Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: Jannetee - 10.06.2023 kello on 19:28
Alde 3000 on nyt talvilevon jälkeen oikutellut lämminvesipuolelta. Kun tuorevesisäiliössä on vettä ja hanan aukaisee kylmän puolelle, niin vettä tulee normaalisti. Kun hanan avaa lämminvesipuolelle, niin vettä tulee lirisemällä ja se mitä ei hanasta tule, valuu ulos aldelta lähtevän lämminvesiletkun t-haaraan liittyvän kirkkaan letkun kautta, ks kuva. Mikä pielessä?
Se takaiskuventtiili jumissa. Voi lähteä kevyellä kolauksella toimimaan.
Onko se tuo lämminvesiputkessa seuraavana näkyvä harmaa motukka?
Itse asiassa ei näytä olevan merkitystä on hana kylmä- vai kuuma-asennossa. Vettä tulee alden alla olevasta putkesta ulos vesijohtopaineella, ja hanasta lirisemällä..
....ja jatkoa tähän tarinaan: kun hanan sulkee, vesi jatkaa silti ulos valumista. Kun tun tuon kirkkaan letkun nappaa irti, niin valuminen loppuu..
Täh?
Jää vaikutelma että, että alipaine kiskoo vettä ulos. Siis kun vesihanan sulkee ja vesisäiliön pumppu lakkaa syöttämästä vettä, niin tuon kirkkaan letkun kautta lorisee vesi maahan niin kauan, kunnes letkun irrottaa tuosta t-haarasta. En ymmärrä en.
Sitä kutsutaan nimellä 'lappo'.
Kun letkun pää on vedenpintaa alempana, täysi letku ei tyhjene säiliöön päin, vaan imeekin veden säiliöstä...
Kyllä, mutta miksi toimii nyt näin? Korvausilmaongelma tms? Letkun päähän on normaalitilanteessa kin tuorevesisäiliön alapintaa alempana, noin 10 cm vaunun pohjöveyn alapuolella.
Se harmaa venttiili on viallinen.
Hei
Minulla on samanlainen kalusto ja samanlainen vika, eli lämpimän puolelta vettä ei tule vaikka pumppu hörähtää kyllä pyörimään ihan normaalisti. Olen koittanut etsiskellä takaiskuventtiiliä mutta en ole sitä löytänyt, tuossa paikassa missä aloittajalla se on niin minulla ei ole. Voiko tuossa aldessa olla esim sisäänrakennettu jotain takaiskua? Olen seuraillut putkia niin paljon kun isommin purkamatta löytyy ja yleensähän ne venttiilit ja liitokset on näkösällä. Vaunu on polar 560 ja muistaakseni 2003 vuosimallia, jos jollain sattunut olemaan samanlaista.
- Ville
Tuossa harmaassa mötikässä on imusuoja, joka siis kunnossa ollessaan antaa ilmaa toiseen suuntaan mutta ei päästä vettä kuitenkaan toiseen suuntaan. Sitä tarvitaan kun varaajaa tyhjennetään. Jos imusuoja(kalvo) on vikaantunut niin vesi pääsee väärään suuntaan ja valuu siis auton alle tuota muoviputkea pitkin.
