaan. Kattoluukun reunan tiivistin toisen. Ne ei ole vuotaneet. Ja joo, etu- ja takaikkunan käytin irti ja tiivistin, sivuikkunat tiivistelin raapimalla vanhan massan pois ja uusi massa päälle.
(https://karavaanari.org/kuvat/1718551824.jpg)
Vähän valojen laittoa vielä ja jääkaapille joku putsaus/puhaltelu kaasupuolelle, tuntuu ettei jaksa lämpimillä ilmoilla jäähtyä kunnolla. Ja listoja yrittää etsiä ja pistellä paikoilleen, esim. ikkunasta puuttuu.
Yllättävän vähän noita pintoja lopulta jää näkyviin 👍sen verran paljon on kalustetta ja muuta rompetta ahdettu pieneen tilaan. Omassa projektissa hirvitti nuo sisäseinien saumakohdat, mut eipä niitä lopulta jää näkyviin oikeastaan ollenkaan kun jäävät kaikki ilmankiertolevyjen alle.
Joo, hyvin jäi melkein kaikki korjaukset ilmankiertolevyjen taakse ;D nyt ollut jokin paniikki vuodoista, joka sateella olen käynyt taskulampun kanssa tutkimassa. Ja niitä sateita on piisannut
(https://karavaanari.org/kuvat/1719201944.jpg)
Tuli käytyä läheisellä hiekkakentällä pyörimässä. Renkaat pitää käyttää vielä irti niin näkee kuinka tiukassa pyöränpultit on, kumien päiväys 0101, eli viikko 1 vuonna 2001..menisköhän ne vielä :-X Varmaan tuolla jotain rasvanippojakin on.
Hyvä sitä on vähä seurailla että vuotaako 😅 omaan silmään pisti jostain syystä heti tuo cabby merkki tuossa etuikkunan päällä. ootko sitä tutkinut tai mitannut kosteutta siitä kohtaa, ettei vaan oo kiinnitys mallia matkaaja 😬 nuo renkaat kyllä hylkäisin äkkiä 😂😂 ihan mitkä tahansa kiinalaiset c-renkaat varmasti paremmat, tai vaikka käytetyt 😁
Pop-niiteillä ja silikonilla on tuo merkki, samoin kuin takana. Ei ole kosteutta tullut sen kautta. Piikkimittarilla olen mittaillut. Muistinkin väärin renkaiden iän, ei ne olekaan kuin 14v vanhat, "1010" oli valmistusleima ;D
(https://karavaanari.org/kuvat/1719328842.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1719328865.jpg)
Mutta nämä oli vähän vanhemmat. Vein nämä rengasliikkeeseen ja vaihtavat uudet kumit näille, alla olevat teini-ikäiset menee vararenkaina. Mitä luultavimmin nuo vanhat polar nastat on alkuperäiset.
(https://karavaanari.org/kuvat/1719328944.jpg)
Puuilosta uusi hana, 49,90e. https://www.puuilo.fi/reimo-asuntovaunun-wc-hana unohtui peitelevy ostaa tuon vanhan juoksuputken päälle.
Mitäs muuta, rasvanipat löysin ja ruuttasin rasvaa niihin. Vaunun pistokkeen vaihdoin. Vakaa aikomus päästä pikapuoliin neitsytmatkalle Thumb
Puuilosta mattoa metritavarana. Ihan 100% ei onnistunut leikkkaukset, mutta pieniä paikkapaloja liimatipan kanssa niin peitellään jälkiä Thumb
(https://karavaanari.org/kuvat/1719813799.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1719813804.jpg)
https://www.puuilo.fi/quick-kaytava-kuramatto-harmaa-100cm? Otin melkein halvinta, ne kalliimmat oli oikein kivan tuntuisia jalalle, mutta on tuoki ihan ok ja peittää samalla vaneria mikä paljastui kun muovimattoa joutui ottamaan pois. Se haju lähti maton asennuksen myötä, se outo haju mikä käy vastaan ovella mutta sitä ei kohta haista. Tiedän, että asunnoissa saattaa haista vanhat muovimatot tai niiden liimat, ehkäpä tässäkin. Tuo matto itsessään ei haise, että ei senkään haju peitä. Nyt vaunussa ei haise mikään, toivotaan että pysyy näin asia.
