Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Aiheen aloitti: Haapaniemen Paroni - 2.10.2011 kello on 12:27
Otsikko: Vaunun talvi säilytys
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 2.10.2011 kello on 12:27
Mitä toimenpiteitä? :D
Otsikko: Vs: Vaunun talvi säilytys
Kirjoitti: Dorotea - 2.10.2011 kello on 12:43
Kaikki vedet pois, puhdasvesisäiliö, pumppu, boileri, WC huuhtelusäiliö, harmaanvedensäiliö, vessan alasäiliö. Raitisvesipumppua jos painepumppu käytettävä noin minuutti hanat auki.
Kaikki hanat jätettävä auki asentoon.
Akku täyteen lataukseen, jos jotain virtaa kuluttavaa jää päälle niin seurattava varaustilaa.
Lämmitysjärjestelmä n pakkasenkesto tarkastettava.
Vuodevaatelaatikot auki ilmankierron takia ettei homehdu.
Jääkaapin ja pakastelokeron luukku raolleen. Aisapussi nokalle ja käsijarru pois päältä.
Talvella lumet pois katolta.
Kaikki elintarvikkeet pois vaunusta, myös oluet.
Kirjoitti: retkeilijä - 2.10.2011 kello on 13:13
Erityisen arkoja rikkoutumiselle ovat kaksi-otehanat, joihin jää vettä. Vesipumpun pohjaventtiili on avattava/poistettava ja kaikki hanat, venttiilit ja putkisto puhallettava tyhjäksi. Pienen paineen kehittävä pumppu ei jaksa tyhjentää putkistoa. Siis paineilmaa tai keuhkovoimaa. Alhaalla oleviin tyhjennysventtiilei hin valuu vielä vettä putkistosta eikä uusintapuhallus ole pahitteeksi.
Homeen kasvun estävät puhtaus ja tuuletus.
ps. Vaunun talvehtimista on syytä tarkastaa silloin tällöin, eivätkä vahvat viinakset jäädy  ;)
Kirjoitti: Alan - 2.10.2011 kello on 14:34
Puhtaus, eli jääkaapin huolellinen pesu ja koko kulkineen imurointi, etenkin ruokakaappien (ei houkuta hiiriä).
Minä veisin vuodevaatteetkin sisätiloihin, myös patjat, jos mahdollista eikä talvikäyttöä ole. Tietenkin sillä edellytyksellä, että säilytys on taivasalla.
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 2.10.2011 kello on 14:52
Vuodevaatteet on jo sisällä :D patjat saisi vinttiin jossa läpi tuuletus ympäri vuorokauden :D
Kirjoitti: pamaus - 2.10.2011 kello on 14:56
Juuri näin.
Vaunu katoksessa, lisäksi kaikki kattoluukut raollaan. 5 kpl.
Kirjoitti: seppoko - 2.10.2011 kello on 23:34
Ei mihinkään "säilytykseen". Vaunut kuin m-autotkin on tehty käyttöä varten. Talvellakin.
Kirjoitti: Dorotea - 2.10.2011 kello on 23:44
Anteeksi nyt vain, mutta en ole koskaan ymmärtänyt tuota puhallusta putkistoon. Kuten en myöskään takaiskuventtiilin (pohjaventtiilin) poistamista letkun päästä.
Mutta olenkin vaunuillut vasta 36 vuotta, ehkä jossain vaiheessa opin ymmärtämään ne asiat. Tähän mennessä ei ole ongelmia ollut talvisäilytyksen kanssa.
Kirjoitti: Ossi66 - 3.10.2011 kello on 06:20
Nykytalojen ullakot on huono säilytyspaikka kangastavaralle. Lämpötila ja kosteus vaihtelee täysin ulkoilman mukaan, jolloin suojasäällä tavarat kostuu pinnasta. Vaunu on parempi säilytyspaikka patjoille kuin ullakko.
Kirjoitti: kimi - 3.10.2011 kello on 09:23
Olet muistaakseni joskus maininnut, että pidät peruslämmön päällä vaunussa talven, silloin yllä olevat ovat turhia.
Pumppuja ja hanoja on monenlaisia ja varsinkin autoissa (ok, otsikko on vaunun talvisäilytys) on usein painevesijärjestelm ä ja pumppujen rakenne on niissä herkempi jäätymiselle.
Uppopumppu ei olearka jäätymiselle samalla tavalla kun kalvopumppu johon helposti jää vettä ja joissakin malleissa pumpun päätykuori halkeaa. Minulla on noita Acqua8 pumppuja osina muutama kappale, kaikissa painepuolen päädyssä hiushalkeama pumpussa.  Yksi niistä on minulla hajonut ja muut olen saanut eräästä huoltoliikkeestä kun ovat vaihtaneet uudenjäätyneen tilalle.
