Kirppis => Ostetaan => Aiheen aloitti: Slapa - 13.03.2023 kello on 11:20
Otsikko: Hymer B 674 SL vm. 2009 ajovaloumpio
Kirjoitti: Slapa - 13.03.2023 kello on 11:20
Joku ihana kanssa-autoilija moottoritiellä ohituksen jälkeen palasi ihan nenän eteen kaistalle, ja kuului napsahdus kun nasta lensi. Huokaistiin helpotuksesta kun ei näkynyt tuulilasissa mitään, mutta seuraavalla pysähdyksellä havaittiin kuskin puolen umpion lasin olevan pirstoutuneena tuhanteen lasin muruseen... Lasivakuutus ei korvaa, vakuutusyhtiön mukaan pitäisi olla sitten törmäys tai ilkivalta... ystävällinen Caravan-liike pahoitteli, että uusi umpio maksaa 2810 euroa...  :o
Mistähän tällaisen saisi järkihintaan, käytettykin menee hyvin jos hinnat on tuota tasoa. Googlesta ei juuri ole apua, Saksan eBay:ssä saisi uuden vähän yli 800€, joten jo vähän inhimillisempi, mutta edelleen ihan ryöstöä...
Voisikohan jostain saada/teettää uuden lasin tuohon?
(https://karavaanari.org/kuvat/1678698914.jpg)
Otsikko: Vs: Hymer B 674 SL vm. 2009 ajovaloumpio
Kirjoitti: tsahkali - 13.03.2023 kello on 11:36
Näyttää sileältä lasilta?
Esim.  Kuttilan Autolasi tekee tuulilaseja autoihin, joihin uusia eienää saa.
Tuo Hymerin lyhty näyttää aika helpolta.
Kirjoitti: 88k5 - 13.03.2023 kello on 11:45
Jos siinä lyhdyssä ei muuta vikaa ole, niin polykarbonaatista uusi "lasi".. tulee samalla kestävempi kuin alkuperäinen.
Näistä on aiemminki juttua - vakuutukseksi on saatavilla suojamuoveja (ilm. polykarb.). Täälläkin jollain saattaa olla tarkempaa tietoa asiasta  ^-^
Kirjoitti: k69 - 13.03.2023 kello on 11:55
Nim. Jogi, sillä oli joskus Hymeri ja tilas jostain ulkomailta umpion rikki mennen tilalle.
Kirjoitti: Slapa - 13.03.2023 kello on 11:56
Juu, muuten umpio on ihan ehjä. Jossain ulkomaan foorumilla oli linkki Youtubeen jossa kaveri lämpöpuhaltimen kanssa muokkasi akryyli-"lasin" tuohon, mutta se näytti aika kuhmuraiselta ja hän onnistui polttamaan muutaman kohdan sameaksikin. Kuinkas tuo polykarbonaatti, saako siitä hyvän, ja onko se laillinen sen jälkeen (tai meneekö nyt edes katsastuksesta läpi...). Osaisiko tuollaisen joku jossain minulle rahalla tehdä vai meneekö askarteluksi?
Olisiko linkkiä "aiempiin juttuihin", en haulla löytänyt kuin pari ketjua, joissa vain taivasteltiin hintaa ja olematonta saatavuutta?
Kirjoitti: K.E.V - 13.03.2023 kello on 12:43
Facen Hymer foorumissa kai joku teki itse. Muovi laseja on miltei kaikki tänä päivänä. Jos ne eivät aiheuta mitään hirmu hajaheijastuksia niin miksi olisi kiellettyjä.
Ps itsellä muoviset suojat umpioitten päällä.
Kirjoitti: Slapa - 13.03.2023 kello on 13:05
Kiitos vinkistä! Suosittelivat tilaamaan €800 umpion, kun erotus jää kuitenkin niin pieneksi ja uusi umpio on sitten ainakin kerrasta sopiva.
Kirjoitti: tsahkali - 13.03.2023 kello on 14:02
Olishan tuokin pitänyt tulla mieleen...   :-[
Pitää olla oikealla kaarella oleva alusta, jonka päälle levynpala asetetaan.
Sitten lämpöä laaja-alaisesti, ei millään hiustenkuivaajalla pistemäisesti.
Kirjoitti: Ducaatti - 13.03.2023 kello on 15:53
https://atplexi.fi/
Jos ei tuolta niin sitten ei  mistään.
Kirjoitti: MattiS - 13.03.2023 kello on 21:27
Oho onpa hintaa, mulla karvalakki mallin cl:ään ei ollu ku 1500€. Tein itse suojat pleksistä ja imukupeilla kiinni. Toki useampi jo lentänyt tiehensä mutta nyt reikä kulmassa ja millin fluorokarponi siimalla kiinni.
