Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: Lassel - 6.03.2022 kello on 15:07
Otsikko: Hupiakun varaustilan tarkkailu?
Kirjoitti: Lassel - 6.03.2022 kello on 15:07
Moro!
Toscanan helteessä huomasin, että kompressorijääkaapp i "soi" lähes tauotta. Aurinkopaneeli latasi ja akun jännite oli korkea. Kuitenkin aikaisin aamulla varaustilan LEDit olivat keltaisella. No, akku oli viimeisillään ja meni kotona vaihtoon.
Tuli siitä mieleen, että miten hupiakun varaustilaa voisi tarkkailla, kun autossa on aurinkopaneli ja -säädin? Paneli tuottaa/lataa lähes joka säällä sen verran, että akun liitinjännite on siellä latauksen puolella. Jännite ei siis kerro "totuutta" muulloin kuin kaamoksen synkimpinä hetkinä.
Kulutuksen eli virran mittauksella voisi jotenkin varaustilaa seurata. Onko kukaan asentanut virtamittaria hupiakun puolelle? Minkälaisia mittaustapoja/mittareita olette käyttäneet? Shunttivastuksen avulla vai induktanssiin perustuva mittari?
Otsikko: Vs: Hupiakun varaustilan tarkkailu?
Kirjoitti: elwari - 6.03.2022 kello on 15:22
Victronin ampeerituntilaskin on ollut hyvä. siinä on hupiakun miinuksessa shuntti, 50mV/500A, eli sen jännitehäviö on käytännössä merkityksetön. Laite laskee tulevat ja menevät ampeeritunnit, eli tuollaiseen käyttöön juuri sopisi hyvin. Samaten aggregaatilla lataukseen on hyvä, kun joka kerta en viitsi pöristellä akkuja aivan täyteen, niin tuosta näkee, paljonko akkuun on mennyt.
BMV 700 battery monitor on sen tyyppi.
Kirjoitti: 99 - 6.03.2022 kello on 15:23
702 mallilla näkee kummankin akun varaustilat sun muut.
Kirjoitti: odi - 6.03.2022 kello on 15:43
Täällä halpisvaihtoehto (http://www.amazon.de/-/en/Battery-Monitor-Voltmeter-Ammeter-Motorhome/dp/B07CTKMLVD/ref=sr_1_1?crid=3BIJRLN173QF2&keywords=aili&qid=1646573701&sprefix=aili%2Caps%2C149&sr=8-1") Victronille.
Kirjoitti: Aakku - 6.03.2022 kello on 16:50
Onko käyttökokemusta...?
Kirjoitti: odi - 6.03.2022 kello on 18:42
Ei vielä. Mittari ostettuna pöydällä, mutta kulkine vielä talvisäilössä. Tuolla oli kuitenkin kolmisensataa arvostelua joiden perusteella "uskalsin" ostaa kun etsin huokeampaa vaihtoehtoa.
Kirjoitti: elwari - 6.03.2022 kello on 18:44
Hyvähän se on, että on vaihtoehtoja. Jos muistaisit sitten laittaa tänne kokemuksia? Thumb
Kauanko oli toimitusaika, kun nykyään tavara tulee maailmalta hitaanlaisesti..
Kirjoitti: Aakku - 6.03.2022 kello on 19:07
Joo, kiinnostaisi myös käyttökokemukset...
Tänään otin itsekin auton paneeleineen ekan kerran aurinkoon ja kai siellä jotain tapahtui. Jännite nousi ainakin 14V paikkeille, kun paneeli syötti virtaa. Amppeereista ei ole tietoa, eikä akun varaustilasta. Säätimen merkkivalo kyllä tuikkii jo kun tallin oven avaa. Siellä katon alla tuskin virta riittää muuhun, kuin siihen merkkivaloon.
Kirjoitti: odi - 6.03.2022 kello on 20:18
Sunnuntaina tilasin ja seuraavana perjantaina oli paketti ovella. Liettuasta näytti tulevan. Tuolta Amazonilta tulee suht rivakasti nuo tilaukset.
Kirjoitti: K.E.V - 6.03.2022 kello on 20:24
Näyttää tulevan. Yksi päivä laivassa niin 0. Tuotto. Eli bt varustettu säädin ja appi luurissa. Tämä riittää itselle
Kirjoitti: Aakku - 6.03.2022 kello on 20:57
Videolla jotain tuosta halpis monitorista...
