Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: Harryv - 13.02.2021 kello on 08:35
Otsikko: Alde 3000 ei käynnisty
Kirjoitti: Harryv - 13.02.2021 kello on 08:35
Minulla on Kade 03 jossa on Alden lämmitin. Äänestä päätellen kun laitan sen päälle käynnistyy vain kiertovesipumppu mitään muuta ei tapahdu. Viimeksi se lähti päälle kun heiluttelin liitintä joka menee pannun piirikortille, nyt ei sekään auta. Jossain lienee siis kontaktihäiriö, mutta???
Toinen asia. Pitääkö tuo 220v kiertovesipumppu ääntä toimiessaan, ??
Otsikko: Vs: Alde 3000 ei käynnisty
Kirjoitti: mjo33400 - 13.02.2021 kello on 09:19
Pumppu ei pidä ääntä kun on kunnossa, et edes huomaa sen pyörimistä kuin paisuntasäiliöstä. Tarkista relekortin ison liittimen juotokset ja voitele liittimen kontaktit.
Kirjoitti: harald - 17.02.2021 kello on 11:32
Kiitos vastauksesta, vaan sen verran tapahtui, että enää ei pelaa kiertovesipumppukaa n :o
Mittasin relekortille tulevaa virtaa, ja se tuli F2 komponentin vasempaan liitokseen, eli sulakkeen puoleiseen päähän, mutta sen edemmäs virta ei kulkenut. Mikä mahtaa olla tuon komponentin tehtävä?
Kirjoitti: mjo33400 - 17.02.2021 kello on 11:46
Se on lämpösulake ja saat sen tuolta > https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/sulakkeet/laempoesulakkeet/6242-sul-100c.html
Ostat juuri tuon 100 asteisen ei samaa kuin vanha.
Kirjoitti: kalorivaanari - 3.08.2026 kello on 23:32
Juuri tämän ohjeen avulla korjattiin.  Lämpövastus kylläkin 99 asteinen maksoi tasan 1 €. Merikoskenkadun SP-elektroniikka.
JUotettaessa paikoilleen pitää varmistaa ettei se kuumene liikaa ja hajoa.
Kiitos vinkistä ja avusta, säästö huomattava :)
Minulla myös Alde compact 3000 ja vaunu Kabe Ametist -03
Kirjoitti: Hauho - 4.08.2026 kello on 09:59
Mielenkiintoista tuon lämpösulakkeen elämä.
Useart viat kohdistuvat juuri tuohon.  Kun en ymmärrä sen takana olevan laitteen toiminnan kokonaisuuksia olisi kiintoisaa tietää onko joitain yleisimpiä syitä tuon sulakkeen vioittumiseen joita voisi käyttäjä välttää?
Oikosulut?  Yli/alijännite? Jokin virtapiikki?  Pelkkä ikärasite?
Vai jääkö pelkän herra mysteerion tekemäksi kuten monet muutkin asiat?
