Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: penap - 19.04.2023 kello on 15:22
Alde ei lähde käyntiin? Otin kaasupolttimen ulos ja pääsin näkemään sytytyskärjen ja liekinvalvojan mutta mielestäni niissä ei ole silmämääräisesti nähtävää vikaa.Puhallin pyörii ja magneettiventtilist ä kuuluu ajoittain naksahtelua.
Kun laitoin pannun päälle ja sytytyskärki oli näkösällä mutta sytyskärjessä ei ollut kipinää?Syksyllä pelasi moitteettomasti mutta nyt ei lähde kaasulla palamaan mutta sähköllä toimii.
Minulla on epätietoisuutta että mitä paineentunnistin tunnistaa(ilmaa,nestettä vai kaasua?).Pitäisikö tuon kipinän tulla vaikka poltin ei ole pesässä? Vai miten tarkistetaan kipinä?
Ainakin 3010:ssä sen kipinän voi tarkistaa juurikin noin että esille se paketti ja pannu päälle, kipinää tulee näkyä
Kysyjällä vaikuttaa olevan Alde 3000:n kun on vain yksi kärki. Arina pitää maadoittaa kokeilun ajaksi. Musta poksi viallinen. Pitää myös huomioida, että paineentunnistin ei toimi kun arina on irti, ja silloin ei tule kipinää.
Kuinka tarkistan että tuleeko kipinää?
Tee niin kuin teit aiemmin, mutta ota paineentunnistimen sininen johto irti ja kytke käsin punaiseen ja pidä siinä. Rupee kipinöimaan heti tai 12 sek. kuluttua riippuen sytkäpoksin tyypistä. Muista maadoittaa arina pannun runkoon.
Kiitos tiedoista,kokeillaan.
Ei anna kipinää vaikka kytkin painetunnistimen sinisen ja punaisen johdon yhteen ja pidin poltinta runkoa vasten??
Vaihdoin kipinäkärjen ja liekin tunnistimen ja sytytysboksin eikä anna kipinää. Kytkin paineen tunnistimen sinisen johdon punaiseen ja annoin polttimeen maadoitusta.
Olisiko piirikortissa vikaa?
Onhan kaasu kiinni kun kokeilet kipinää lämmittimen ulkopuolella? Oliko sytkäpoksi uusi?
Kaasu tietysti kiinni ja sytytysboksi uusi kuten sytytys kärkisarja! Onkohan piirikortilla vika?
Niin ja magneettiventtiilis täkään ei kuulunut enään mitään ääntä??