Onko nuo kaikki Amazonin monitorit samoja? Näyttävät samoilta, mutta mittareissa saattaa olla eri logo.
https://www.youtube.com/watch?v=ssiV7YvMW4w
Kirjoitti: Aakku - 16.03.2022 kello on 20:40
Nyt on tuollainen halpis monitori koekytkettynä...
Jäi mietityttää kaapelointi. Jos ymmärsin oikein, niin maadoitus menee vain yhdestä kaapelista shuntin läpi. Tämä varmaan, jotta lukema olisi oikein, eikä akun navalta saisi mennä muita maadoituksia ohi shuntin.
Mites toimitaan inverterin kanssa? Tulisiko sen maadoitus johtaa myös shuntin läpi. Nyt invertterissä on oma miinuskaapeli suoraan akun navalle. Tämä shuntti on se järeämpi 350A, mutta ei kai se ole tarkoitettu isoille inverttereille. Tuo minun invertteri on tosin vain 250A, mutta saa siitä tietysti hetkellisesti tuplat.
(https://karavaanari.org/kuvat/1647455901.jpg)
Kirjoitti: 99 - 17.03.2022 kello on 07:57
Kyllä, kaikki shuntin läpi.
Muuten nollataan mittarin funktio, ts. siitä tulee hyödytön.
Kirjoitti: Aakku - 17.03.2022 kello on 08:38
Ok...
Kirjoitti: elwari - 17.03.2022 kello on 15:16
350A on pyöreästi 3500W invertteristä, niin kyllä se nyt aika paljon sietää tuokin shuntti.
Kirjoitti: Aakku - 17.03.2022 kello on 15:31
Joo, onneksi tilasin tuon järeämmän, enkä 100 A versiota...
Johdotus on nyt hoidettu kuntoon, eikä navalta mene enää maadoitusta shuntin ohi.
Aika selkeä tulkita, jos se nyt näyttää oikein. Latailin starttiakkua, jolloin mittari näytti Ctekin DC/DC laturin syöttävän hupiakkua vajaan minuutin välein noin 10 A virralla. Ei siis sitä täyttä 20 A virtaa, mikä tapahtuu auton käydessä. Oletan, että se säästää starttiakkua, kun ulkoinen laturi on 7 A.
Kirjoitti: elwari - 17.03.2022 kello on 16:06
Vastaavalla tavalla omakin toisen merkkinen dc/dc-laturi toimii. Tyhjäkäynnillä laturilta ei tule täyttä virtaa, silloin DC-laturi alkaa ottaa virtaa, ja sitten jännite putoaa ja sitten DC-laturi pudottaa ottamaansa virtaa ja sitten jännite taas nousee. Eli DC-laturi säätää toimintaansa starttiakulta saamansa jännitteen mukaan, ja se säätäminen tapahtuu pehmeästi, niin ei tule virtapiikkejä. Jännite heiluu, mutta eipä sittä haittaa ole, se tasaantuu sitten kun akut täyttyvät tai lähtee liikkeelle, että alkaa tulla virtaa lisää auton laturista.
Kirjoitti: Aakku - 17.03.2022 kello on 16:12
No on tuosta varaustilan tarkkailusta jotain hyötyä...
Selkis taas vähän tuon DC/DC laturinkin sielunelämä. Nyt ei paneeliltakaan tule amppeereita, kun hupiakku on täynnä, kuin Turusen pyssy.
Kirjoitti: 99 - 31.05.2022 kello on 20:30
Onko jo kokemusta ko. mittarista kertynyt? Plussat/miinukset?
Kirjoitti: Aakku - 31.05.2022 kello on 20:43
Ihan toimiva...
En osaa mitään miinuksia listata, kun paremmasta en tiedä.
Kennolta tulee jotain 5 A verran ja 7 A laturilta tulee boosterin läpi just sen 7 A parhaimmillaan. Hiukan on selvinnyt myös, mitä eri laitteet kuluttaa. Hyvä tietää vaikkapa matkajääkaapin ja Planar lämmittimen kulutuksia. Samoin pystyy näkemään invertterin kautta virrankulutuksen. Olisiko ollut jotain 70 A luokkaa mikrouunissa.
Yleensä valikossa käytän vain akun varaustilaa prosenteissa, mutta joskus tulee seurattua ampeereja ja volttejakin.
