Matkailukeskustelut => Matkailu ulkomailla => Aiheen aloitti: K.E.V - 6.12.2022 kello on 21:27
Otsikko: Unkarin tiemaksut
Kirjoitti: K.E.V - 6.12.2022 kello on 21:27
Uusi tulkinta Unkarissa. Alle 3500kg asuntoauto joutuu maksamaan D2 tarran vaikka aiemmin Unkarin "liikenneministeriös tä" kirjallisesti kysyttäessä kerrottiin seuraavaa.
Ajoneuvoluokka M1, paino alle 3500kg ja rekisteröity paikkaluku alle 7henkilöä kuuluu D1.
Otsikko: Vs: Unkarin tiemaksut
Kirjoitti: mattikoo - 7.12.2022 kello on 12:04
Onko tulkinnan taustalla oma empiirinen havainto tien päällä vai löytyykö jostain julkaistua infoa muutoksesta?
Täältä ei muuttunut tulkinta vielä ilmene:
   https://nemzetiutdij.hu/en/e-vignette/tolls/e-vignette-rates (https://nemzetiutdij.hu/en/e-vignette/tolls/e-vignette-rates)
Kirjoitti: K.E.V - 7.12.2022 kello on 14:17
Tulkinta ilmeni maksuna minkä sain kun maksoin D1, heidän mukaan kuuluu maksaa D2. Saapa nähä, laitoin valituksen johon liitin heidän paperin maksulukista minkä sain 2019 erikseen kysyessäni sen paikallisesta liikenneministeriös tä.
Kirjoitti: kongo - 15.01.2023 kello on 10:52
Noudin juuri eilen postista EPCn 92,50€ sakon maksamattomasta vignetistä. Siinä on ajoneuvoluokka D1.
Olimme tulossa Serbiasta, jostain syystä Unkarin puoleinen tulli oli kiinni ja rajalle kertyi helkutinmoinen kaaos. Jonotimme hässäkässä yli neljä tuntia Saksaan lomalta palaavien siirtotyöläisten kanssa, olipa porukalla puoleltaöin hermot kireellä. Kun sitten selvisimme niin en enää muistanut mitään vignettiä ja nyt maksamme. Ihmettelen vain, että kuinka monen tolpan kohdalta tulee tuollainen maksulappu. Onko kellään kokemusta paljonko tuollainen läpiajaminen tulee maksamaan?
Kirjoitti: K.E.V - 15.01.2023 kello on 12:20
Kyllä ne kaikki tulee kerralla tai lähipäivinä.
Kirjoitti: K.E.V - 19.01.2023 kello on 13:40
Sain juuri päätöksen jolla minulle määrätty sakko mitätöitiin. Nopeaa toimintaa . Kopio rekisteriotteesta riitti.
Kirjoitti: Rauzi - 19.01.2023 kello on 16:03
Lokakuulla maksoin D1, ja joulukuussa maksoin suosiolla D2 kun oli tieto tuosta. Vielä ei ole postia näkynyt.
Kirjoitti: K.E.V - 19.01.2023 kello on 17:09
Katsoppa Rauzi tuo linkki. Valitse siitä "i dont know right category" seuraa sitä, klikkaa auton tyyppi jne siihen ja päädyt D1:een ihan Unkarin ohjeiden mukaan. 😊
Kirjoitti: K.E.V - 7.01.2026 kello on 10:38
Uutta Unkarin tiemaksuissa. Maksulaitetta ei enää asuntoautoille https://toll-charge.hu/en/news/as-of-january-all-rvs-will-be-part-of-the-e-vignette-system-in-hungary
As with all vehicles, in the case of recreational vehicles, the information and data contained in the vehicle registration certificate or other official document issued for the vehicle must be taken as basis when determining the vehicle category. The data content of fields J (category of vehicle), F.1 (gross weight, maximum authorised mass) and S.1 (number of seats, including the driver’s seat, seating capacity) must all be observed.
To help you choose the correct vehicle category, please consult [our vehicle category selection guide](https://nemzetiutdij.hu/api/uploads/Lak%C3%B3aut%C3%B3k_2026_t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_fin_EN_pdf_c6bd0fec9d.pdf) for recreational vehicle owners, which provides accurate and reliable information on all eventualities.
For example, all recreational vehicles with a maximum authorised mass of up to 3.5 tonnes belong to vehicle category D1, if the vehicle category field in the vehicle registration certificate is marked M1 and the number of seats indicated in field “S.1” is not more than 7, including the driver’s seat.
However, recreational vehicles marked M1 belong to vehicle category D2, regardless of their weight, if their seating capacity exceeds 7 persons.
Recreational vehicles also fall into vehicle category D2, regardless of their seating capacity, if the vehicle is classified according to the letter code M1 in field “J” of the vehicle registration certificate and the vehicle’s weight exceeds 3.5 tonnes.
Comprehensive information is available in our vehicle category guide mentioned above.
Kirjoitti: armas ujomieli - 7.01.2026 kello on 10:50
Mites yli 3,5t jaksanut lukea..
Kirjoitti: K.E.V - 7.01.2026 kello on 12:17
No ei tartte D2 luokka vignette
Kirjoitti: seppoko - 7.01.2026 kello on 17:36
Google kääntäjällä:
Kuten kaikkien ajoneuvojen kohdalla, myös vapaa-ajan ajoneuvojen osalta ajoneuvon rekisteröintitodist uksessa tai muussa ajoneuvolle myönnetyssä virallisessa asiakirjassa olevat tiedot on otettava lähtökohdaksi ajoneuvon luokkaa määritettäessä. Kenttien J (ajoneuvoluokka), F.1 (kokonaismassa, suurin sallittu massa) ja S.1 (istuinpaikkojen lukumäärä kuljettajan istuin mukaan lukien, istumapaikkojen kapasiteetti) tiedot on otettava huomioon.
