Tekniikkakeskustelut => Sekalaiset => Aiheen aloitti: Noviisi23 - 9.04.2023 kello on 17:15
Onko kaikissa retkeilyautoissa jonkinlainen pieni ominaishaju? Esimerkiksi auton materiaaleista johtuva? Vasta kauppojen jälkeen huomasin tämän hajun, joten haju ei ole mitenkään paha. Nyt jäänyt vain vähän mietityttämään, ettei vain olisi kosteudesta johtuvaa.. Päällisin puolin kaikki näyttää olevan kunnossa. Onko tämä pieni haju normaalia?
Uusi vai käytetty? Jos käytetty, niin kuinka vanha?
En tiedä retkeilyautoista, mutta ja -vaunuissa voi olla lievä ”palaneen kaasun” tuoksu, joka ei ole yhtään epämiellyttävä. Muuten raikas tuoksu tai tuoksuttomuus on normaalia.
Saatta olla liian kauan ollut luukut ja ovet kiinni? Tuuleta hyvin, yleensä nuo kattoluukutkin voi olla rakosellaan.
On sitä itsekin tässä oppinut mille as.vaunu tuoksuu. Meille kun tuli tuo tehdasuusi -16, niin siinä oli se tietty haju. Ja tässä jossain vaiheessa kun oli oikein kosteaa ja luukut liian tiiviisti kiinni, tuo haju katosi. Kunnon tuuletuksella haju jälleen palasi ja siksi olenkin oppinut tuon hajun olevan itse asiassa hyvä juttu, vaunun pitää tuoksua tuolle. En vain oikein osaa kuvailla sitä, mutta täysin tuoksuton vaunun ei siis kuulukaan olla Thumb
riippuu tietysti mikä se tuoksu on... jos haisee kostealle perunakellarille niin :-\
mutta voi myös olla esim edellisten omistajien tuomaa tuoksua, esim joku voimakas hajuste (edellisessä vaunussa oli niin, hävisi kyllä ajan kanssa) tai huuhteluaine, varsinkin jos on pehmusteiden päälliset pesty.
Tai jos haisee otsonoinnilta ?
Tuoksun ja hajunhan jokainen määrittelee henkilökohtaisesest i.
Yksi tuttu, joka ei juo eikä polta. Sanoo että ei osta käytettyä autoa, koska uudessa on uuden auton tuoksu.
No onhan noita perunakellari, mummola, tupakka... paljon tuoksuja joille sen as.vaunun ei kuulu tuoksua ja uudessakin voisi tietyn tuoksun tulevan nimenomaan kalusteista, liimoista yms. Mutta tämä meidän kun tuoksuu tuolle ihan samalle vielä 7v jälkeenkin mitä se tuoksui -16 Vuosaaren satamasta sen hakiessani kohti vaunun ensirekisteröintiä, niin... :)
Tuotakin kuulemma saa nykyisin wünderbaumina ;D
Materiaalella on hajunsa.
Vanha vaunu voi tuoksua kauniina päivänä hyvin tuuletettuna raikkaalta ja sateisena päivänä haista maakellarilta.
Näin oli aikoinaan yhden Kafin kanssa, kun ekaa vaunua aikoinaan olin hommaamassa. Onneksi kävin sateisena päivänä kurkkaamassa vaunua ohi ajaessani. Ekalla kerralla kun kävin vaunua liikkeessä katsomassa, oli vaunu aurinkoisena päivänä tuuletettu hyvin, kattoluukut auki jne.