Mielestäni on hintansa väärtti
Kirjoitti: Matu_68 - 5.07.2023 kello on 16:41
Tilasin kanssa vastaavan. Minkä kokoinen kaapelinliitin tarvitaan sunttiin?  Näyttää aika isolta pultilta. Akun pää saa olla 8mm mutta suntin pää taitaa olla isompi.
Kirjoitti: Mika.T - 5.07.2023 kello on 20:54
Victronin shuntissa on M10 pultit.
Kirjoitti: 99 - 5.07.2023 kello on 22:09
Itse porasin pultin päähän lisäksi pienemmän kierteen jotta olisi helpompi kytkeä muitakin johtoja (järjetöntä kytkeä 4mm2 johto M10 liittimeen).
Kirjoitti: Aakku - 5.07.2023 kello on 22:51
Miulla on miinuskisko, josta yhteisjohto sunttiin...
Sunttiin tulee vain kaksi johtoa. Tämän miinuskiskon yhdysjohto, sekä invertterin miinusjohto.
Noita kiinalaisa suntteja on sitten kahta kokoa. Pienemmässä saattaa olla pienemmät pultitkin.
Kirjoitti: Matu_68 - 17.07.2023 kello on 20:33
Muuten toimii mutta "pumppaa" valoa (Mittarin näytön) kun aurinkopaneeli tai verkkovirtalaturi lataa.
Olisko maanantai kappale vai ominaisuus?
(https://karavaanari.org/kuvat/1689615161.jpg)
Kirjoitti: Aakku - 17.07.2023 kello on 21:08
Se on ominaisuus...
Se indikoi käsittääkseni latausta.
Kirjoitti: odi - 17.07.2023 kello on 21:51
Ja sen taisi saada jollain näppäinyhdistelmäll ä himmeäksi....
Kirjoitti: Aakku - 17.07.2023 kello on 22:22
Mikähän sellainen näppäinyhdistelmä olisi...?
Olen tuosta loimuavasta valosta lueskellut ulkolaisiltakin foorumilta, mutta valon sammuttamiseen ei ketään ole osannut antaa neuvoa. Jospa sellainen näppäinyhdistelmä oikeasti olisi.
Edit: "Holding the two outside buttons(V and %) down for a few seconds turns the light off." Mahtaako toimia. Pitääpä kokeilla.
Kirjoitti: Niko Vastamäki - 31.07.2025 kello on 01:18
Jos pelkkä jännitelukema riittää niin Etäboxilla näkee kolmen eri akuston jännitteet puhelimella, + lämpötilat + ohjaukset. Thumb
Kirjoitti: 99 - 31.07.2025 kello on 08:51
Jänniteestä ei voi päätellä käytössä olevan akun varaustilaa.
Kirjoitti: vaanari61 - 31.07.2025 kello on 09:19
https://www.akku-assa.fi/product/3118/victron-smartshunt-500a50mv-akkumonitori-ip65-vedirect?gad_source=1&gad_campaignid=17419157506&gclid=Cj0KCQjwhafEBhCcARIsAEGZEKKfkec6GX5dZcp0YH2a9spFEHlt28O-7yhJh17gv5JwJh5Te6vYqiEaAtfOEALw_wcB
Minulla tuollainen, . . .
Kirjoitti: smy - 31.07.2025 kello on 21:05
Samoin mulla tuo. Tosi tyytyväinen tuohon shunttiin
(https://karavaanari.org/kuvat/1753985079.jpg)
Kirjoitti: Aakku - 6.01.2026 kello on 17:32
Taistelua retkipakun akkujen kanssa...
Nostin LiFePO4 akkujen lämmöt ylös ladatakseni ne. Oli varaus jo 20 % paikkeilla. Victronin 15 A laturi tarjosi vain 1 A 13 V jännitteellä, eikä lähtenyt lataamaan. Erinäisten testien jälkeen totesin, että laturi on sökö. Ctek DC/DC laturi olisi ladannut, mutta moottorin olis pitänyt käydä. Kävin sitten hätäapuna hakemassa Motonetistä 5 A laturin ja sillä lähti akut hiljalleen latautumaan. Käynnistysakkukin oli Ctekin laturin mukaan vioittunut. Sain sen pienemmällä laturilla latautumaan, mutta vaihtoon menee. Akkutakuu on jo ummessa, mutta Victronissa 5 vuoden takuu on vielä voimassa.