Oikean ajoneuvoluokan valinnassa on apua vapaa-ajan ajoneuvojen omistajille tarkoitetussa [ajoneuvoluokan valintaoppaassamme] (https://nemzetiutdij.hu/api/uploads/Lak%C3%B3aut%C3%B3k_2026_t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_fin_EN_pdf_c6bd0fec9d.pdf), joka tarjoaa tarkkaa ja luotettavaa tietoa kaikissa tilanteissa.
Esimerkiksi kaikki enintään 3,5 tonnin kokonaismassaltaan sallitut huviajoneuvot kuuluvat ajoneuvoluokkaan D1, jos ajoneuvon rekisteröintitodist uksessa ajoneuvoluokkakentt ä on merkitty M1 ja kentässä ”S.1” ilmoitettu istuinpaikkojen lukumäärä on enintään 7 kuljettajan istuin mukaan lukien.
M1-tunnuksella merkityt huviajoneuvot kuuluvat kuitenkin ajoneuvoluokkaan D2 painostaan ??riippumatta, jos niiden istuinkapasiteetti ylittää 7 henkilöä.
Myös huviajoneuvot kuuluvat ajoneuvoluokkaan D2 istuinkapasiteettis taan ??riippumatta, jos ajoneuvo on luokiteltu ajoneuvon rekisteröintitodist uksen kentässä ”J” olevan kirjainkoodin M1 mukaisesti ja ajoneuvon paino ylittää 3,5 tonnia.
Kattavat tiedot löytyvät edellä mainitusta ajoneuvoluokkaoppaa stamme.
Kirjoitti: 88k5 - 7.01.2026 kello on 21:32
Pdf:ssä vielä vanuilijalle asiaa;
Lainaus käyttäjältä: *****
Caravans as trailers
If a caravan is towed as a trailer by another vehicle, the vehicle category of the towing vehicle
determines whether a separate e-vignette is required for the caravan. If the towing vehicle belongs
to vehicle category D1, no separate e-vignette is required for the caravan, and a D1 vignette is
sufficient for the towing vehicle. However, if the towing vehicle belongs to vehicle category D2, a
separate category U (trailer) e-vignette must be purchased for the caravan in addition to the
D2 vignette.
If a tolled goods motor vehicle with a gross weight of more than 3.5 t tows a caravan as a trailer, the
vehicle category of the combination of vehicles is determined by the combination of the number of
axles of the towing vehicle and the trailer
Asuntovaunut perävaununa
Jos asuntovaunua vedetään perävaununa toisella ajoneuvolla, vetoajoneuvon ajoneuvoluokka
määrää, tarvitaanko asuntovaunulle erillinen sähköinen vinjetti. Jos vetoajoneuvo kuuluu
ajoneuvoluokkaan D1, asuntovaunulle ei tarvita erillistä sähköistä vinjettiä, ja vetoajoneuvolle
riittää D1-vinjetti. Jos vetoajoneuvo kuitenkin kuuluu ajoneuvoluokkaan D2, asuntovaunulle on ostettava
erillinen U-luokan (perävaunun) sähköinen vinjetti
D2-vinjetin lisäksi.
Jos yli 3,5 tonnin kokonaispainoinen tietullimaksullinen tavarankuljetusajon euvo vetää asuntovaunua perävaununa,
ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoluokka määräytyy vetoajoneuvon ja perävaunun
akselien lukumäärän yhdistelmän perusteella.
Kirjoitti: SamiP. - 14.01.2026 kello on 19:04
Kun kyseessä on Unkari, siellä kyllä veivataan näiden tullien kanssa joka vuosi. Näyttää vahvasti sille etteivät itsekään pysy perässä tai tarkoitusperät ovat moninaiset.
Edellinen muutos tiemaksuihn tuli muistaakseni 02/2025. Tuolloin keksivät yli 3.5 tonnisille tuossa uutisessakin mainitun Route Ticketin. Tuo mahdollisti esim. maan läpiajon ilman OBU:a. Eli ostettiin tiketti ennakkoon verkosta tietylle reitille ilman mitään etsintää/haahuiluja/jonotteluja toimistoissa paperinipun kanssa. Ja reitiltähän ei sitten poiketa!
No ei poikettu. Miltei minuuttiaikataulull a tuli viime helmikuussa ajettua maa läpi, kun oli pakko (Romania-Unkari-Slovakia). Kaikki OK? No ei tietenkään. Huhtikuussa tuli kirjattuna 120€:n sakkokirje EPC:ltä (epcplc.com), jossa väite luvatta ajosta kuvine kaikkineen sekä kova uhkailu jos et maksa 60 päivään mennessä. Sakkosumma nousisi sitä korkeammaksi mitä pidemmälle mahdollinen viivyttely maksamisessa etenisi.
Heti valitusta sisään, koska kaikki dokumentit oli toki tallessa. Vastausta ei kuulu ja 60 päivän raja lähenee. Viimeisenä päivänä ei vieläkään vastausta ollut tullut, joten maksoin sakon. Ja kas, meni pari-kolme päivää ja sakon peruutusviesti olikin sähköpostissa!
Vieläkään ei sakkoraha ole tämän hyväkkään korruptiokassasta palautunut, mutta tämä case katsotaan sisulla loppuun saakka. Kannustaa kyllä matkailemaan Unkarissa.
Kirjoitti: K.E.V - 14.01.2026 kello on 19:38
Huomasivat itsekin että kiville meni. Nyt palattu D1 ja D2 tielle
