Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: 88k5 - 12.03.2021 kello on 13:04
Otsikko: Akun varaustilan seuraaminen
Kirjoitti: 88k5 - 12.03.2021 kello on 13:04
^ Noi sun jutut on jo aikamoista hifistelyä. :D 90 luvulla kytkettiin aina 5 metia MMJ:tä akun napoihin ja katsottiin mittarista, että pysyikö jännite yli 10,5 voltiin 15 sekunnin ajan, jos pysyi niin akku oli hyvä. Kytkentä suoritettiin tietysti MMJ:n puolessa välissä.
Joo, akun kunnon laskeminen on aika haastavaa kun -10% napajänniteessä vastaa kapasiteetin arvionnissa noin 80% romahdusta. Eli jos sitä ei kuormitusta on vain hetken aikaa, niin mittaustapa/virheet johtaa isoihin heittoihin laskennassa. Ajalla ja lämpötilalla vielä iso merkitys.
Eikä nämä matkuiluvehkeiden näytöt kovin luotettavia ole - mutta suuruusluokkaa kertovat varaustasosta. Ainakin mulle riittää  ;D
Otsikko: Vs: Akun varaustilan seuraaminen
Kirjoitti: 99 - 12.03.2021 kello on 19:40
Kyllä omassa näyttää aikas tarkalleen varaustason (vasemmanpuoleisin)  ;D
(https://karavaanari.org/kuvat/1615570727.jpg)
Kirjoitti: 88k5 - 12.03.2021 kello on 20:17
Ookko pohtinut miten se mittaasen, jos samanaikaisesti on kuormitusta ja joku latausmenetelmä päällä.
Jollain mielenkiintoisella algoritmilla noiden latureiden aivot jossain välissä triggeröivät/loihtivat lepojänniteen akkulle. Onko kukaan sitten verrannut, pitääkö paikkansa.
Mulla oli 180Ah traktorin irtoakku latauksessa useamman päivän 4A älylaturilla - sammutin siitä latauksen (jätin napoihin kiinni ja töpsöliin), niin vielä viikon päästä sen näyttö kertoo 13.0V napajänniteeksi. sehän on 130% varaustaso ;D
Kirjoitti: 99 - 12.03.2021 kello on 20:32
Ei vaikutusta, kun mittaus suoritetaan shunttivastuksella jonka läpi kulkee kaikki akun sähkö. Loput on matematiikkaa.
Kirjoitti: Aakku - 12.03.2021 kello on 20:42
Tätä palkkia olen joskus muistaakseni ennenkin kysellyt...
Näytössä on palkki (9), joka käsittääkseni kertoo akun varaustilan. Mitenkä se mahtaa tapahtua, kun se ei ainakaan korreloi näytössä olevan jännitteen kanssa?
(https://karavaanari.org/kuvat/1615574451.jpg) (https://karavaanari.org/kuvat/1615574467.jpg)
Kirjoitti: 99 - 12.03.2021 kello on 20:45
Onko tuo "aito" kulutusmittari? Jos on niin jännite kuormituksessa voi olla alhaisempi kuin mitä palkki antaisi olettaa.
Kirjoitti: 88k5 - 12.03.2021 kello on 20:48
Eli sulla ei mene mitään ohi tuon Victronin säätimen? Ei kulutuslaitteita, EBL (tmv)..
Kirjoitti: 99 - 12.03.2021 kello on 20:49
Ei.
(eikä saakkaan, jotta tuo toimisi tarkoitetulla tavalla)
Kirjoitti: 88k5 - 12.03.2021 kello on 20:52
Ei.
Ei ole sitten invertteriä  ;D Pieniä (tupsyt) ei lasketa..
Kirjoitti: 99 - 12.03.2021 kello on 20:55
On 1,5kW (jatkuva) intikka kanssa.
Kirjoitti: 99 - 12.03.2021 kello on 21:00
Siellä se pilkottaa :)
(https://karavaanari.org/kuvat/1615575596.jpg)
Kirjoitti: 88k5 - 12.03.2021 kello on 21:06
Ja Victron kestää sen virrat ?
Kirjoitti: 99 - 12.03.2021 kello on 21:08
Shunttivastus on mitoitettu max. 500A virralle (=6000W), että kestännee hyvinki.
Kirjoitti: 88k5 - 12.03.2021 kello on 21:09
Juu,jos sellainen on  :D
https://www.suomenakut.fi/lisavarusteet/victron-smartshunt-500a-50mv-9-90vdc-bluetooth-vedirect/p/8719076044253/?gclid=Cj0KCQiAv6yCBhCLARIsABqJTja1daeOIm4VdUM_cf58oA3kF9WiUiTNLHA87IT0C8hipAvf_morw0waAt7sEALw_wcB
Mitä tällä humppaamisella ajetaan takaa?
Akun varaustason mittaamista. Ainakin 99:llä näkys hyvä systeemi siihen olevan.
Kirjoitti: 99 - 12.03.2021 kello on 21:19
Mulla on kyllä tämän näköinen shunttivastus joka on liitetty tuohon näyttöön:
(https://www.boatmonkey.eu/wp-content/uploads/2018/01/Shunt.jpg)