Ja uudet renkaat tuli asennettua, nankang-merkkiset c-luokan renkaat. 170e töineen paikallisella.
Ennenkuin leikkaa mattoa, niin sellainen paksu ruskea paperi, jota käytetään esim. lattian suojaamiseen, on hyvä apuri.
Siitä kun tekee sabluunan, niin tulee aika tarkka.
Hyvä vinkki, olishan sitä remonttipahvia ollu nurkissa Thumb nyt mittanauhan kanssa otin mitat ja leikkasin.
Jääkaappiin lämpötilanäyttö ja hipaisunappi millä saa päälle ja pois. Joo, reunat vähän rosoiset ^-^
(https://karavaanari.org/kuvat/1720461293.jpg)
Ja tuubiresorit loppuun
(https://karavaanari.org/kuvat/1720461337.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1720461338.jpg)
Neitsytmatkalla viimein, toivottavasti ei ole titanicin kohtalo :-X
(https://karavaanari.org/kuvat/1722104656.jpg)
Tuo rako tiivisteessä ei nähtävästi olekaan mikään ilmarako ja ulompi ikkuna ei nähtävästi ole vesitiivis, rankka ukkoskuuro yllätti ja oli päässy vähän vettä sisään :-*
Pitää tilkitä tai vaihtaa kokonaan uusi tiiviste, takana on samanlainen
Noh matka jatkukoon.
Kesä kuivaa minkä kastelee. Ja kuivui nuokin vuotokohdat. Paitsi että tulomatkalla tuli vielä pahempi ukkorintama ja pimeässä kaatosateessa piti ajella varmaan 50km. Kiva neitsytmatka vaunun kanssa kun vastaantulijoita loputon virta ja vettä tulee ettei eteensä näe ja osalla kanssa-autoilijoista jälkiasenteisia ledejä niin häikii niin maan...perusteellis esti. Parista kohtaa edelleen tulee vettä sisään etuikkunasta Thumbd Nurkat näytti pysyvän kuivana sentään kun niitä kävin vilkuilemassa kesken pahimman sateen Thumb No tiivistellään, tai ajetaan poutasäällä, eipä tuonne tavallinen vesisade tule, mutta onhan se vedenpaine kova kun nopeutta 80km/h. Muutenhan vaunu pelasi kuten pitää. Vettä tuli hanoista, jääkaappi piti oluet kylmänä, alde teki lämmintä vettä ja hellalla valmistui sapuskaa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1722202884.jpg)
Nöyrästi se väkivahvan citikan perässä tuli :P Kulutus jotain 8,5l Nelosella cruisella 87km/h, todellista joku 84-85. Vitosella kierrokset menee sen verran alas ettei viitsi väännättää.
(https://karavaanari.org/kuvat/1722203663.jpg)
Irtonaisia johtoja, repsottavia kouruja ja laihaa kahvia. mutta kun aurinko hetken paistoi niin mietin, että onhan tämä ihan kivaa :D Ja eihän keulassa ole edes verhoja vielä ::)
(https://karavaanari.org/kuvat/1726475552.jpg)
Vaunuhan pelaa kuten pitääkin, muutama reissu tuon aiemman jälkeen tehty. Nytkin reilut tuhat kilometriä kiskottua lapissa päin. Kerran oli alde sammunut siirtymisen aikana. Mutta paikallaan pelasi. Uunista tulee lämmitysvaiheessa outoa hajua, ei aivan kaasun haju, mutta sinnepäin, huolestutaan enemmän jos pahenee, hyvin siellä ruoka tuli :-X. Tasaisen lämmin vaunu, lapissa oli pakkasen puolella aamulla. Tuntuu raskaalta kiskoa, mutta kai se tuo tiiliskiven muoto tekee sen. Mutta vakaan tuntuinen, ei hötkyile perässä Thumb
Kattoon laitoin led-nauhan alumiinikiskoon. Ja oven pieleen langattomalla kytkimellä käyttö. Vedin liimatiiivistemassa lla etu- ja takaikkunat ulkoapäin tiiviiksi, ihan varalta.