Kirjoitti: Dorotea - 3.10.2011 kello on 10:19
Totta, että muutamina talvina on peruslämpö ollut päällä vaunussa. Mutta suurin osa kuluneista talvista vaunu on ollut kylmillään.
Schurflon pumput ovat hyvin kestäneet ilman eri tyhjennyksiä pakkaset. Täytyy vain muistaa vesien poiston yhteydessä käyttää sitä noin minuutti tyhjänä. Kuten vaunun ohjekirjakin neuvoo.
Myöskään ko. kirjassa ei mainita mitään putkien puhaltamisesta tyhjäksi. Hyvin on pärjätty. Mutta jokainen tietenkin tekee kuten parhaaksi näkee.
Kirjoitti: ihaa - 3.10.2011 kello on 10:36
Lieko tässä nyt sitten niin että ennenvanhaan tehtiin kaikki toisin, (ei välttämättä paremmin vaikka siltä saattaa tuntuakin) ei ole pystytty tekemään niin tarkkoja kuin nykyisin joten nykyään osat ovat herkempiä.
Se on sitä nykyaikaa.  :)
Kirjoitti: kimi - 3.10.2011 kello on 13:32
Joo
Tekniikka kehittyy ja vanha saa väistyä uuden tilalta.
Itse tiedän oman kulkimeni heikot kohdat, ainakin suuren osan niistä ja ymmärrän hyvin jos joku puhaltaa hanat tyhjiksi käytön jälkeen pakkaskeleillä.
Itse olen pärjännyt sillä, että muutamia kilometrejä ennen auton parkkiin laittoa olen avanut lämminvesivaraajan ja tuorevesisäiliön pohjahanat ja antanut niitten valua tyhjiksi, samalla yksiotehanat auki.
Suihkuletkun päässä on bideehana ja sen joutuu puhaltamaan erikseen tai irrottamaan hanan koska se ei rakenteensa vuoksi valu tyhjäksi ja alkaa vuotamaan, yhden olen vaihtanut ja nykyään tuonkin muistaa tehdä.
Acqua8 on pumppuna ok, mutta jäätymisvaaran lisäksi siinä on toinen huomioitava asia. Verkkosuodatin ennen pumppua on todella tiheää verkkoa ja se kannattaa pitää puhtaana, itsessään helppoa, mutta pumppu on yleensä asennettu kalusteiden alle paikkaan jossa huoltotoimet vaativat notkeutta ja viiteliäisyyttä. Pumppu sitää tyhjäkäyntiä ja se kannattaa varmasti tehdä ennen talviseisottamista.
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 3.10.2011 kello on 14:09
Nyt on sit laskettu vedet pois ja wc sama homma :D talvea odotellessa ;D
Kirjoitti: Dorotea - 3.10.2011 kello on 14:12
Sullahan on siinä vaunussa pystyalde muistaakseni. Onko siinä lämminvesivaraaja pannun takana? Muistaakseni myös sen saa tyhjennettyä erikseen. Jos näin niin se pitääkin tyhjentää.
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 3.10.2011 kello on 14:19
On ollut mutta otettu pois,katkasia on mutta johdot on otettu irti ;) käyn katsomassa vielä :o
Kirjoitti: retkeilijä - 3.10.2011 kello on 14:53
Jäätymisestä johtuvia vaurioita ei minullekaan sattunut ennenvanhaan vaunuiluaikana. Sprite Alpinessa ja Solifer 450:ssä oli hyvin yksinkertaiset vesijärjestelmät; lavuaarin alla vesipänikkä ja pumppu. Ei kunnollista takaiskuventtiiliä. Kemssat olivat irrallisia kem.käymälöitä. Myöhemmin Solifer 470 ja S4 eivät tuottaneet ongelmia. Kaikissa Solifereissa oli ohjekirjoissa maininnat, että hanat auki ja puhaltamalla letkut tyhjiksi.
Nyt Hymer / Solifer mobiilissa on ohjekirjassa vesilaitteiston tyhjentämisestä ohjeet; Pidä puhdasvesipumppua ylhäällä, kunnes puhtaan veden putket ovat täysin tyhjiä; Poista vesiletkuihin jäänyt vesi puhaltamalla se ulos (max. 0,5 bar).
