Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: bestservice - 6.06.2023 kello on 15:13
Hetken käytyään puhaltimen kierroksen alkaa hiipua ja lopulta vikatilaan.
Mittasin virran ei nouse yli 1.6A haiskahtaa kuitenkin moottori vialta.
Musta/valkea johtoinen on moottori.
Kyllä se on moottori sitä kun kopsauttaa ni kierrokset hypähtelee.
Pyöritin ulkoisella powerilla 14V jännitteellä muutaman minuutin ni nyt alkoi toimia mutta vaihettava tuo on.
Pihtivirtamittari ei mittaa näköjään oikein tuota virtaa.
Moottorin saa purettua. Helppo avata mutta pirullinen kokonpanna kun magneetti vetää ankkurin sisään voimalla juuri kun hiilet pitäisi saada osumaan kollektoriin lamellien päälle. Tuskin tuota saa ilman uusia varaosia korjattuksi, loppuunkulunut. :)
Kuivalla rasvattomalla huljutat koko moottorin purkamatta. Annat kuivaa ja pipetillä tippa molemman pään laakeriin. Lähtee hiilipölyt mäkeen.
Mittaa vastuksen yli menevä jännite käynnistyshetkellä kuvan mukaisesti, kuva ei ole sinun piirilevystä, mutta vastukset samassa kohdassa.. Ei noita kannata yrittää korjailla, hajoaa kuitenkin just silloin kun lämmitystä tarvitsee. Toimiiko vedenlämmitysasento?
(https://karavaanari.org/kuvat/1686065168.jpg)
Kiitos. Teinkin jo tuon mittauksen mulla tekee tosiaan niin että kun pysähtyy ni moottori ei enää ota virtaa eli vastuksen yli oleva jännite pienenee ja sitten lämmitin sammuukin. Nyt kun kopistelin moottoria ja sain sen auttavasti pyörimään lämmittimen ollessa täydellä teholla ja jänite moottorilla 12V on vastuksen yli noin 190mV Pitää tosiaan tilata uus moottor ja lisätä tuonne printille se diodi.
Sehän alkoi toimia uudella puhallinmoottorilla . 8)
Minkä moottorin sinne laitoit?
