Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin elektroniikka => Aiheen aloitti: jahaa - 3.11.2021 kello on 09:09
Otsikko: Alde smart control
Kirjoitti: jahaa - 3.11.2021 kello on 09:09
Alde Smart control ei reakoi lähetettyyn viestiin, eli ei mene käsky alde paneelille, asunto osan virrat kun sammuttaa pääkytkimestä niin hetken päästä tulee puhelimeen viesti ettei saa yhteyttä alde paneeliin, missä vika ja löytyyköhän ketään joka osais korjata kyseistä boksia.
Otsikko: Vs: Alde smart control
Kirjoitti: K.E.V - 3.11.2021 kello on 14:16
Liekö EXT päällä Alden paneelissa?
Kirjoitti: jahaa - 3.11.2021 kello on 15:26
Alde paneelista on kyllä ruksattu ns etäpaneeli sympoli, mitähän tarkoitit EXT päällä aldessa.
Kirjoitti: Miikasj - 3.11.2021 kello on 17:02
Ext=external start. Onko joskus toiminut? Vai uusi tuttavuus?
Kirjoitti: K.E.V - 3.11.2021 kello on 17:03
No jos olet ohjekirjaan tutustunut EXT tarkoittaa juuri etäohjausta
Kirjoitti: jahaa - 3.11.2021 kello on 19:32
Itselle uusi tuttavuus ja edellinen omistaja ei tiennyt edes sen olemassa oloa luuli sen jotenkin liittyvän auton tekniikkaan noin niinku yleensä, no täällä ei ilmeisesti ole viasta tietoa/osaavaa korjaajaa.
Kirjoitti: K.E.V - 3.11.2021 kello on 20:31
Ei kellään kristallipalloa suoraan. Hankala on hatusta kaivaa syy. Itse kyllä oli vastaava 13 vuotta, ilman mitään vikaa. Kyl niitä muillakin on.
Kirjoitti: mjo33400 - 3.11.2021 kello on 20:54
Tämä linkki ja viimeinen vastaus.  https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-puheet/matkailuvaunut-ja-vetoautot/ketju-116101679/
Kirjoitti: 99 - 3.11.2021 kello on 21:01
Onko controlliin ohjelmoitu oikea puhelinnumero josta se hyväksyy ohjauksen?
Enivei, voin ostaa tuon smart controllin jos haluat siitä luopua. (tarjoan 200€ ehjästä)
Kirjoitti: jahaa - 4.11.2021 kello on 07:52
Jos puh numero ei olisi oikein tallennettu tuskin tuotakaan vastausta boksista tulisi. (asunto osan virrat kun sammuttaa pääkytkimestä niin hetken päästä tulee puhelimeen viesti ettei saa yhteyttä alde paneeliin,)
Autossa on Alde3020 ja kosketusnäyttö paneeli eli käsittääkseni sen kanssa pitäisi toimia.
Kirjoitti: 88k5 - 4.11.2021 kello on 08:43
Tuossa ohjeet;  Alde Smart Control asennus-/käyttöohje (2.64 Mb) (https://www.sarkacaravan.fi/files/Alde%20Smart%20Control%20k%E2%96%92%3C83%3E%C2%A4ytt%E2%96%92%3C83%3E%C2%B6-%20ja%20asennusohje.pdf)
2. Aseta moduuliin oma ovikoodi (Access Code) estääksesi asiattomia käyttämästä moduulia.
Muuta ovikoodi lähettämällä tekstiviesti Alde Smart Control yksikölle seuraavalla viestillä
”XXXX [välilyönti] 9YYYYZZZZ”, missä XXXX on vanha koodi, YYYY on uusi koodi ja ZZZZ
on myös uusi koodi. Kun ostat järjestelmän, ovikoodi on 0000. Palauttaaksesi oletusasetukset paina moduulin valkoista painiketta 10 sekuntia. (Tämä ei ole sama koodi kuin
SIM-kortin PIN-koodi.
Onko tietoa onko asetettu?
Edellisten omistajien aikana..
Kirjoitti: megaman - 4.11.2021 kello on 09:16
En tunne asiaa... Tossa systeemissä on siis oma sim-kortti?