Viime talvena pesuhuoneen yksiotehanaan ilmaantui pieni hiushalkeama, vaikka se oli puhallettu (hana suussa) ”tyhjäksi”. Vesitankin korkin läpiviennissä oli myös hiushalkeama ja vettä ilmestyi korkin päälle.
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 3.10.2011 kello on 16:28
Miks siiretty? :D
Kirjoitti: vesako - 3.10.2011 kello on 16:38
Sisältää paljon tärkeää asiaa ja on hyvä
jos helpommin löytyy.
Takkahuoneeseen häviää äkkiä.
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 3.10.2011 kello on 16:49
 :D ;D ok :D
Kirjoitti: kaitsute - 3.10.2011 kello on 20:02
Ei ollut sun vaunussa varaajaa, ainakaan edellisen omistajan aikana.
Kuka lie poistanut, vai onko ollut ollenkaan.
Kirjoitti: kaitsute - 3.10.2011 kello on 20:13
Kotiin tullessa pystyalden takana olevan boilerin tyhjennyshana auki ja samaten vesitankin hana auki.
Hanat yksitellen auki, pumppu päällä niin kauan että tulee ilmaa (myös wc huuhtelu puoli ja tässä vaiheessa boilerin hana on jo kiinni).
Lopuksi kaikki, myös tyhjennys -hanat auki.
Pumppuhan puhaltaa ilmalla tuon järjestelmän tyhjäksi.
Näin toimittu myös meillä ja systeemi on toistaiseksi toiminut.
Kirjoitti: ihaa - 3.10.2011 kello on 20:31
Aina sinne putkistoon on vaan jäänyt vettä, ei se koskaan ole saanut puhallettua itsekseen putkistoa tyhjäksi vaan pahimmillaan jopa desin on saanut liruteltua.
Kirjoitti: Jeppe - 30.10.2011 kello on 21:33
Lämpimään talliin laitettiin talvehtimaan huhtikuun puoliväliin asti  ;D
Kirjoitti: GoldieWoman - 17.01.2012 kello on 19:53
Käytättekö millaisia kosteudenpoistajia talvisin ?
Kirjoitti: ------- - 17.01.2012 kello on 19:57
En käytä mitään poistajia. Riittänee mulle kun tuulletus pelaa ja luukut puhtaana lumesta.  :)
Kirjoitti: winemaker - 17.01.2012 kello on 20:05
Jou Goldie, minä käytän yksinkertaisesti karkeaa merisuolaa, 4 - 5 ruokalautasellista eri puolille vaunua.
Jos kosteutta tulee, vaihda tavaran tuoreeseen.
Vaunun myös tyhjennän istuinpehmusteita myöten, ei pääse kosteus imeytymään.  Sitten vaan kylmään katokseen odottelemaan kevättä.
Sitäpaitsi, vaunu on helppo viedä keväällä huoltoon kun se on tyhjä, pääsee R Ahola Tampereelta liikkumaan wagonissa vapaasti.
Niin, myös akun irroitan ja vien työpajaani jossa lämpötila on n. +8, on sopiva säilytyslämpö.  Lataan akun pari kertaa talvessa.
Wine
Kirjoitti: seppoko - 17.01.2012 kello on 20:34
Ei ole ollut koskaan, missään vaunussa tai autossa minkäänlaista kosteuden poistajaa. Eikä ole veneessäkään, vaikka on rannalla, todennäköisesti melko kosteassa paikassa.
Eikä ole tullut kosteus- eikä homevaurioita.
Kirjoitti: Roksis - 17.01.2012 kello on 21:03
2 Refill pussia laitoin syyskuun lopulla ja kohta kumpikin on muuttunut vedeksi. Sitten uudet. Auto katoksessa normaalit tuuletusreiät auki. M
Kirjoitti: GoldieWoman - 19.01.2012 kello on 20:27
Ostin tänään Rubson - stop Kosteus 'mööpelin' . Se on uuden sukupolven, vajaa 10 eken laitos, helppo käyttää ja tyhjentää.
Oikeen asuntovaunun kuva on käyttökohteena, kellari, vene ym.... 40 neliössä kestää n. kuukauden
kokeillaan nyt  :D tokkopa tuosta haittakaa on.
Kirjoitti: Alan - 19.01.2012 kello on 21:55
Ei varmasti ole. Bilteman vekotin mullakin oli kun eka vuonna oli vaunu ulkona talven, kai se litran verran kosteutta keräsi talven aikana, tai ainakin melkein. Pois rakenteista kaikki.
Roudaa patjat ja tyynyt sisälle, jos sulla on tilaa. Ei ole ainakaan haitaksi, joskaan monen mielestä tarpeen.
