Mites Garmin?
Kysymys siis koskien 2023 kaupasta saatavia. Vanhoissahan nuo oli "ikuisia"...
Miksi pitää olla ihan erillis-navigaattori? Kännykkään löytyy tarvittavat apit jopa ihan ilmaiseksikin ja kyllä, myös sellaiset navarit joissa on kamerat yms. myös mukana. Löytyy myös navari-appeja ilman nettiyhteyttä, jos esim. datasiirto ulkomailla muodostuu kustannukseksi. Ja jos pitää olla autossa ns. kiinteänä, niin varmaan jokaisella löytyy wanhoja kännyköitä piirongin laatikoista tuohon tarkoitukseen uudelleen käyttöönotettavaksi Thumb
Wazea minulla käytössä jos tarvitsen navia. Hälyttää kameroista ja paljosta muusta.
Vieläkös TomTom Amigo toimii yhtä hienosti, kun joskus kokeilin? Toimi turhankin hyvin ollakseen ilmainen, eikä mainoksiakaan ollut.
Off-Topic:Garminilla euroopan kartat n. 4x vuodessa ja sisältää kameratolpat. Elinikäinen, laitteen elinikäinen, ilmainen päivitettävyys. Minulla lisäksi bluetooth peruutuskamera ja puhelin linkitettynä siihen. Myös liikennetiedotteet, ruuhkat, onnettomuudet etc. päivittyvät siihen puhelimen kautta. Minullakin oli aikaisemmin parikin tomppaa, navi toimi niissäkin kun muisti päivittää. En tiedä mitkä vaatimukset muilla on, mutta minä olen tyytyväinen. ThumbMulla taitaa olla niin vanha garmin ettei siihen kameratolpat päivity. kartat on kyllä ilmaisia
Miten usein kartat päivittyy?Waze = Google, osti sen itselleen jo 2013 = kartat on ihan OnLine
Mihin me tarvitsemme kamerahälyjä? Ajammehan aina nopeusrajoitusten mukaan!Itsellä on omassa autossani cruise/limitteri käytännössä aivan jatkuvasti käytössä kun ajan. Tuo antaa kummasti stressihelpotusta ja sitä kautta aimo annoksen mukavuutta lisää kun ei todellakaan tartte kytätä kameroita tai pelätä popup-tutkiakaan. Auton oman mittarin virhemarginaalin (+2km/h nopeudesta riippumatta) tuntien asetan tuon tikkari + 5, jolloin todellinen nopeus on tikkari + 3, mutta kun siitä tehdään poliisin tekninen vähennys 3km/h, niin se on just eikä melkein tasan nop.rajoituksen mukainen nopeus = ei aiheuta toimenpiteitä. Ja kun auto vielä lukee nuo tikkaritkin ihan issekseen, niin jos jossain kohtaa sattuukin lipsahtamaan tikkarin pienempi lukema ohi silmien, niin mittaristossa punaisena vilkkuva liikennemerkin kertoma nopeus herättää nopeasti ja osaan laskea nopeuden, jolloin noistakaan ei muodostu ongelmaa edes niillä aikaisemmin tuntemattomilla tienpätkillä ^-^
Akku kaputt
Yks vanhempi mutta avaamaton tomppa tuli hommattua mutta se ei edes käynnisty...tai siis käynnistyy sammuu käynnistyy sammuu käynnistyy sammuu...jatkuva looppi päällä mutta päälle ei saa jäämään....lienee tullut jo avaamattomassa paketissa lifetime täyteen....
Akku kaputt
Niin luulin myös ja vaihdoin akun. Ihan suomalaisesta akkukaupasta.
Ei auttanut sama probleemi. Ei auttanut myöskään rebootti tai factory setting palautus.
Lienee laitteen sisäisessä jännitteen tunnistuksessa joku vika. Akussa potkua mittarin mukaan ihan jeesh. Tomppakin sanoo hidden näytössään nytkin 70% varausta...vaan ei toimi sillä.
Aiemmin oli toisessa tompassa vähän vastaava vika ja siihen auttoi akun vaihto. Tässä joku muu kipu.
kamerassa on iso muistikortti, jonka joutuu formatoimaan sen täyttyessä.