Pukkasin käpyn talvisuojaan, ensi kesänä pääsee aikaisemmin liikkeelle kun pysyy takuulla kuivana eikä tarvi alkukesää korjata seiniä ^-^. Ensin mietin katoksen rakentamista, mutta luovuin sitten kun mittailin että pitäisi halliinkin mahtua, ja tuolla pystyy tarvittaessa touhuamaan talven aikana. Takapäähän pitäisi rakentaa kuulema oikea sänky kun nyt narisee. toinen auto menetti tallipaikan, mutta ei voi mitään.
(https://karavaanari.org/kuvat/1728797774.jpg)
Nesteet pois, jostain boilerilta oli tippassu sähkövastuksen päälle ja mukava rätinä kuulu ku löin päälle sähköt :-X. Aiemmin talvella toimi ilman mitään. Näyttäs vuotavan siitä hanasta millä suljetaan patterikierto. Ei sitä paljoa ole tullu, nestepinta ei juuri ole pudonnut. Vastushäkkyrä pois ja tarkastus. Samalla 230v pumpun korjaus. Saakohan tuota hanaa nyt korjattua tiivistettyä. kuvaa en saanu vielä. On niin ahtaasti tuossa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1743612430.jpg)
Morjesta vaan ja hyvää kevään alkua. Mukava huomata että tämä projekti osastokin vähän yrittää heräillä henkiin, hetken jo luulin että kuollut ja kuopattu. Eipä ole omassakaan osallistumisessa kehumista kun puhelin päätti sanoa sopimuksen irti, onneksi kuvat sentään saatiin pelastettua. Ehkä tässä vielä päivitellään omaa projektia jos jaksaa vaivautua. Tuo venttiili mistä puhuit, niin mahtaakohan olla ihan palloventtiili, jos on niin vaihtaisin suosiolla uuden tilalle. Matkaajassa ainakin ihan normi palloventtiili, jos siis ymmärsin oikein että mistä venttiilistä puhutaan.
Tää venttiiili vuotaa. Piti purkaa jääkaappi edestä, että sai tuon paketin irti.
(https://karavaanari.org/kuvat/1743864784.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1743868645.jpg)
Käsittääkseni tuo pitäisi irrota ja sitten venttiili purkautuu.
Niinpä niin 😅 olishan se taas ollut liian helppoa jos tuo viereinen palloventtiili olis vuotanut. Tuosta päädystä löytyy jotain kuvia alde osastolta.
Teinkin alde-osastolle oman aiheen.
Harjasin ruosteet sähköpatruunasta ja sudin pensselillä hammeritea. Ei siitä nätti tullu, mutta jos tulisi lisäaikaa muutama vuosi ennen puhkiruostumista.
(https://karavaanari.org/kuvat/1744211654.jpg)
Jääkaapin kun otin pois niin Purin polttimen ja puhdistin miten pystyin ja nuohosin kaapin. Kondessivesimalja on näköjään haljennut joskus. Kaappi ei mahtunut ovesta ulos niin testipenkki sisälle. En tiedä onko tuo liekki kuten pitää, hieman keltaista näkyy :-X Ongelmana ettei helteellä jaksanu pysyä kylmänä. Nytpä vois ne tuulettimet asentaa yläriliöihin ja kaapin ohjauspaneeliin kytkin.
(https://karavaanari.org/kuvat/1744211710.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1744211714.jpg)
Sinnepä se istahti. Biltema tiivistenesteellä liitosten varmistus puhdistuksen jälkeen ja osaan tuli klemmarit ja osa meni vanhoilla jousikiristimillä. Lämmöt käytin päällä ja näytti ilmautuvan ilman että piti kallistella ylös alas. Liitokset piti, jopa se valintavipu ainakin yhden kerran Thumb seuraavaksi jääkaappi takaisin.
