Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: Arska84 - 13.07.2021 kello on 22:39
Fiat lmc 595 2002vm ohjainpaneeli mistä näkee hupi ja ajoakun virran, niin ajo akun virtaa ei suostu enää näyttään. Mistä ehtiä vikaa verkkovirrassa ollessa toimii.
Mikä on paneelin tyyppi?
Semmonen ku it992.
Näyttääkö puhdas vesitankin veden korkeuden ja harmaa veden korkeuden , luultavasti on mittarin käämi poikki , syttyykö valo kun painaa nappulaa (akun , veden ) muttei näytä akkujen varaus tilaa eikä veden korkeuttä , minulla on kyseisiä mittareita
t.rauno
t.rauno
Rauno, toimii verkkovirrassa. ???
Joo verkkovirrassa toimii. Valokaan ei syty 12v. Eikä Mittari värähä auton akulle 12 voltilla.
Tarkoitatko jännitettä vaikka puhut virrasta?
Tähän vähän tarkennusta, en saanut asiasta kiinni.
Eli kun auto ei ole verkkovirrassa, se mistä se näyttää moottorin akun varauksen niin ei sano mitään ei ees valo syty. Verkkovirrassa ollessa se toimii valo syttyy ja mittari kääntyy.
Meneeko 12 volttia päälle kytkimestä? EBL:ssä on akun erotuskytkin, onko toiminnassa. EIN/AUS-kytkin.
Menee 12 volttia päälle kytkimestä. On toiminnassa tuo kytkin. Aattelin vaan ku mihinkään en oo koskenut ja yhtäkkiä lakkas toimimasta 12v se paneeli.
Tämä IT95 paneeli on hyvin lähellä 992 paneelia kytkennällisesti. jos olis apua. On omituista kun se ohjaus tulee 99:stä ja kytkennässä ei ole mitään erikoista.
(https://karavaanari.org/kuvat/1626361994.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1626362097.jpg)
Lue toi linkki läpi. https://www.wohnmobilforum.de/w-t135298.html
Syy selvisi. Jääkaappi ei myöskään toiminut. Vika oli kone huoneen puolella oleva sulake. Oli aika sulaneen näkönen, pitäskö siinä 2a sulakkeen vieresä olla 15a sulake mikä oli sulanu. Tai mitä noi kaikki sulakkeet ees on?
Oletan että 2A on nk D+ joka kertoo asuin osalle että moottori käy eli silloin voisi esim jääkaappia käyttää 12v jännitteellä. Se sulanut on taas auton akun syöttö asuin osan akulle. 15A kuulostaa pieneltä, itsellä 50A
Selvä kontaktihäiriö sulakkeessa. D+ kytkentä jääkaapille ilmeisesti.
