Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: Lumimies - 2.07.2023 kello on 16:05
Alde 3000-lämmitintä tuossa tutkaillu, ei lähde kaasulla lämittämään (sähköllä toimii), kaasun magneettiventtiilei lle ei näytä tulevan jännitettä. Kummankin vastusarvo 40 0hm. Liekköhän kortissa vikaa vai mistä kiikastaa ??
Ei siis mene häiriölle? Tuleeko paineen tunnistimen siniseen johtoon jännite, jos ei niin koppase paineen tunnistinta napakasti.
Ei mene häiriölle. Tunnistimen kopistelu auttoi, nyt lähti käyntiin, käy n. 15 sekuntia ja nyt menee häiriöön. Kokeilin muutamia kertoja uudestaan, sama toistuu. Häiriövalon sytyttyä siniseen johtoon jää jännite.
Sytkäpoksi viallinen.
Selvä. Onkohan vaunuhuoltoliikkeid en perustavaraa ? Täytyy vaihtaa myös tuo tunnistin, koska toiminta vaatii koputtelua.
Sytkäpokseja pystyy korjaamaan, kysy nimimerkki " viitalar ", hänellä on korjattuja. Minä en nyt pysty ottamaan korjattavaksi.
No niin - vika löytyi kun tutkin piuhoja tarkemmin, eli polttimelta boxille tulevan johdon abikoliitin oli murtunut ohuimmalta kohdaltaan, laitoin uuden liittimen. Paineentunnistin vaatii edelleen kopistelua.
Ohjaako pannun kyljessä oleva termostaatti vain lämmintä käyttövettä silloin, kun muuten ei lämmitystä tarvi ? Kuuluukohan siinä olla nuppi, kun ko. pannussa ei sitä ole, siis pelkkä metallitappi vain ?
Paljon kiitoksia MJO neuvoistasi, mahtavaa että on tuollaisia tietäjiä, ja jotka vielä ohjeita antavat !!
Veden säädössä ei ole nuppia ja se säätää klykoliveden lämpötilaa eli samalla käyttöveden. Kun ohjauspaneelin oikeanpuoleinen liukukytkin on alhaalla ei kierto toimi ja kattila lämmittää vain veden
(https://karavaanari.org/kuvat/1688388626.jpg)