(https://karavaanari.org/kuvat/1744625726.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1744625746.jpg)
Välillä naurattaa ja itkettää ihmisten johtokötöstykset, "sehän on vain sähköä, menee se vaikka yhtä karvaa pitkin". En minäkään sähkäri ole, mutta jotain tiedän, ainaki ettei näin. tai sitten oli liittimiä ja johdonpätkiä, eihän niitä pätkiä hukkaan voi laittaa :-X. Tässähän oli 6mm2 jääkaapin virtajohto jatkettu akun luona 0,75-1,5mm2 johdolla, ja melkein suli
(https://karavaanari.org/kuvat/1744810425.jpg)
Sitä sänkyä perälle. Menin helpon kautta, alkuperäisille penkinrungoille 2x2 ja siihen jyskin sälepohja. Saranat taakse ja joku lukitus eteen niin saa nostettua tarvittaessa. Ensin meinasin ruuvata suoraan penkinrunkoihin sen, mutta sitten olis ollu mahdoton nähdä alle
(https://karavaanari.org/kuvat/1745085418.jpg)
Meillä on saman tyyppinen sänky, pitää patjan se reuna mistä nosteaan nostaa ylös, siten vasta nostaa säleiköstä, jotta ei saranat irtoa kun ne ovat "pahvissa" kiinni.
En tiedä mitenkä teillä?
Laitoin saranat ihan vain runkoon, pitävät paikallaan ja pystyy nostamaan. Patjan kanssa ei voi testata kun se patja puuttuu. Mutta eiköhän se nouse kun vähän vetää patjaa irti nostaessa, muuten osuu tuonne takaseinään. Istuinosasta naputtelin vanereita irti ja ne kannet myös, pääsee paremmin tuonne tiloihin . Vähän kulmarautaa vahvikkeeksi vaneria korvaamaan
(https://karavaanari.org/kuvat/1745170784.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1745170789.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1745170812.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1745170816.jpg)
Jääkaappi heitetty takaisin paikalleen ja kytketty 120mm tuuletin ykäritilään ja nappi jääkaapin ohjaustauluun. Polttimen putsaus auttoi selvästi, parissa tunnissa tippui -15 lämmöt. aiemmin sai hehkuttaa puoli päivää. Toki ilmakaan ei lämmin, n. 7 astetta, mutta kuitenkin. Seuraavaksi viritellä "ilmawebaston" ilmaputkia. Aiempi omistaja oli vetänyt sen etuseinästä sisään, ihan toimiva mutta jalat palaa. Nyt hommasin putkea niin sen voisi vetää jopa taakse sängyn alle. Toinen haara tulee ainakin penkin alle puhaltamaan ovelle päin.
Tuli viriteltyä ilmawebaston putkia. T-haaralla haaroitin tuloputken. Toinen haara meni ulko-ovelle puhaltamaan ja toinen vielä vaiheessa. Tein muutaman reiän putkeen joista virtaa ilmaa eturyhmän jalkatilaan, tarkasti mitoitettuja ;D. Tuohon päälle tulee vielä vaneri peittämään koko komeuden ja hienosti leikatun maton... Suuttimia pitää hommata, tuo käännettävä oli ainoa mitä oli hyllyssä ja jokseenkin turha tuossa. Aldehan se pääsääntöisest on lämmittänyt, mutta tuolla saa nopeasti lämpöä ja päivisin kun pa-pumpun nakutus ei haittaa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1745682516.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1745682517.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1745682567.jpg)
Eli joku tämmönen ihan perus
(https://karavaanari.org/kuvat/1745682997.jpg)
Kävinpä katsastamassa. Seuraava katsastus 31.12.2027 Thumb Tottakai tuli rankkasade ja huomasin että muutama tippa tullu vessan kattoluukusta. Eikös nämä ole pakkotuulettuvia luukkuja, niin ajoviima saattaa painaa vettä sisään
Suattaapi....mutta suattaapi luukun reuna butyyli vuotaakin jos yli 5v kiimaliiteri kyseessä.