Ihmettelin vain, miksi yhtäkkiä LFP akuista romahti virta, kun niissä ei ole moneen viikkoon virta vähentynyt, kuin prosentin verran. Aivan kuin joku komponentti olisi alkanut purkaa akkuja. Liekö pakkanen aiheuttanut jotain, vaikka peruslämpö onkin päällä. Olisiko se Victron laturi alkanut purkaa, tai sitten invertteri?
Kannattaa olla tarkkana akkujen kanssa. Normaalisti katson varauksen LFP akkujen apista, mutta nyt kiinnitti huomion shuntti mittari, josta oli pienessä ajassa alkanut varauspalkit tippua. Nämä LFP akut ovat käsittääkseni vähän oikukkaita saada heräämään, jos ne pääsevät aivan tyhjiksi.
Ilmat kun lämpenee, niin kytken päävirtkatkaisijan maajohtoon. Siten saan invertterin ja kaiken muunkin pois virtapiiristä.
Kirjoitti: Nakertaja - 6.01.2026 kello on 18:44
Joutuu olemaan tarkkana. Minulla on 2 erimerkkistä erilaista LFP -akkua tehnyt saman tempun , eli itsekseen tyhjentyneet niin kokonaan, että ei pysty lataamaan herättämättä ensin tyhmällä peruslaturilla. Toinen akuista myös väliaikaisesti kieltäytyi Blueetooth- yhteydestä. Mutta yhteyden toimiessa niistä näkee kännykällä todella hyvin, mikä on varaustilanne.
Kirjoitti: tsahkali - 6.01.2026 kello on 21:21
Hmm...
Piti oikein katsoa mitä akuille kuuluu.
Kohta viikon ollut 38 - 40 pakkasella ja piuha auton kyljessä.
Akut näytti 100% ja 13.8V
Eiköhän tuolla voisi liikkeelle lähteä?
Kirjoitti: Aakku - 7.01.2026 kello on 07:38
Hmm...
Ilmeisesti ylläpitolatauksessa koko ajan...
Tuo voisi olla järkevää ainakin noin kovilla pakkasilla.
Ohjeistus on kuitenkin LFP akuille, että seisonnassa ihanne olisi 50 % lataus ja +10 astetta. Aivan täytenä ei suositella säilytettäväksi.
Pitää vielä opetella. Verkkolaturi on joskus saattanut keittää lyijyakkua yhtäjaksoisessa latauksessa. LFP varmasti käyttäytyy eri tavalla.
Kirjoitti: ohikulkija - 7.01.2026 kello on 10:10
Näkeekö shuntista jotain historiatietoja? Siitähän voisi hyvällä tuurilla saada vähän osviittaa että mikä on virrat vienyt, virran suuruudesta ja ajoituksesta.
Onko muuten akkujen omaan appiin liittyen selvillä kuinka pieniä virtoja akun BMS seurailee?
Kirjoitti: tsahkali - 7.01.2026 kello on 11:18
Omassa näkyi olevan kaksi desimaalia.
Kirjoitti: tsahkali - 7.01.2026 kello on 11:19
Ajatuksenakin mahdoton...
Kirjoitti: Karabiilisti - 7.01.2026 kello on 12:44
Pitkäaikaistalvisäi lytyksessä toiminut hyvin auto jatkuvasti piuhassa ja välissä kellokytkin. Alylaturi lataa tunnin päivässä.
Eka akku kesti 16 vuotta joten ei paha systeemi kaiketi.
Kirjoitti: ohikulkija - 7.01.2026 kello on 15:04
Ei ne näkyvät desimaalit välttämättä tarkoita oikein mitään. Monissa BMS jättää noteeraamatta kaikki alle 1A tai 0.5A virrat akun varauksesta kirjaa pitäessään joten talvisäilössä saattaa käydä niin että appi näyttää 100% mutta akku on tyhjä, jos pitkään seisottaa ja joku pieni kuorma päällä.
Kirjoitti: Aakku - 7.01.2026 kello on 15:08
Pitkäaikaistalvisäilytyksessä toiminut hyvin auto jatkuvasti piuhassa ja välissä kellokytkin. Alylaturi lataa tunnin päivässä.
