Tekniikkakeskustelut => Sekalaiset => Aiheen aloitti: ewj - 21.10.2021 kello on 10:24
Transitin tuulilasin pimennysverho (laskostettu 2-osainen) ei tahdo lukkiutua yhteen. Lienee magneetilla toimiva ? Onko kikkaa, miten saa toimimaan ? Tietäjälle suuri kiitos.
Koitas hellällä kädellä, niin että verhot on ihan keskellä.
Joo, kokeltu hellällä ja kovalla. Aika harvoin vaan tarttuu ??.
Koeta sivellä vahvalla magneetilla jos sillä saisi magnetismin vahvistumaan.
Kokeiltu vahvalla magneetillakin sivellä. Ei tartu vieläkään. Ihme juttu 🤔.
Miten alkuperäiset magneetit on kiinni?
Jos saisi vaihdettua uudet tehokkaammat neodyymit tilalle tai jotain magneettiteippiä.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/7002064/MTX-Tools-Basic-magneettinappi-8-x-3-mm-10-kpl
https://m.motonet.fi/fi/tuote/7000960/MTX-Tools-Basic-magneettiteippi-25-mm-3-m
Nappimagneetteja hankala asentaa. Magn.teippiä kokeilin, vähän parempi, mutta ei oikein kunnolla tartu silläkään. Alkuperäinen magneettilukitus näyttäisi myös olevan tämän teipin kaltainen.
Motonetin teippi on hieman heikkotehoista...
Kannattaa kokeilla magneettiteippiä vastakkain. Vastapuolen kun kääntää ylösalaisin, niin pito saattaa parantua.
Katkaise vanhan jääkaapin oven tiiviste yleensä siellä sisällä on vahva taipuisa mangeetti nauha oisko sen kiinnittäminen mahollista.
Terv. Toivo
Kyseessä on kuvan mukainen "Remifront" verho. Jostakin syystä (olisiko ilmojen kylmeneminen) verhot vetäytyvät nyt koht. voimakkaasti haitarille ja magneetin voima ei jaksa pitää niitä yhdessä. Magneettinauhoja on tuohon näköjään varaosinakin olemassa, mutta ovat tuon Motonetin nauhan kanssa samannäköistä materiaalia. Pitänee yrittää poistaa tuo jännitys haitareista.
Laita kumilenkki siihen sulkuläpysköiden ympäri, väliaikaisesti pysyy ainakin kiinni.
Kuminauha-, magneetti-, yms. virityksillä verhojen vastakappaleet jäivät aina irvistämään hieman ja keskelle jäi pieni rako. Ratkaisu kuitenkin löytyi. Taittelin reikävannenauhasta z-mallisen kiinnikkeen ja päällystin kutistemuovilla. Kiinnike vain pyöräytetään paikalleen kuvan mukaisesti. Kiitos kaikille vastanneille.
Heippa! verhoja voi myös "opettaa" vedä esim. kuminauhalla keskikohdan yli ja lämmitä varovasti esim. tukankuivaimella verhoa niin, että verho on kauttaaltaan
lämmin. anna jäähtyä rauhassa. huomaat, että verho on pidentynyt paljon. :)
Kiitos, kokeillaan joskus. Toki k.o. verhoja ei voi vetää keskikohdan yli, mutta kiinni-asennossa voisi lämmitellä.
Tuollaista korjausta kutsutaan pielaveteläiseksi.. . :)
Omassa samanlainen,verhot on aina kiinni kun auto parkissa pihalla. Varmasti auttaa verhojen muotoon vrt siihen että aina auki Thumb
Ongelma ratkaistu !
Vapaa-aika.com:ista löytyi tuohon verhoon oikeat magneettinauhat. Oli edulliset (vähän toistakymppiä). Oli erittäin helppo vaihtaa ja nyt lukitus toimii taas normaalisti.
