Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Aiheen aloitti: Pena10 - 7.01.2023 kello on 16:22
Ensin vaihdoin joka kerta, nyt joka toinen kerta.
Koskaan niissä ei ole ollut mitään.
Pitäiskö harventaa vaihtokertoja?
No, mulla on pannu ollut kaksi ja puoli vuotta yhtä soittoa päällä. en ole vielä kertaakaan vaihtanut...
Selittäisitkö. ::)
Omassa pelataan pääasiassa lpg kaasun tankauksella ja suodatin on heti tankkaus-suuttimen jälkeen.
4 vuotteen ei ole vaihdettu, pari kertaa tarkastanut, puhdas messiinki näkyy molemmin puolin suodatinta ja itse suodatinkin on ollut puhdas, pestävää mallia.
Ei täälläkään koskaan vaihdettu. Kärryt vaihtuu ennemmin.
Aina kun pullo vaihtuu :)
Kysyin samaa Bestiksestä kun sieltä lappupaketin hain, ja makkaraakin söin. Kerta vuoteen, oli vastaus - mustiin suodattimien..
Vaihdan kahdenpullon välein.
Tämähän on sellainen juttu että jos on puhdasta kaasua, tarvinneeko vaihtaa kuin kerran vuodessa.
Mutta kuinka tiedät seuraavan pullon puhtautta?
Voihan suodattimen avata joka vaihdon yhteydessä ja tarkistaa suodattimen kunnon, mutta samalla vaivalla sen vaihtaa.
Olisikin hyvä jos joku jolla monen pullon edestä ollut kulutusta olisi kuva likaisesta suodatintyynystä.
Liekö sitä vai patruunasta aloittajalla kyse?
Olisikohan keskimäärin 50 pulloa vuodessa, kun tammi-helmikuun pakkasilla menee kaksi per viikko ja kesällä vähempi. Eli 60 pulloa per suodatin tähän mennessä. Koitan muistaa ottaa kuvan, kun ne joskus tulee katsottua :)
Otanta on aika satunnainen. Välillä on kutistemuovisinetil lä suljettuja ja välillä ilman sinettiä, nämä ilmeisesti tulevat eri täyttölaitoksilta?
Tuollaisen kokemuksen perusteella kerta vuoteen voi meikäläiselle olla varmistelua
Yli 4 pulloa vuoteen on mulle jo paljon
kyl pullon vaihtajan kaasusuodatin on vaihtunut monta kerta ennen pulloa.
Emimmäkseen blackhorse merkkisiä...
Pysyisit aiheessa, edes joskus
Kyse on nimenomaan noista uusista suodattimista, joihin on kertakäyttöiset vaihdettavat pienet valkoiset vähän koholla olevat pyöreät lituskat suodattimet.
Ohjeiden mukaan kai joka kaasupullonvaihdon yhteydessä pitäisi vaihtaa. Nyt olen tiputtanut siis niiden vaihtovälin niin, että joka toinen vaihdettu kaasupullo.
Täältä kokemusta kyselen, että voisiko siis harventaa lisää tuota vaihtoväliä. Tuostahan tulee per kaasupullo mukava lisäkustannus.
Huonona käyttöohjeiden lukijana huomasin vasta ensimmäisen käyttövuoden jälkeen, että vaihtoväli ei olekaan sama kuin vanhemmassa suodatinmallissa. Eipä niissä silloinkaan mitään ihmeellistä näkynyt, mutta nyt olen ajatellut että josko esim. 3-4x vuodessa vaihtaisi.
Vanhemmassa suodattimessa kyllä näkyi vuoden jälkeen öljyä kupin pohjalla, ei teelusikallista, mutta jonkin verran.
Vaikuttaako suodattimen likaantumisen se, että suhauttaa uudesta pullosta mahdolliset epäpuhtaudet ja kosteudet ennen käyttöönottoa?
Uskotko myös joulupukkiin?
Epäpuhtaudet ja kosteus onkin kerääntynyt juuri siihen venttiiliin.
Eikö täyttöpäässä ole mitään suodattimia?
Ite en ole koskaan käyttänyt mitään suodattimia.
Olisikohan nyt mennyt sata pulloa per suodatin. Joskus ne otin auki, kuvaa ei tullut otettua, mutta ei niissä ollut yhtään mitään. No, onpahan varmistuksena, jos joskus sattuisi tulemaan joku häiriö tms täyttölaitoksella. Jos joskus lakkaa kaasu virtaamasta, niin sitten katsoo.
Ja en ole näitä pulloja suhautellut :)
Tuurista kiinni, minkälaisen pullon saa? Mulla oli vaunun jääkaapin suuttimessa ruskeaa liejua, mikään muu sitä ei selitä kuin kaasun epäpuhtaus.
Sen jälkeen olen suodattimia pitänyt, kerran taidettiin edelliseen autoon vaihtaa. Mulla kulutus ei ole kuin 5-8 pulloa vuosi.
Mielenkiintoinen aihe!
Omassa satunnaisesti lämmittimen ja jääkaapin sammumisonkelmaa... Ei ole
suodatinta.
Päissäni pähkäilin putkistoa. Jos sinne jotakin (öljyä) pääsee, niin
sehän kertyy alimpaan mutkaan. Ja "ehkä" ahistaa kaasun virtausta.
Tällä teorialla, putkisto pitäis jollakin huuhdella, puhaltaa puhtaaksi.
Asennan uuden säätimen, niin katotaan vaikuttaako mitään.
Kaasun paine on 0,03 bar, niin ei paljoa kestä ahistella.
Höyrystyneen kaasun mukana ei ainakaan kiintoainetta voi tulla.
Öljyn jakeita, mitkä tuhoaa paineesäätimen osia???
Tähän oli hyvä saada TIETÄJÄN vastaus!
Olen minä myös nähnyt kuvat kaverin jääkaapin täysin möhnässä olevasta suuttimesta, eikä se mistään muualta oikein ole voinut tulla kuin pullosta. No, suodattimet on sitten vähän niinkuin henkivakuutus, että toivottavasti ei tarvitse koskaan. Eikä se nyt iso vaiva ole jos ne suurin piirtein vaikka kauden alussa muistaisi katsoa. Mutta ehkä ei nyt ainakaan joka pullon vaihdossa tarvitse :)
