Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: Solikka S10+ - 1.10.2023 kello on 18:22
Tuli tuossa reissun päällä huomattua että toisinaan poltin lähti päälle mutta kiertovesipumppu ei. Noin kun tekee sammuu poltin hetken päästä. Mikähän tuon tekee ?
Mikäli olen oikein ymmärtänyt niin kiertovesipumppu pitäisi lähteä ensiksi päälle ja tämän jälkeen polttimen. Kylmästä ei reissussa kumminkaan kärsitty kun myöhemmin aina lähti oikealla tyylillä päälle eli kiertovesipumppu eka ja sit poltin.
Laitto vaan ihmettelemään miksi kiertovesipumppu ei aina reagoinut. Kiertovesipumppu ohjauspaneelista keskiasennossa eli Kiertopumppu kytketty toimintaan ohjauspa-
neelin termostaatin ohjaamana. Lämmittimen
sisäinen termostaatti ohjaa säh-
kö/nestekaasulämmittimen toimintaa.
Onko tähän vinkkejä tai niksejä mikä kyseistä toimintaa aiheutti.?
Yksi mahdollisuus tähän on, että lämpimän veden lämpötila on varaajassa laskenut (lämpimän veden jäähtymisen tai lämpimän veden kulutuksen vuoksi) niin alas, että lämmitin alkaa lämmitämään vain varaajan vettä. Silloin kopin lämpötila on vielä sen verran korkea, että sitä ei tarvitse vielä samaan aikaan lämmittää.
Toimii ihan oikein kuten Vaeltaja ja itsekkin kirjoitit, lämmittimen sisäinen termostaatti ohjaa poltinta ja huonetermostaatti kiertopumppua. Kun pannu jäähtyy, sitä pitää lämmittää. Tuossa tapauksessa käynnit on lyhyitä.
En kellottanut käyntien pituutta mutta ne oli jotain 10-30 sekunnin välillä kun kiertovesipumppu ei käynyt. Ihmetytti vaan et kun häävin kuuli polttimon käynnistyvän niin kohta se jo sammui.
Lämmintä vettä ei käytetty juurikaan.