Ekaa kertaa näin että tuli tuosta. pitääpä seurailla, ei nyt kyllä jaksa mitään remppaa enää :laugh: Ei sitä mitenkään paljoa tullu, muutama tippa lattialla ja pari siinä kattoluukun keulan puoleisella reunalla. Ja tulihan tuohon laitettua uusi vetokytkin ennen katsastusta. Vanha oli vanha, hieman väljän tuntuinen ja luotto siihen pieni. Nyt on jämäkkä ja kestänee vaunua pidempään. Jääkaapin polttimon putsaus auttoi. 1-6 asteikolla 3 asennossa oli -19 pakastin ja jääkaappi -0,5, tuuletin päälle napista ja lukemat -22 ja -3. No ei mikään helle ollut, mutta säätövaraa oli vielä isommalle. Tuli ruutattua vaseliinia taas nipoista.
(https://karavaanari.org/kuvat/1749185932.jpg)
Ei vettä enää näkynyt vaikka vettä tullu kaatamalla, varmaan se rankkasade painoi tuuletusraon kautta sisään. No ei se jääkaappi niin hyvin toimi, -16 ja +6 on normaalimmat lämmöt kesäkelillä, puhallin auttaa kyllä. Sinänsä riittää kun ei tuolla pakastinpuolella ole mitään.
Nyt vasta tajusin että tuossa ikkunassa on tuuletusasento
Tuuletus
(https://karavaanari.org/kuvat/1751298074.jpg)
Kiinni
(https://karavaanari.org/kuvat/1751298075.jpg)
Reissattu ja kaikki toimii, lähes. Uunista tulee jotain hajua kun käyttää, veikkaan että palaminen ei ole lämmitysvaiheessa täydellistä, koska loppuu heti kun uuni lämmennyt ja menee pienelle liekille. Pitäisi sekin tarkistaa. Millä olette tukijalkoja rasvanneet?
Mä olen liuottimella, paineilmalla ja rätillä putsannut isommat liat pois. Rasvalla (vaseliinillä), mielestäni sinisellä pysyvämmin,voidellut poralla ees taas pyöritellen jengan ja nivelet spray vaseliinillä vuosittain.
Tälle keväälle/kesälle päivittyy sähköt ja sänky ainakin.
-Victron Mppt 100/20
-Victron blue smart 15A
-Victron smartshunt
-katolle 200w monokide
-Akuksi lifepo4 100ah, niitähän saksasta saa parilla satkulla.
(https://karavaanari.org/kuvat/1775067222.jpg)
Sovittelua, hyvin riittää tilaa, tarkoituksella ihan reilut hajuraot ja kunnon alusta. Voi laittaa vaikka dc-dc -laturin joskus. Tuohon päälle valkoinen pleksi niin on hieman suojaisampaa. Thumb Vanhat posliinisulakkeet ohitettu kokonaan ja muitakin jarrupisteitä
peräosastolle pitäs mennä kunnon patja viimein.
Uunin puhdistus, lähinnä poltinpuolen.
(https://karavaanari.org/kuvat/1775067350.jpg)
Keväämmällä kun kuivuu niin paneeli katolle ja siellä katolla kun on niin uusintatiivistää myös kattoluukut. Vuotaneet ne ei ole mutta jos tilanne pysyisi samana..
Kaasukaapin lämmönsiirtotahnat uusiksi. Entistä ei ollut enää olemassa. ruuvit irti niin alumiinirivat tipahti käteen. Kompurakaappia harkitsin vakavasti, mutta koitetaan hybridiä. 36l frezzer duo arkku mukaan ja käytetään sitä herkille, jos meinaa lämmetä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1775067776.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1775067777.jpg)
Nyton hienoa tekemistä ja dokumentointia!!! 8)
Olen todennu käytännössä, että muitakun Vic-sinisiä sähköosia ei tule omaan liiteriin/autoon.
Ja kaasukaappi on perzeestä, helteellä. Jotkut kiivaasti kehuu, että toimii. Hyvä heille.
Vaatii polttimen paineilmaputsauksen, ainakin mulla, aina kun pysähtyy.
