Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: vesakaartti - 13.08.2021 kello on 07:45
Testasimme hyvin tieteellisesti retkikäyttöön tarkoitettuja hiustenkuivaimia. Hyvää viikonloppua 🤓
https://youtu.be/TD2u9Qz5xhM
Meillä kun on ollut "aina" invertteri, odottaisin virrankulutuksen vertailua 12/230 V..
Läppärillä ja telkkarilla se on noin puolet 12 V. eduksi, koska ne toimivat lähellä 12 V.. Luulen että hiustenkuivaajalla ei juurikaan eroa ole??
Insirööritematiikal la voi varmaan stetsonista heittää (lukematta kuivaimien tehotietoja), että vanha OBH on teholtaan 1200W (II teho saattaa olla 800 tai alle) ja vaanariversio jotain vajaat 100W.
Aikapäiviä sitten on tiedetty että invertterillä saadaan nopein tehonsiirto akusta vaikka sinne hiuksiin ilman että johdot sulaa..
Eli jos kuivatus prosessi tekee sillä töpsöliversiolla esim. 10min -> 800W*10/60h=133Wh energiaa.
Jotta lopputulos olisi samaa, eli energiaa käytetty 133Wh, pitää sillä 12V vehkeellä jyystää 133Wh / 100W = 1.33h, siis 1h20min.. ;D
Siis ainakin periaatteessa. Miksi tilanne kuitenki parempi, niin ilmavirtaus tekee aika ison työn ja toisaalta tuo voimakas lämmityskin menee aika isolta osalta harakoille - enkä tarkoittanut kumpaakaan videon metrihiusta :laugh:
Mutta näistä "karavaanikikottimis ta" olen aina ollut sitä mieltä; miksi ostaa kun inverterillä "kampperista tulee koti" (On-Grid). Ihan sama mistä laitteesta kyse - "ämpäri ei ole saavi" kun akun riittävyyttä taas epäilee. Hommaa sellaisen jos tarvii..
Hemmatyyli toimii Thumb
Kiitos 88k5. Mun fysiikan taidoilla epäilen että olet varsin oikeassa😉🤓
