Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Aiheen aloitti: Vaanari23 - 16.01.2023 kello on 16:26
Hobby vaunussa on 100W paneeli katolla, penkin alla akut 70 Ah+ 60Ah+60Ah. Akku mittarin mukaan akkujen jännite keikkuu 13 ja 14 välillä eli hyvä.
Invertterin 4000 w kautta katson telkkaria joka syö 29 wattia. Ehkä 15 minuutin jälkeen lataus jännite akuissa laskee noin 9 ja invertteri alkaa piippaan ja telkkari sammuu.
Harmittaa kun ei voi katsoa koko DVD elokuvaa loppuun.nnn
Minkälaiset akut kannattaa hankkia täällä Espanjassa jossa olen talvea viettämässä.
siis sulla 190 AH akkuja ja 29w saa 15minuutissa nuo tyhjiksi? :o :o :o
29w on 2.4A ja kesto 0.25h eli siinä menee 0.6Ah + invertterin hukka.
Pitäs olla jäljellä vielä 188A ainakin....
Eli katseluaikaa 78h. Käytännössä ehkä 50h.
Mutta jos se intikka ottaa koko ajan sen 4000w niin se tyhjentää 190A akut noin 34 minuutissa käytännössä 20-25min.
No ei kai se ole 29w koko kuorma, intikka ottaa omansa. Ensimmäiseksi ostaisin 12v töllön ja käyttäisin suoraan akuista. Ja ostaisin uudet akut, noissa ei kapasiteettia oikein mitään jäljellä.
Vai onko niin? Että se 13-14 V. on aurikopaneelin antama jännite? Akun jännite pitää mitata ehkä tunnin päästä, kun akkua ei ole ladattu eikä käytetty? Akut pitää irroittaa toisistaan (johdot) jotta nähdään mikä akku on huono, ja purkaa muita. Tähän tietenkin tarvitaan mittari, halpakin yleismittari riittää, ehkä kuitenkin 40-100 € joutaa sijoittaa, suomessa myytävissä jonkuissa on käyttöohje mukana.
Joo kyllä se on niinkuin K.E.V kirjoitti, 12 V. vehkeet säästää n. puolet verrattuna invertterin kautta toimivat. Koska viihde ym. laitteet toimii lähellä 12 V.. Turha käyttää siellä 230 V..
Ei haittaa silloin jos virtaa on yllin kyllin.
