Off-Topic:Jos pääset raosta operoimaan (sahaamaan), niin etkö pääse samasta painamaan kieltä sisään?Otan sisäkuvan toisen kaapin ovesta huomenna. Se lukon kieli ei ole siinä raossa näkyvissä vaan metallisen vastakappaleen takana. Huomisesta kuvasta se rakenne näkyy.
Varsinkin, jos se menee lukkoon jousikuormitteisest i (kiilava kieli)...
Kun saat luukun ensiksi auki, sitten lukituslaite irti.
Ota vielä kuva toisesta toimivasta kaapista sisältä ja tänne näytille.
Koppase vasaralla kevyesti. Laita maalarin teipinpala päälle.Kokeilen tuota huomenna ensimmäiseksi. Kiitos!
Kokeile painaa ovea samalla kun painat avausnappia. Jos jokin kangas on jumiuttanut lukon. Ennen sahausta koita siirtää lukonkieltä piikillä.Siihen lukon kieleen ei pääse käsiksi tuosta raosta.
Eikös tuo vasen pieli anna periksi jos raosta varovasti vääntää jollain vai onko kieli niin pitkä ettei vara riitä? Vai onko siellä jotain tukevaa takana?Kieli on lyhyt, mutta se on vastakappaleen takana. Vasen pieli on tukeva seinä. Lukon kieli ei mene sen sisään vaan metallisen vastakappaleen taakse.
..Olen edelleen tiirikoinnin kannalla :D
Esim. kuusiokoloavain ja lukkopihdit (tai samanmillin hylsyavain kuusion päähän). Sillä pellin ohi kieltä painamaan..
88k5 idealla saatat päästä operoimaan sinne vastakappaleen taakse, jos oikein idean hoksasin.Älytty oikein..
Sopiva kuusiokolo lukkopihteihin, se raosta kielelle ja avainta kääntämällä voimaa kielen sisään painamiseksi
No nyt tuli kuvakin selventämään ;D
Kokeile painaa ovea samalla kun painat avausnappia. Jos jokin kangas on jumiuttanut lukon. Ennen sahausta koita siirtää lukonkieltä piikillä.Se avausnappi on jumissa eikä liiku yhtään, kun sitä painaa. Lähden kohta autolle, yritän napauttaa sitä vasaralla, otan eilen lupaamani valokuvan toisen kaapin sisältä ja voitelen kaikkien muiden kaappien lukot kuivavoiteluaineell a. Niissä on sisällä muistaakseni muovinen mekanismi, joka meni jo monta vuotta sitten rikki toisesta kaapista. Onneksi sen kaapin ovi oli silloin auki. Korvasin sen silloin vanhanaikaisella ulkopuolisella haka-lukituksella.
Liikkuuko ehjän lukon kieli painamalla sisään?Kyllä se liikkuu.
Miten tuo saranapuoli, saako tapit pois helposti rikkomatta mitäänSaranat eivät ole näkyvissä, kun ovi on kiinni, eikä niissä ole mitään tappeja. Ihan eri tyyppiset.
Vaimon avustuksella laitettiin se lukko kuntoon: Hän keksi ongelman syyn. Oheisessa kuvassa on se painike, jota painamalla lukko avautuu. Siinä on tapin ympärillä kaksi pientä kumipalaa. Ovessa tuo painike on pystyasennossa ja toinen kumipala oli pudonnut paikaltaan vaakasuoraan, jolloin se esti painikkeen liikkeen oven sisään.