Komupra on THÖ Way tu kou.
Kiitti, itelle ku tekee niin ainaki pitää yrittää tehdä hyvin Thumb
(https://karavaanari.org/kuvat/1775931072.jpg)
Kaasu-uuni putsattu, nyt palaa sinisellä liekillä. Ei räpätä eikä ole keltaisia kärkiä. 8)
(https://karavaanari.org/kuvat/1775931130.jpg)
On vissiin aika vanhaa letkua :-X Tuommosella oli uuni liitetty. Nyt on kuparilinja vedetty tuon letkuviritelmän sijaan. Vuotospraylla testasin uunin pään liitoksen ennnenku pukkasin paikalleen.
(https://karavaanari.org/kuvat/1775931347.jpg)
Temusta ruuvattavia johtokiinnikkeitä. Wago istuu kuin valettu, wagot on ihan sopivia mun mielestä tämmöseen. ne kestää virtasta hyvin ja liitos on luotettava, ainaki aidoissa.
Uudet tahnat jääkaappiin
(https://karavaanari.org/kuvat/1776142013.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1776142015.jpg)
Ei ainakaan huonontunut. 4/5 asennossa menee 6 astetta pakkaselle jääkaappi kun ulkona 8 astetta lämmintä. Pakastimessa ainaki -22. Tosiaan ne alumiinit tipahti kun ruuvit irrotti niin ei siellä minkäänlaista pitopintaa ollu enää. Ja ilmahan on mainio eriste kuten tiedetään.
Kyllä tuo jääkaapin rassaaminen on mielenkiintoista, entisessä detsussa ja parissa solikassa ruvenneet paremmin toimimaan, kun suuttimelle menevä syöttöputki on vaihdettu kupariseen malliin. Toki ennen sitä juuri nuo lämmönjohto tahnan vaihto sekä polttimen ja suuttimen putsaus hommat tehty. Nykyiseen vaunuun laitoin suosiolla 2x200w paneelit katolle ja Frezzerin 85l kompurakaapin, ei tarvi sen puolesta jännittää onko maito maitoa vai piimää.
Mahtava projekti muutenkin on ollut, tekevä saa aikaan täytyy todeta.
Pitkään mietin ja olin varma että ostan kompurakaapin tuon tilalle kun sähkötkin pitäs riittää tänä kesänä. Mutta päädyin että yritetään vielä, kun viime kesänä kaappi melkein riitti. Ja on kuitenki 36l kompura-arkku niin sinne saa kriittiset. Sellaista 2-ovista frezzer-kaappia ihailin. Kaatui osaksi myös siihen, että mistä uusi kaappi, etuikkunan irroitus ei himottanut yhtään. se on ainoa mistä se saattaisi tulla.
Laitetaan muutama kuva kesältä
(https://karavaanari.org/kuvat/1776539841.jpg)
Tuolta se näyttää, maalipinta on siistinä pysyny. Ehkä tuota cabby-logoa maalaisi, piti jo vuosi sitten, mutta jäi.
(https://karavaanari.org/kuvat/1776539842.jpg)
"keittiö"
(https://karavaanari.org/kuvat/1776539865.jpg)
Nyt on verhoa ja tuubiresoria, ajattelin jos resorit tälle kesää pois ja mennään oikein retrona, punaisila penkeillä :)
(https://karavaanari.org/kuvat/1776539877.jpg)
Tuommonen valo tuli asennettua
(https://karavaanari.org/kuvat/1776539882.jpg)
Tunnistaa tuon sinappilaatikon parkkiksella ainaki
(https://karavaanari.org/kuvat/1776539932.jpg)
Tuommonen virtamittari olis myynnissä. jos joku haluaa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1776540430.jpg)
Lapiosalmen parkkipaikka posiolla. oli rauhallista ja omat kolot vaunulle. Useita paikkoja.
(https://karavaanari.org/kuvat/1776540524.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1776540525.jpg)
Akanlahden tukinsiirtolaitos, suosittelen. oli siisti huussikin. ja nuotipaikka. ja paikka muutenki hieno jos tuollainen kiinnostaa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1776540657.jpg)
"pieni" 55kW vesipumppu, sähköjohto ranteenvahvuista.
