Tekniikkakeskustelut => Kalusteet ja sisustus => Aiheen aloitti: perhomies - 29.05.2021 kello on 00:31
Olisi tarkoitus asentaa Hobbyyn (495 UL vm 2020) millaisia suosittelette ?
Mulla ritteerit on että ehdottomasti lukittava ja tv:n koko noin 19-24 tuumaa eikä mikää öky kallista..
Teline tulee vaatekaapin seinään ... tarkoitus olisi laittaa kaapin sisälle tukilevy.
Tarkennan itseäni, tuossa kysytään millaisia TV seinätelineitä teillä muilla on ?
Vaunun mukana tuli 22 LG ja se on komeron seinässä kiinni pienellä aluvaluisella varrettomalla telineellä. Tuossa paikassa ei kaipaa vartta. Paikka muuten hyvä, mutta Primuksen termari on juuri TV:n jäähdytysripojen yläpuolella. Täytyy siirtää termari.
(https://karavaanari.org/kuvat/1622322844.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1622322875.jpg)
Ei näy merkkiä. Sopii kiinteään asennukseen, kun lukitsee lohenpyrstöuran pidätinruuveilla. Jos tykkää jumpata telkkarin matkan ajaksi johonkin, niin jättää pidätinruuvit auki. Ei tietoa kestääkö tuo väliseinän etupuolen 1.5 mm pintaviilu (sen alla styrox) tuon pienehkön jalan kuormaa ajon aikana. Itse olisin laittanut alumiinilevyt molemmin puolin seinää ja varmaan laitankin.
Joku liimapuinen leikkuulauta näkyy olevan komeron seinän takana tukena.
Näissä ehkä jotain samaa.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/reimo-493962-tv-teline-s?id=100464602&gclid=CjwKCAjwzMeFBhBwEiwAzwS8zB92Cm2BcG1bsKuYaA0O1V72J4MDL0n9lgPlZOPFeoVfLw0gDNRZnBoC_LUQAvD_BwE
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/deltaco-arm-510-seinakiinnike-tv-naytolle?id=102573077&gclid=CjwKCAjwzMeFBhBwEiwAzwS8zPmViJ3mYddj9Us3TjQLWeh5T7lVI7Ik1F_vyVVBKAYfAWHhqLqpKxoCKukQAvD_BwE
https://www.biltema.fi/toimisto---tekniikka/tv-tarvikkeet/tv-telineet/seinatelineet/seinakiinnike-10-43-2000037953
..jatkan vanhalla ketjulla kun sama aihe likimain...
Burstnerin makkarissa , jossa erillissängyt korkealla lattiasta niin on tehdas valmiina televisiolle johdot/antennit/sähköt... mutta tv:lle ei kiinnityspaikkaa. Toinen telkkari on ruokatilassa, mutta tarvii makkariinkin kun kerta paikka on.
seinän takana on suihku joten mitään 70mm terassiruuvia ei ihan viitti ampuu kiinni :D
onko kellään kokemusta näistä Rampamuhveista, ihme nimi, mutta jos mdf -levy on vaikka 12mm paksu ja poraa sopivan reijän tuolle muhdille ja tv-teline sitten siihan m4/m6 pulteilla kiinni... luulis että helposti sen 4-5kg:n telkkarin kantaa?
vai onko parempia ideoita kellään?
https://www.k-rauta.fi/tuote/rampamuhvi-prof-m6-teras-4kpl/6438313658801
Nuo on hyviä, vielä kun liimaat kiinni.
Voithan kokeilla ensin johonkin vastavaan levyn palaan.
Riippuu ihan minkälainen levy se on mihin se teline pitäisi kiinnittää.
Adriaan joskus tein, niin vaikka levy näytti n.1cm paksulta, se oli vain reunoilta puuta, keskellä oli pintaviilu ja sisältä styroksia tms höttöä.
Siihen tein isomman levyn vanerista jonka sain ruuvattua reunoista kiinni.
Sitten sai telkkaritelineen kiinni tähän levyyn.
Näin tein minäkin Polar vaunuun, levy molemmin puolin seinää.
Otin sopivan palan 18mm liimapuulevyä ja sävytin kalustelakalla vaunun kalustelevyn väriin.
Teline kiinni puulevyyn läpipulteilla - mutterit upotettuna taustapuolelle.
Tuo levy sitten kalustelevyyn läpiruuvattuna parilla kalustepultilla&mutterilla. Olikohan varmistuksena joku lyhyt ruuvi, joka ei mee läpi kalustelevystä.
Läpipulttaus tällaisilla sopivaan mittaan katkaistuna.
https://www.lapinpultti.fi/kiinnitystarvikkeet/huonekaluruuvi-m-kierteella/p/HKR625/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw2ou2BhCCARIsANAwM2EWFANL8pnbdPgB5IR6mnXaavMAOAfou2aTRDCnKGwhxrX48DT1jucaAqJmEALw_wcB
https://www.lapinpultti.fi/kiinnitystarvikkeet/huonekalumutteri-messinki-m6-pituus-14mm-ja-19mm/p/HKM614/
Meillä on 22" telkkari ja mulla oli jo jonkunlaista asennusväsymystä ja kiirettä tuota laittaessani joten hain vaan Motonetistä tuollaisen 95-00372 (https://www.motonet.fi/tuote/one-for-all-wm4221-tv-seinateline-kallistuksella-19-43?product=95-00372) vaikka se ei missään määrin vaikuttanut niin tukevalta kuin täydellisyydentavoi ttelija minussa olisi kaivannut. Tuohan tulee kiinni vain kahdella ruuvilla, joten hommasin niin paksut kuin telineeseen meni ja mallasin prikoilla pituuden niin että 15mm paksusta seinästä sai irti niin paljon kierrepituutta kuin mahdollista ja siinä se.
Lopputulos yllätti iloisesti. Nyt on ryskätty noita itärajan huonoja teitä, loppumattomista nimismiehenkiharois ta muuten vaan huonoihin teihin ja ei tuo telkkarin kiinnitys kyllä mitään parantelua vaadi.
Tässä mun ratkaisu meillä telineessä pitää olla useampi nivel. 24" telkkari. Hyvin pysyy
(https://karavaanari.org/kuvat/1724087120.jpg)
