Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Aiheen aloitti: JLL2023 - 14.08.2023 kello on 08:12
Toimii sähköllä, mutta ei kaasulla. Kipinä tulee. Mistä lähtis ekana kokeilemaan korjausta? Fiat Burstner 2.5 D 1989.
Tuleeko kaasu kaapille asti? Toimiiko esim liesi?
Jos kaasua tulee ja kipinä mutta ei pala niin koittaako edes syttyä?
Vai sammuuko heti kun syttyy?
Polttimen palopään puhdistus vois olla tarpeen.
Liesi toimii hyvin.
Oliskohan ruostehippua suuttimessa.... onkohan koskaan puhdistettu?
Tuskin on putsailtu vähään aikaan. Lähden tuosta liikkeelle.
Puhalla paineilmalla palopesä puhtaaksi ja vasta sen jälkeen suutin remonttiin. Puhalla tuosta pienestä reiästä arinaan päin.
(https://karavaanari.org/kuvat/1692005270.jpg)
Ok. Kiitos neuvoista!
ja suutinta ei sitten saa ronkkia millään piikillä...reikä voi mennä piloille.
Tuo kaasukaapin "pakoputki" on kyllä saatanasta.
Mustaa rautaa, eli ruostehippua putoaa polttimeen.
Viime kesänä, puhalsin ja imuroin puhtaaksi.
No 1000km myöhemmin Lapissa ei palanu kunnolla, ennenkuin sai pössäyksen paineilmaa.
Tuli putsattua eilen tuo poltin muutaman vuoden jälkeen kun lakkas kaappi toimimasta kaasulla. Ei pysynyt päällä vaan häiriö valo päälle.
1 Liitimen puhdistus ja pesän puhallus ja taas rupes toimimaan kuin uusi.
Samalla alaluukun irrotus ruuveineen ja karmeineen, vanhat butyylit pois ja uudet tilalle. Tullut tehtyä tuota hommaa pari luukkua per vuosi tahtia. Pysyy paikat kuivina.