Saattaapi olla että on mennyt vanhaksi tiedot eli kaipaa päivitystä
Uudet tomtomit näyttää olevan pelkkää rahastusta ja vanhat täysin peestä laadultaan.
Oma mielipide on että navi ja kännykkä on kaksi eri laitetta, vaikka kännykkään hyviä softia ja isoja näyttöjä onkin.
Uus Garminin tulossa nyt kera kojelautakameran, kaistavahtien, törmäysvaroituksen jne....saa nähdä onko huonompi ku tomppa.Minä klikkasin pois Garminista tuollaiset varoittimet heti alkuunsa...
Ainakin mun versiossa ne oli aivan kökköjä yliherkkiä.
Sanokaapa hyvä appi kännykälle tai tabletille, mikä kannattaisi ottaa (hajonneen) Tompan tilalle? Käyttö on myös ulkomailla, joten offline kartat pitäisi olla.En paremmasta tiedä kuin googlemaps - euroopassa ei kait enää offlinessa tartte mobiilidatan hintojen takia tartte olla, vaikka offline karttana maps'issä voi alueita rajata..
Käyttö on myös ulkomailla, joten offline kartat pitäisi olla.HereWeGo Thumb
Mulla on tuulilasikamerassa ja aivan turhia. Jos ei muuten ymmärrä ylittävänsä kaistaa tai ajavansa liian lähellä toista, niin ehkä on aika poistua tien päältä.Kaistavahti on hyvä backup, mutta varsinkin tuo etäisyysmittaus edellä ajavaan mahdollistaa myös act.cruisen + toki lisäksi sisältää myös törmäysvaroittimen joskos vaikka ed.ajava yllättäen iskeekin liinat kiinni, niin se omakin auto jarruttaa ihan automaagisesti jo siinä vaiheessa kun itse vasta olen nostamassa jalkaa kaasulta pois Thumb
Jos on uudempi auto, niin integroidulla näytöllä toimii lähes kaikki...Jopa todellinen gps:n mittaama nopeus :D ... mutta sehän olikin "lähes" :P
Jopa todellinen gps:n mittaama nopeus :D ... mutta sehän olikin "lähes" :PPösön oma navi näyttä 50 km/h ja tuulilasissa oleva tomppa 47 km/h eli pösön navi näyttää sen minkä pösön nopeusmittarikin.
Voi kattoa vaikka katunäkymänä tai satelliittina kaikki "puskat" onlinessa. Kaikki niin tuoreena kuin ne voi olla, siihen ei irtolaitteet pysty, saati automerkkien omat integroidut.
Pösön oma navi näyttä 50 km/h ja tuulilasissa oleva tomppa 47 km/h eli pösön navi näyttää sen minkä pösön nopeusmittarikin.Elikä se tehtaalta tullut integroitu navi...
Mulla on vain sellainen käsitys, että nuo tehtaan navit on hitaita päivittää ja ajan saatossa päivitykset alkavat maksaa, tai muuten vain lopettavat toimintansa.
Googlemaps on omastakin mielestä kätevä, mitähän tuo mahtaa kuluttaa dataa ulkomailla ajellessa? Ei ole tullut perehdyttyä. Saahan tuohon ladattuakin karttoja, mutta paljonko vie tilaa ja onnistuuko edes esim. jonkun koko maan kartan lataaminen.Esim. Puolan karttaa olen pitänyt offline.. ei ne montaa sataa megaa syöneet.
Lisätietoja Google Mapsin koronavirukseen (COVID-19) liittyvistä päivityksistä
Autoon asennetun Google Mapsin käyttäminen offline-tilassa
Offline-karttojen avulla voit navigoida luotettavasti ja käyttää turvallisuusominais uuksia, jos autosi internetyhteys on huono.
Offline-kartat latautuvat ja päivittyvät automaattisesti sijaintisi ja tavallisten reittiesi perusteella.
Tärkeää:
Tämä artikkeli koskee vain autoon asennettua Google Mapsia. Ominaisuuden saatavuus tai toiminnot voivat vaihdella auton valmistajan tai alueen sekä datapaketin mukaan. Lue lisää Google Mapsin käytöstä autossa.
Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla kielillä ja alueilla. Saat ilmoituksen, jos olet offline-karttojesi kattaman alueen ulkopuolella.
Google Maps voi pitää offline-kartat ajan tasalla
Google Maps tarjoaa dataa Vehicle Map Servicen (VMS) kautta tukeakseen turvallisuuteen liittyviä ajoavustinomaisuuks ia, kuten liikennemerkkien integrointia ja mukautuvaa vakionopeudensäätöä . Näiden turvallisuusominais uuksien toiminta perustuu offline-karttojen dataan. Jotta offline-karttojen data on aina käytettävissä, ota automaattinen lataus käyttöön tietosuojakeskukses ta.
Automaattisen latauksen käyttöönotto tietosuojakeskukses ta
Näin otat käyttöön automaattisen latauksen:
Avaa Google Maps ?sovellus Maps.
Napauta alareunasta Asetukset Settings.
Napauta Tietosuojakeskus ja sitten Offline-kartat.
Valitse Lataa offline-kartat automaattisesti.
Varmista, että käytössäsi on internetyhteys, ja odota offline-karttojen latautumista.
Vinkki: Jos laitat automaattisen latauksen pois päältä, jo ladatut kartat säilytetään mutta uusia karttoja ei ladata automaattisesti.
Offline-karttojen hallinta
Näet autossasi "Offline-kartat"-kohdassa nämä kartat:
Autosi liikkumiseen perustuvat automaattisesti ladatut kartat, jos olet ottanut aiemmin käyttöön automaattisen latauksen.
Valinnainen: Kodin ja työpaikan kartat, jos olet kirjautunut sisään.
Valinnainen: Manuaalisesti lataamasi kartat.
Vinkki: Kodin ja työpaikan kartat perustuvat koti- ja työosoitteisiisi tai Google-tilisi sijaintihistoriaan.
Offline-karttojen lataaminen
Offline-karttojen nimeäminen uudelleen
Offline-karttojen päivittäminen
Offline-karttojen poistaminen
Muita lähteitä
Katso, miten voit käyttää offline-karttoja muilla alustoilla.
Katso, miten voit käyttää Mapsin ominaisuuksia ilman datapakettia.
Oliko tästä apua?
KylläEi
Avaa uudessa ikkunassa
Mutta repullisella rahaa tuota onlineä voi kokeilla Serbiassa, Montenegrossa, Albaniassa, Pohjois Makedoniassa ,Turkissa jne ;D
Ostaa käytetyn niillä ominaisuuksilla niin ei ongelmaa.
Miten on, voiko päivitysoikeudet siirtää toiselle henkilölle?Laitekohtaiset, ei henkilöön sidottu. En tiedä saako ostetut siirrettyä toiseen laitteeseen. Nuohan aloittajan tuotteet ei olleet ostettuja.
Tai sitten siirtyy jo On-Line aikaan ja alkaa käyttämään kännykällään esim. https://www.waze.com/live-map/, joka kertoilee paitsi nuo kamerat, myös kaikenlaista muuta tarpeellista mitä muut ovat tienpäältä raportoineet, onnettomuudet, tienviereen pysäköidyt autot, sarvipäät... Ja kaikki tämä maksutta ThumbSunkin pitäisi herätä offline aikaan. Joka paikassa ei ole mahdollisuutta käyttää nettiä, esim datan kalleuden suhteen. Lisäksi siihen tautiin on Herewego johon saa ladattua vaikka maailman kerralla, voi käyttää offline tai online moodissa.
Here toimii Off-Line muutoin kyllä varsin mainiosti, mutta ilmaisia tolppia sitä ei taida olla siinäkään :-\Kyllä on
Kun mulla oli tomppia käytössä, niin niiden päivitykset oli sidottu s-postiosoitteeseen. En tietenkään tiedä tämän päivän käytäntöä.En tiedä, ainakin tämä ja edellinen ostettu käytettynä. Molemmat päivittävät kaikki mitkä esitteessä ja laitteen ominaisuussivuilla luvattu. On myös sisäinen sim mitä ei uusissa. Tulee opastus muutokset ruuhkien mukaan ilman nettiä.
Kyllä on
