Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: Mikael - 8.09.2021 kello on 17:39
Pannu sammui yön aikana eikä lähtenyt uudestaan käyntiin reissussa. Kotosalla yritin löytää vikaa mutta kun ei keksi mistä etsiä. Pannu herähti käyntiin pari päivää sitten mutta tänään taas ei. Sähköä tulee pannulle ja vesipumppu pyörii. Akun jännite 13,9 ja kun yritän kytkeä pannun päälle putoaa 13,2v . Koetaulussa ei varoitusvaloa. Kaasua hajun perusteella tulee. Nakutusta ei kuulu eli ei yritä sytyttää. Johdot kävin läpi enkä huomannut vikoja. Mistäköhän kokeneemmat osaisi neuvoa lisää.
Eipä 2470 pannun kuulukkaan nakuttaa? Siinä on hehkutulppa joka on äänetön!
Jos pannuun on asennettu kipinäsytytys, niin tuleeko kipinämuuntajan +/- napojen välille jännite?
Mittaa hehkun jännite.
Minulle kulkeutui Solifer 550 -88 vaunu, jonka Primus 2470:ssa tätä samaa vikaa.
Lähtee tulille satunnaisesti. Sähkö kytkettynä (lataus päällä) huomattavasti paremmin.
Yleensä lähtee heti tulille, kun päivän ollut käyttämässä, mutta kun katkaisee lämmityksen termostaatilla ei enää ala lämpiämään.
Tein toisessa ketjussa olleen MJO:n ohjeiden mukaisesti maadoituksen hehkulle vesitermostaatin maahan.
Näiden sivustojen ohjeen mukaisesti olen mitannut.
- Pyrostaatti tulo 11,27 V - lähtö 11,00 V.
- Vesitermostaatti tulo 11,30 - lähtö 11,27 V.
- Hehku 1,8 V, vastus 0,9 Ohm.
Testasin myös hehkua irrottamalla, eikä hehkunut punaisena, tosin päivänvalolla ei kunnolla näe. Hehku keskinasta otti jossain vaiheessa pannun kuoreen ja tällöin kaasun magneettiventtiili napsahti. Tämän jälkeen ei enää ohjaintaulun punainen häiriövalo syty eikä katkaisen kaasunsyöttöä vaikka pannu ei lähtisi tulille. Eli kaasua virtaa vaikka maailman tappiin. Kiertovesipumpulle ei myöskään tule enää virtaa mustalta boxilta, joten sekään ei pyöri.
Ohjainyksikön mittasin ohjeen mukaisesti ja se toimii niin kuin pitäisi.
Ennen kuin alan lisävaurioita aiheuttamaan eli purkamaan pannua niin olisiko vinkkejä mitä voisi kokeilla laitteen toimintakuntoon saattamiseksi?
Minulla solifer matka-autossa samaa vaivaa, tein relekytkennän keltaiseen johtoon ja vedin ylimääräisen maajohdon pannulta suoraan akulle. Sen jälkeen ei ole oireillut ja käynnistyy tosi nätisti heti ilman paukahdusta.
Kyllä se relesytytys on ajatuksena, mutta ensin pitäisi saada selville onko rikkinäisiä komponentteja laitteessa. Olen myös pähkäillyt, että jänniteongelma tuo syttymättömyys täytynee olla.
Vesitermostaatti ei myöskään katkaise pannua, kun veden lämpötila nousee. Ja sehän nousee kiehumispisteeseen, koska pumpulle ei tule jännitettä. Vesitermostaatin jännite pysyy pannun jo alkaessa kiehumaan koko ajan tulo- ja menopuolella samana.
Riittäisikö vesitermostaatin vika aiheuttamaan myös tuon pumpun virrattomuuden? Ja ohjauksen toimimattomuuden kaasunkatkaisuun?.
Kannattaa putsata kaikki liittimet, hehkulle pitää saada 2.5 v että lähtee kunnolla.
Mittaus ohje.
(https://karavaanari.org/kuvat/1632928926.jpg)
Hehkun osuminen runkoon ei aiheuta ongelmia. Jotain muuta olet tehnyt ja saanut poksin piirilevyn juovan kärähtämään, jolloin varoaika ei enään toimi.
Pyrostaatti vaihtoon tai juottaa sen liittimet hopeatinalla niitteihin kiinni.
Relekytkennällä voi ohittaa tuon pyrostaatin huonon kosketuksen aiheuttamaa jännitteen alenemista.
https://karavaanari.org/kuvat/1616135569.jpg
Vesitermostaatti vaihtoon, kun ei kerran aukea.
Käy läpi ohjaustaulun ja etuseinän riviliittimen kytkennät, että saat vesitermostaatille enemmän jännitettä. Relekytkennällä tätäkin voi parantaa.
Pannun musta boxi pitää korjata tai vaihtaa. Varmaan ainakin diodeita mennyt tai juova poikki.
https://karavaanari.org/kuvat/1399103659.jpg
Kävin noita liitoksia läpi ja sain hehkulle tulemaan reilu 2V ja lähti tulille joka kerta kun kokeilin.
Pumpulle ei tule jännitettä eikä vesitermari katkaise pannua.
Eli mustassa boksissako on nyt sitten vika?
Boksin käytin auki, mutten kerennyt tutkia miten saa piirilevyn komponenttipuolen esille?
Kuuluuko nuo jännitteet olla siten, että esim. hehkun navassa on miinus? Samoin kaikissa muissa mittauksissa antaa miinus-merkkistä tulosta?
Eli mustassa boksissako on nyt sitten vika?Boksin käytin auki, mutten kerennyt tutkia miten saa piirilevyn komponenttipuolen esille?
Vesitermarissa ja boxissa vika. Boxin piirilevy irtoaa kun juottaa etupuolen liittimien pinnit irti levystä.
+ on keskinastassa, käännä mittajohdot toisinpäin.
Mittarissa oli kyllä johdot oikein. Boksille tulee oikeinpäin jännite, mutta boksilla kääntyy. Eli mustassa johdossa on + boksin jälkeen. Samaa sanoi edellinen omistaja. Boksia on auottu aikaisemminkin jäljistä päätellen. On toiminut kyllä noinkin muutaman vuoden, jonka ollut edellisellä omistajalla.
Voiko tämä aiheuttaa boksin rikkoontumisen, jos siellä on ilmeisesti kytkennät väärinpäin?
Ei ne jännitteet ihan noin vaan käänny. Joko mittausvirhe tai jotain tosissaan kärähtänyt. Jos tietämättömänä itse lähdet korjaamaan niin minä en sen jälkeen huoli korjattavaksi, ehkä joku muu.
(https://karavaanari.org/kuvat/1632938219.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1632938232.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1632938240.jpg)
Joo en ala itse ropeltamaan.
Alatko MJO korjaamaan tuon boksin?