(https://karavaanari.org/kuvat/1776540658.jpg)
400A nalleja ja pääkytkin oli samaa kaliberia. tuo sähkömittari on sellainen kotimittarin kokoluokkaa
Juu monesti jos isompaa jääkaappia haluaa laittaa kulkineeseen tulee ongelmaksi juuri tuo kaapin sisään saanti. Tämän vuoksi päädyin tuohon pienehköön 85l malliin joka mahtui mukisematta solikan ovesta poikittain sisälle. Vanhan kaasukaapin ulos saanti vaatikin jo pientä harrastelua, vaan sai senkin lopulta ulos ovesta.
Mahtavan näköisiä paikkoja olet kiertänyt täytyypä tutustua, jos kesällä eksyisi ihmettelemään omin silmin. Mikäli nyt saa tuon oman kotteron korjattua kulkuun takaisin.
On niitä aika monenlaista kompurakaappia. 12-24V on arvokkaampia mutta jos laittaa invertterin niin saa jo satasella pakastelokerollisen, ja toinen satanen intikkaan niin saa kotilaitteita käytellä. Näin mulla ollut jo vuosia.
Tässä pitää todeta, että vaunu on kyllä "hintansa tienannu"!!!
Ikää liki 40 vuotta ja edelleen hyvässä käyttökunnossa Thumb
Eipä ole hirveänä nyt tullu tehtyä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1779388047.jpg)
sälepohja, sama mikä jo viime vuonna
(https://karavaanari.org/kuvat/1779388075.jpg)
Sai viimein patjan Thumb
(https://karavaanari.org/kuvat/1779388086.jpg)
Ja saranatkin pelittää
(https://karavaanari.org/kuvat/1779388099.jpg)
Plus-kaapelia
(https://karavaanari.org/kuvat/1779388113.jpg)
Litiumia paikalleen. Tuo on kiinni vaikka kuvissa ei olekaan vielä. Kapasiteetti testattu. 101Ah, variocore oli mitä piti.
(https://karavaanari.org/kuvat/1779388125.jpg)
Siellä se vaatekaapissa on. Toki, kuten sanottu, olisi voinu tiivistää, mutta kun ei tuolla vaatekaapissa paljoa vaatella ole muutenkaan. Biltemasta jos pleksi tuohon päälle. 60x60 levy peittäisi sopivasti. Ei ole tulilinjalla sähköt jos sinne jotain laittaa. Tuon jälkeen tullu pari johtoa lisää. Ja siistitty noita aiemmissa kuvissa olleita sotkuja.
Edelleenkään sää ei täällä ole sen vertaa öisin lämmin että alkaisin liimaamaan paneelia, sen kaapelit tarkoitus tuoda tuosta antenniputkesta alas.
Kunhan tässä vapaille pääsee niin tarkoitus suunnata jonneki testaamaan uutta patjaa :P
Onko päivää ettei karavaanarin (tai sellaiseksi yrittävän) lompakko olisi auki. Aurinkopaneelia asentelin paikalleen ja huomasin tuon.
(https://karavaanari.org/kuvat/1779607808.jpg)
Vessan kattoluukku halki. En nyt tiedä tulee tuosta vesisisään, mutta haprasta muovia ja ei ainakaan hidastu rapautuminen. liekö jopa alkuperäinen. puhtaaksi tuota ei saa tuosta harmaudesta. No nämähän pitäs joka tapauksessa tiivistää uusiksi niin jos käytävän kattoluukku tähän vessaan ja sinne käytävään semmonen kiva kirkkaalla lasilla oleva.
(https://karavaanari.org/kuvat/1779607968.jpg)
Nythän se menee 5 vuotta taas Thumb
Monestihan nuo wessan luukut on alunperinkin läpinäkymättömiä.
Se voi toki olla mahdollista. ajattelin että se on ollu tuollainen maitovalkoinen joskus kuten käytävässä.
