Karavaanarin keskustelut => Karavaanarin olohuone => Aiheen aloitti: seppoko - 19.04.2021 kello on 20:14
En tiedä ovatko kaikki taksat nousseet. Mutta tieliikennekäytöstä poisto on noussut 40 senttiä ollen nyt 5,40€.
Vain 8% korotus, nousisipa liksatkin samalla lailla.
Onhan se hinta noussut jo jokin aika sitten...
Muistaako joku, kun se hinta taannoin putosi.
Ei liikennekäytöstäpoi ston hinta ole laskenut (muistaakseni). Käyttöönoton laski täydet 100%, eli muuttui ilmaiseksi.
Olisko ollut ennen molemmat 4€/suunta (lkp tai lko) - eli pätkän ajo maksoi 8€ (4+4), sitten 5€ (0+5).
Muistaakseni 5,40€ hinta tuli jo syksyllä..
15.11.2020 olen vielä maksanut 5.00€. Milloin syksy loppunee?
Periaatteen tämän purnaamiseen ymmärrän mutta pienet on murheet jos tätä miettii. Ja tosiaan käyttöönotto on ollut ilmainen jo jonkin aikaa.
Saattoi mennä mulla vuodenajat sekaisin. Muistaakseni vuosi sitten syksyn jälkeen tuli kevät.. tänä vuonna kuitenki talven jälkeen tuli kevät - tiedä näistä.. :laugh:
Vuoden vaihteen (1.1.2021) jälkeen 5,40€ maksanut jo..
Ongelma on liikenteessäpitämis en kokonaiskustannus, eli vakuutukset, verot ja pienenä osana tuo poiston hinta.
Olen odotellut sitä, koska keksitään jonkinlainen minimi poistokerroille tai liikenteessäpitämis elle. Tai perusmaksu, joka pitää maksaa poistettunakin. Sitten on kallista.
Nostetaan vielä polttoaineveroa päälle.
Ja suuri enemmistö nielee kaiken tämän valittamatta.
Halpaahan tuo on verrattuna mun syksyiseen poistoon - maksoi 16 euroa ;)
Vaihdoin vakuutukset IFille viimevuonna ja kauppias kehui "poistot" voitavan hoitaa hänen kauttaan muuttamalla kolarointivakuutuks en tilaa. No hänelle soitin ja lupasi asian hoitaa - no ei ollutkaan hoitunut sillä tyylillä vaan oli yhtiö hoitanut Trafille poiston.
No valituksessa sain muutaman kympin alennukset korvaamaan tuon poiston aiheuttamaa mielipahaa ;D
Verottajahan ryövää aina sen kympin...
Ajoit sitten vaikka yhden vuorokauden. 10+5,40= 15,40. Siihen vielä päivän vakuutus.
Osa vakuutusyhtiöistä on ottanut takaisin sen poiston keston 30pv ehtoihin, että hyvittävät liikennev. Osa ei. Samoin muuttuuko kaskon sisältö halvempaa poistossa.
Kerrotko, mitkä yhtiöt...
Moottoripyörissä osassa näin tehdään, mutta en ole autojen kohdalla kuullut noin toimittavan.
jos nuljuja yhtiöitä niin kertokaahan mitkä niin tiedetään varoa tai siirtyä pois niiden asiakkuudesta...
mutta varmaan monella taholla on paineita nostaa liikennekäytöstä poistosta aiheutuvia maksuja...
Valtiokin aikanaan havitteli valtavaa rahantuloa kun nosti matkailukulkimen vuosiverot taivaisiin eli maksimiinsa.
Ja siitä seurasi se että monella ennen koko vuoden veroilla ollut kulkine siirtyikin liikennekäytöstä poistoon esim 11kkk vuodessa...jolloin verokertymä suorastaan romahti...
ja vakuutustulos myös...ja onnettomuuksia sattuu kuten ennenkin.
Itelläkin muutama vuosi sitten ehti kulkine olla liikennekäytössä noin 20h kun jymähti hirvi nokkaan.
Tällaisesta en ole kuullut autojen kohdalla minkään yhtiön taholla toimittavan.
Kerrothan toki mi(t)kä yhtiö(t) näin toimii jos toimii....
9.10. Vakuutusmaksun palauttaminen
9.10.1 Ajoneuvon liikennekäytöstä poistaminen toistaiseksi
Vakuutuksenottaja on, jollei jonkin ajoneuvoryhmän osalta ole
muuta mainittu, oikeutettu saamaan Pohjantähden soveltamien
maksuperusteiden mukaista palautusta vakuutusmaksusta siltä
ajalta, jona ajoneuvo ei ole ollut liikenteessä Liikenteen
turvallisuusvirasto Trafin ajoneuvoliikennerek isteriin tehdyn
ilmoituksen mukaan.
Vakuutusmaksua hyvitetään liikennekäytöstä poiston
alkamispäivää seuraavasta päivästä alkaen, kun liikennekäytöstä
poisto kestää yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuorokautta.
Seuraavien ajoneuvojen liikennekäytöstäpoi stosta ei anneta
maksunpalautusta:
- museoajoneuvo
- traktori
- moottorityökone
- perävaunu, jonka kokonaismassa on enintään 3 500 kg
- vientikilvellinen ajoneuvo
- koekilvet
- rekisteröinnistä vapautettu ajoneuvo
- siirtoluvallinen ajoneuvo.
Eli autoissa (jotka tuon sopimusehdon alaisia) saa palautusta 30pv jälkeen, ja sitten nuo listan vehkeet, joiden kohdalla palautusta ei saa lainkaan.
Olen tuota kysynyt yhtiöstä kun osassa autoista vakuutus on vuoden 2017 ehtojen mukaan (niissä ei 30pv mainintaa), ja osassa nuo 2020 ehdot päällä. Muistaakseni muillakin yhtiöllä vastaavia muutoksia. Tutkikaa itse..
Varokaa moisia yhtiöitä....onneksi on valinnan vapaus.
Huh! No enpä koskaan ole ollut enkä näköjään tule olemaankaan Pohjantähteen asiakas.
