Omani ei näytä samalle, mikäköhän näistä on 12V ja maa?
(https://i.ibb.co/Ws8FDk0/IMG-20220423-154818834.jpg) (https://ibb.co/Ws8FDk0)
Ota kunnon kuvia laitteista, helpottaa arvailua. ;)
Joo, samaa mieltä, eipä olisi tullut mieleen että ovat näin ristiin asetetut :). Tässä on vedenlämmittimen päällä olevan boksin kuvat:
(https://i.ibb.co/HXMbtnS/IMG-20220423-171546919.jpg) (https://ibb.co/HXMbtnS) (https://i.ibb.co/5R8zDVZ/IMG-20220423-171617492.jpg) (https://ibb.co/5R8zDVZ)
(https://i.ibb.co/VLbK4Cc/IMG-20220423-171622331.jpg) (https://ibb.co/VLbK4Cc)
Onko tämä tuohon tuuletukseen? Ja mikä näistä on 12V ja maa?
Off-Topic:Off-Topic:
miksi ihmeessä kuvat tuotu jonkin linkki palvelun kautta jossa oheis sontaa mukana, tänne saa 10 megan kuvia suoraan.
Onko tämä tuohon tuuletukseen? Ja mikä näistä on 12V ja miinus?
Mistä nämä viimeiset kuvat on otettu kun jännitejohdot on oikealla puolella? Toi on vedenlämmittimen ohjaus, mutta niin on se aiempikin. Ne E4000 lämmittimet jotka olen korjannut eivät ole tuolla ohjauksella mitä aiemmat kuva on.
En käytä foorumeita usein joten tämä on vain yleisimmin toimivaksi todettu tapa. Tuleeko kuvat paremmin jos laitan ne viestin liitteeksi?Tulee, saa suurennettua paremmin
Se ensimmäinen piirilevykuva oli kuin olikin ilmastoinnin ohjaus. Kytkin sen 12V ja miinuksen paristoilla kiinni niin lähti tuuletus nätisti käymään. Suuri teho ja matala teho toimi hienosti kytkimestä. Painoin kytkimen myös vahingossa lämmityksen puolelle ja kuulin mielestäni kipinänkin mutta kaasuja ei ole vielä kytketty, täytyy koeponnistaa ensin, sitten tietää toimiiko lämmitys myös.
Myöhemmät kuvat (valkoinen piirikortti) oli ruuvattuna lämminvesivaraajan päälle. Eli oletan että on sitten lämminvesivaraajan. En osaa yhtään sanoa miksi ovat erilaiset kuin mitä olet nähnyt... mutta tuossa valkoisessa ovat siis samoin punainen 12V ja sininen miinus mutta oikealla reunalla? Lisäys: Taitaapi olla, jos en ihan kaaviota väärin ymmärtänyt, pääsen tämänkin vielä kokeilemaan! :D
Erittäin kiitollinen avusta, saadaan tästä vielä fiini peli!
Eikä ole ilmastoinnin ohjaus, mistä tuollaisia ajatuksia olet saanut?
Edelleenkään ei ole ilmastoinnin ohjaus vaan puhaltimen. Sanan ilmastoiti käyttö hämää asiaa lukevia. Todennäköisesti lämmitin toimii normaalisti kun kytket kaasun.
Jos lämmitin on E4000 niin jostai lämmittimen läheltä löytyy tuollainen kotelo jossa kirkas muovikansi ja piirilevy on tuon näköinen.
(https://karavaanari.org/kuvat/1650803183.jpg)
