Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: meelos - 20.05.2021 kello on 16:53
Moi,
Kombi 6E, 2011v Weinsberg Carabus 600MQ.
Viileillä keleillä oli meillä pari nukkumatonta yötä/aamua, Trumasta lähti aina ehkä n. 30-120+ sekunnin jälkeen selittämätön ääni minkä kuulee parhaitten kun pää on kiinni sängyssä, riittävän omituinen resonanssi, että pitää hereillä. Ääni ei häviä vaikka olen sammuttanut kaasut, päävirrat. Ekalla kerralla tyhjensin boilerin vedestä ääni jatkui, mutta hiljentyi pikkuhiljaa, ehkä n. 30-60min jälkeen oli hävinnyt (ja tämä kaikki ilman sähköjä). Tämän jälkeen ehkä kerran pari yötä oli ihan ok ja sit ääni palaas, toisel kerral sammutin vaan virrat ja ajettiin kotiin, ei tietoa millos ääni häviis.
Mikähän se sellaisen vois aiheutta? Ajattelin nyt sen viedä huoltoon ennen kun viileet keliit palaa, mutta tuollaisen kanssa ei voi kyl nukkua, tuo ajoittainen jetti ei mulle ongelmia aiheuta, mutta tämä piti meidät hereillä.
mimmone ääni?
Juu sain tehty tästä mp3sen, äänii kestää sen sekunnin.
https://vocaroo.com/1nqxRYW0tiXM (+600 volume boostilla editioni, 1-2 sekunnin kohdalla, läppärin kajuttimesta ei kuuluu, vaatii varmaan hyvijä kuullokkeita, jotta kuuluu selvästi.)
Humahdus vai tuo ääni kun hiiri jyrsii puuta?
Humahdus tasan 1-2 sekunnin välissä, hyvillä kuullokkeilla kuulluu selvästi.
Tuo oli toisella kerralla nauhoitettu, ekalla oli ääni voimakkaampi.
laite lisännee tehoa tai alkaa lämmittämään?
Kyllä minustakin kuulostaa siltä että pannu lähtee päälle. Liekin humahdus
Olin itse samaa miettimässä, mutta kaasut, Truma 0 asennosa ja 12v sähköt on sammutettu. Jatkui vielä näitten+boilerin tyhjennyksen jälkeen vielä n. 30-60+ minuuttia.. avaasin Truman luukut ja kuullosta hyvin, että sieltäpäin ne äänet lähtee..
Jos kaiukki on poikki, ei minkään pitäisi toimia...
Laita ens kerralla pullotkin kiinni..
Juu ekalla kerralla käänsin pullotkin kiinnii (kun ei tuo ääni loppunut vaikka sammutin ja tyhjensin kaiken)
Jos ei ole sähköä ja kaasua, niin ei pitäisi Truman sanoa mitään.
Tuliko se ääni Trumasta, vai jostakin ulkoa?
Ilman sähköä ja kaasua ei sen pitäisi saada mitään ääntä aikaa.
Sitä samaa olen itsekin ihmetellyt. En tunne Trumaticin sielu-elämää, mut ainut mitä päässä liikui oli, että jossain on ilmaa välissä, sen takia tyhjensin boilerinkin, että jospa lämmit vedet aiheutta jossain tuollaista ääntä, silti vähä liian omituinen ääni tähänkin ja tapahtunut ainoastaan kun tämä lämmitys on ollut päällä, tässä ehkä n. yli 10+ muuta yötä jo ollut ilman lämmitystä ja ei ole vastaava tapahtunut.
Juu sellainne Weinsbergin 600MQ retkeilyauto ja siinä on se Trumatic sängyn alla ja heti sängyn viereessä on vessa. Kuullosti hyvin et ääni lähtee siitä Trumaticista, mut tavallaan en voinut ihan varma olla, ettei tullut jostain sieltä vessasta/truman-vessan väliiltä