LFP akut eivät sitten saa olla jäässä, kun niitä lataa...
Akut, tai auto vaativat silloin jatkuvan lämmityksen.
Kirjoitti: Nakertaja - 7.01.2026 kello on 16:30
Jos liikkuu talvella vaikka parin kolmenviikon välein , niin sehän ei varmaan ole pitkäaikaissäilytys tä, vaan akun voi ladata siinå tauon aikana. Pitää vaan olla lämpö päällä. Mutta jos kuten minä pidän 5 kk tauon, niin jätän akut n. 40% ja otan ne lämpimään säilytykseen, vaunu saa olla kylmillään.
Kirjoitti: Aakku - 7.01.2026 kello on 18:20
Noin minäkin tekisin, jos noin pitkä tauko olisi...
Akut ovat keveitä liikutella, mutta joissakin kulkimissa hyvin ahtaissa paikoissa. Nyt tyydyn kuitenkin vain maajohdon irrottamiseen. Akut kyllä kestää käsittääkseni jäätymistä, kunhan niitä ei jäätyneinä lataa. Tästä syystä katkaisen aina virrat ajoakulta DC/DC laturille ja samoin paneelijohdon irroitan. Siitäkin huolimatta vaikka akuissa on kylmän akun latauksen esto. Tulee sitten tuplavarmistus.
Itse teen talvisin jonkun reissun yleensä kuukauden välein.
Kirjoitti: Karabiilisti - 8.01.2026 kello on 08:00
Huomioiksi tuo jäätymisriski.....
Lyijyakku (auton perinteinen akku)
Täyteen ladattuna (100%) elektrolyytin (rikkihapon ja veden seos) jäätymispiste on noin –70 °C, joten se ei jäädy helposti.
Puoliksi ladattuna (noin 50%) jäätymispiste on jo noin –25 °C.
Lähes tyhjänä (alle 20%) jäätymispiste nousee jopa –10 °C:
? tällöin akku voi jäätyä ja haljeta pakkasyönä, jos lämpötila laskee tarpeeksi alas.
Eli lyijyakku jäätyy rikki yleensä silloin, kun sen varaus on alle 40–50 %.
AGM- ja EFB-akut (nykyaikaiset start-stop -akut)
Näissä akkugeeli tai lasikuitumatto sitoo elektrolyytin, joten jäätyminen on harvinaisempaa.
Silti, jos varaus laskee alle 12,2 V (noin 50 %), jäätymisriski kasvaa.
Litium-akut (esim. LiFePO?)
Ne eivät jäädy rikki, mutta niitä ei saa ladata pakkasessa (alle 0 °C), koska se voi aiheuttaa litiumin metalloitumista ? pysyvä vaurio.
Purkaminen (käyttö) onnistuu yleensä vielä –20 °C asti.
Kirjoitti: Aakku - 8.01.2026 kello on 08:12
Jos kopioitu tekoälyä, niin lähde olisi hyvä mainita alussa...
Tekoäly on myös loistava valehtelija. Kun kysenlaistaa jonkun asian, niin tekoäly vaihtaa vaihtaa mielipiteensä monesti lennossa. Kannattaa siis kyseenalaistaa tarvittessa.
Toki se on tosihyvä hakukone.
Kirjoitti: Karabiilisti - 8.01.2026 kello on 10:50
Akun halkeaminen on kyllä ihan riski vaikka se tuntuisikin oudolta.
Yksi vajaaksi päässyt akku joskus halkesi volkkarissa...ja paitsi itse akun tuhoutuminen niin se ulosvaluva akkuhappo on aika ikävää auton rakenteillekin.
Kirjoitti: tsahkali - 8.01.2026 kello on 13:52
Yksi akku on mennyt.
En sitten tiedä, eikö kestänyt pitkää pakkaskautta, vai kyttäsikö auto, milloin raollaan ollut ikkuna suljetaan?
Halki oli mutta maahan meni hapot, eikä sen kummenpaa.
Jos akku on jossain kotelossa, tai penkin alla, niin.....
Kirjoitti: seppoko - 8.01.2026 kello on 15:59
Parikytä pakkasta ja hupiakun jännite 11,7V.  Latasin varmuuden vuoksi kun en tiedä pakkas/jännite rajoja. Ei ainakaan niin jäässä ollut, ettei ohjaustaulu ollut toimimatta.
