Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin elektroniikka => Aiheen aloitti: Mika76 - 24.10.2023 kello on 13:15
Tervehdys.
Missä mahtaa olla vika kun kyseisellä yhdistelmällä en saa kuvaa näkymään? Ufossa palaa valo sekä virtalähteessä. Eikös tuo antenni ole ympärisäteilevä että kauheasti ei tarvitsisi käännellä taikka nostaa? Olen ihan untuvikko/aloittelija näissä asioissa.
(https://imageupload.io/bwBJm7Wg58eYeFw)
(https://imageupload.io/OZB1hXX5MttdtKT)
(https://imageupload.io/BlR1h8n6ZA2KlAQ)
(https://imageupload.io/E56QvuLCuEUyybP)
(https://imageupload.io/op8tBeCmswYTrio)
Kyllä välillä joutuu nostaa/kääntelee. Kannattaa se ainakin tsekata.
Jos ihan untuvikko on...
Kaiketi kanavat on ladattu uudestaan, kun sijaintipaikka on muuttunut. Huono signaali korjaantui joskus vain autoa hieman siirtämällä. Kaikki liittimet kannattaa tarkistaa huolella vielä yksi kerrallaan. Mulla joskus tietsikan data autossa vaikutti myös signaaliin.
Mitähän noissa aloituksen kuvissa pitäisi näkyy?
Mulle ne on vain risoja linkkejä..
Ettisin telkkarin puolen valikosta kanava kohtaisia signaalitietoja.
Jos ei löydä edes kanavia, niin kanavien asennus alusta, maa Suomi jne..
Itsellä oli sama vika. Signaalia ei alkuun meinannut löytyä, sitten ei löytynyt ollenkaan. Punainen valo toki paloi. Vahvistin, joka lienee sen ufon sisällä oli hajonnut. Osa vaihdettiin takuuseen, koska antennilla ikää alle 2-vuotta. Nyt ei tarvitse käännellä, eikä nostaa antennia, vaan kanavat löyty heti. Eli sinulla on rikki se laite.