Voisko sim-kortin vaihdosta lähteä liikkeelle, eihän ne ole ikuisia, eikä aina edes yhteensopivia.
Elisan sivulta lainattua:
"Jotta käyttöönotto olisi mahdollisimman helppoa, on liittymän sim-kortilta otettu PIN-koodin kysely pois. Monesti lämmityslaitteita käytetään kylmissä olosuhteissa ja siksi liittymän sim-kortti on myös tavallista kestävämpi."
Kirjoitti: jahaa - 4.11.2021 kello on 11:56
Entinen omistaja ei tiennyt laitteen olemassa olosta mitään, eli aikasemmin asennettu, mulla on toi sama asennus/käyttöohje ja sen mukaan asetukset laitettu ja sim koodin kysely poistettu ym. Olen yrittänyt Telian ja Elisan preapaid liittymillä seuraavaksi ajattelin kokeilla ns normaali liittymän simillä.
Kirjoitti: K.E.V - 4.11.2021 kello on 13:06
Ei se laite ymmärrä millä tavalla sim laskutus hoidetaan.
Kirjoitti: jahaa - 4.11.2021 kello on 14:20
No joo ei varmaankaan ymmärrä mikä simmi, se selvis edelleen että viesti menee smarttiin ja takasin kännyyn, mut smartista alde paneelille ei käsky mene, johdot smartista alde paneelille mittasin ehjät on.
Kirjoitti: K.E.V - 4.11.2021 kello on 15:00
Kannattaisi resetoida se Alde paneeli
Kirjoitti: jahaa - 4.11.2021 kello on 15:12
Jep resetoitu jo useempaakin kertaa, olis helposti kokeiltavissa toisella control laitteella että meniskö sillä käsky aldeen kun vaan tietäis kellä esim. vaunu huollolla tms olis sellanen.
Kirjoitti: K.E.V - 4.11.2021 kello on 16:20
Voisi jollain Kabe merkkihuollolla olla. Kysy www.helsinkicaravan .fi
Kirjoitti: 88k5 - 4.11.2021 kello on 16:37
Niin, oliko sitä Smartin valkoista nappia pidetty se 10 sek. pohjassa eli palautettu tehdasasetukset "ovikoodille"(0000)?
Ohjeen 9 ja 10 kohdat tehty?
Kirjoitti: jahaa - 4.11.2021 kello on 17:06
Juu sitäkin nappia pidetty se 10s useemman kerran ja laitettu asetukset uudelleen ja välillä oon kaikki virratkin ottanut pois 5min kun jossain ohjeessa neuvottiin.
Kirjoitti: 88k5 - 4.11.2021 kello on 19:43
.. asunto osan virrat kun sammuttaa pääkytkimestä niin hetken päästä tulee puhelimeen viesti ettei saa yhteyttä alde paneeliin,
Syväluotaavia kysymyksiä;
- toimiiko Alde panelin nappuloista, jos pääkytkin auki/off?
- toimiiko Smart control, jos pääkytkin kiinni/on? Siis etätoiminnot kännystä..
Jotenki kytkentä vaikkuttaisi oudolta tuon aloituksen mukaan.
Kirjoitti: K.E.V - 4.11.2021 kello on 20:01
Niin senhän kuuluisi olla jatkuvassa kuten alde ja jääkaappi toimivat pääkytkimen asennosta riippumatta. Parikolme caravancontrolia asentaneena tunnustan laittaneensa nekin jatkuvaan.
Kirjoitti: jahaa - 4.11.2021 kello on 21:22
Smart control on kytketty auton akusta eli siinä virrat jatkuvasti ja siksi se lähettää viestin että ei saa yhteyttä aldeen kun otan asunto-osasta virrat pois, ja ei alden paneelikaan toimi sen jälkeen. Kuten aikasemmin totesin vika mun mielestä controllin ja alde paneelin kommunikoinnin puutteesta.
Kirjoitti: 99 - 4.11.2021 kello on 21:36
Ei varmasti toimi jos läppärin sähköt katkaistaan. Virheellisesti kytketty tuo.
