Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: tapza - 16.08.2021 kello on 14:15
Otsikko: Truma c 6002 eh
Kirjoitti: tapza - 16.08.2021 kello on 14:15
Osaako kukaan sanoa missä vika?
Lämmitin toimii kaasulla useamman tunnin normaalisti kunnes sammuu vika tilaan punainen valo palaa.
Kiertoilmapuhallin jää puhaltamaan.
Uusittu paineenalennin.
Sähköllä toimii normaalisti.
Otsikko: Vs: Truma c 6002 eh
Kirjoitti: mjo33400 - 16.08.2021 kello on 18:46
Sammuuko se lennosta vai uudelleen käynnistyessä? Oletko mitannut kiertoilmapuhaltime n virran käynnistyshetkellä? Mitataan kuvan mukaan jännitteenä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1629128764.jpg)
Kirjoitti: tapza - 16.08.2021 kello on 19:33
Sammuu yleensä yöllä en tiedä missä vaiheessa.
Pitää mittailla jos löytyisi syy.
On kyllä imuroitu ja puhdistettu muutenkin pölyt pois.
Kirjoitti: mjo33400 - 16.08.2021 kello on 19:38
Kiertoilma puhallin noissa aiheuttaa hieman harmia. Jos vie liikaa virtaa niin ei käynnisty ja tapauksesi viittaa siihen suuntaan.
Kirjoitti: tapza - 16.08.2021 kello on 20:04
Mistä tietää mikä moottori sopii.
On musta/valkea johtoineen.
Kirjoitti: K.E.V - 16.08.2021 kello on 20:17
No sinne käy musta/valkea johtoinen tilalle.
Taikka Combin moottori kun piirilevylle tekee muutokset jotka löytyy tästä lämmitinosiosta.
Taikka teettää ne muutokset esim MJO33400
Kirjoitti: tapza - 17.08.2021 kello on 09:53
Alkuperäistä moottoria ei löydy mistään?
Truma combi puhallin soviteltava lämmitingurun ohjeiden mukaan.
Kirjoitti: maurkata - 17.08.2021 kello on 15:22
Jos jollain on tarvetta Trumatic 6002 ohjainkortille,olisi myynnissä 2kpl.
Kirjoitti: Teukka-74 - 19.08.2021 kello on 17:10
Minä en löytänyt mistään sitä piirilevyn muutosohjetta  Onko muuten iso homma ottaa moottori ja piirilevy irti? Oulussa on yksi asentaja joka tekee noita muutostöitä.
Kirjoitti: tsahkali - 19.08.2021 kello on 17:32
Meneehän siihen useampi minuutti.   :D
Enin aika siihen, kun miettii, mitä pitäisi tehdä.
JOS tila on niin ahdas, ettei se koko muovihässäkkä sovi nousemaan paikoiltaan, niin siinä ylhäällä on pari muovinastaa
ja niiden kohdalla vällyn alla ruuvit, jolloin saa irti vain sen muovin, joka on siinä sivussa.
Kirjoitti: mjo33400 - 19.08.2021 kello on 17:51
Löytyy Truma sivulla lukittuna ylhäällä.
Kirjoitti: Teukka-74 - 20.08.2021 kello on 07:37
Aivan ,kiitos  Thumb
Kirjoitti: tapza - 4.09.2021 kello on 09:41
Ongelma jatkuu?  Puhallinmoottori vaihdettu piirilevy muutos tehty.
Häiriövalo tulee n. 2-3 h käynnistyksestä
Uudelleen käynnistyksesen yhteydessä syttyy häiriövalo ja puhallin jää puhaltamaan.
Kääntö nollaan ja puhallus n. 5min sammuu jonka jälkeen  toimii taas 2-3 h??
Kirjoitti: tsahkali - 4.09.2021 kello on 09:56
Sitä on liikkeellä...
Miten on Mjo, voisiko tuo olla se sama vika jonka löysit keväällä?
Kirjoitti: mjo33400 - 4.09.2021 kello on 10:01
On se mahdollista.
Kirjoitti: mjo33400 - 5.09.2021 kello on 10:25
Lämmittimen voi laittaa päälle heti sammuttamisen jälkeen. Puhallin hiljenee heti normaaliksi. Onko kärjet tarkistettu?
Kirjoitti: tapza - 5.09.2021 kello on 13:52
Kun lämmittimen sammuttaa häiriö tilasta jää puhallus toiminta n. 5min.
Jos tekee toisin häiriövalo jää päälle joksikin aikaa n. 20min?
Kärkiä en ole tarkastanut vielä
Ruskaretkellä ollaan Lapissa korjaukset vähän huonoja tehdä.
Nettikin vähän heikko
