Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Kori ja alusta => Aiheen aloitti: Raksaus - 26.07.2022 kello on 21:54
(https://karavaanari.org/kuvat/1658861476.jpg)
Eli toisen sukupolven Ducato kyseessä? Palaa välillä, mutta ei joka kerta. Ihan varma en ole käykö mukulat jekuttamassa jalaittmassa päälle ja pois vai pitäisikö palaa aina?
Ihmettelin joskus kun alhaalla olevat sivuvalot vaikuttaisi välillä olevan pimeinä ja välillä palavan. Kiinnitin nyt huomiota että nämä valot olivatyhtäaikaa pimeinä. Seuravalla kerralla paloivat molemmat. Ja jos näin, onko näillä muka joku katkaisin?
Mullahan tuo palaa aina,eli valokatkaisin on päällä asennossa ja valo osoittaa ajovalojen olevan päälläeli minä en valokatkaisiaan koske ollenkaan vaan on aina valot päällä asennossa.
Olet tais äkkiä jotta vikaa joko valokatkaisijassa tai virtalukon pohjassa.
Tuo merkkivalo kertoo parkkien päällä olosta, joihin ne sivuvalotkin kuuluvat. Sikäli ovat kytköksissä toisiinsa. Valokatkaisimesta pelkät parkit, merkkivalon pitäisi palaa vaikka auto ei käy..
Lähivaloille on taas oma merkkivalo, mutta ei välttämättä löydy.
Tästä on aikaa vuosia kun aloituksen mukainen Ducato oli omistuksessa. Jos oikein muistan, pitää painaa virtalukossa olevaa liparetta kun kääntää virrat pois. Siten saa parkit päälle vaikka virrat ei ole päällä.
Höpötykset siirretty pois. Pysytään asiassa tekniikkaosioissa.
