Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: jamseil - 17.11.2020 kello on 16:39
Lämmitysjärjestelmä n kunnostus alkaa olla loppusuoralla, viimeisimpänä olen käynyt läpi sähkö- ja elektroniikka puolta.
Osan osista olen vaihtanut rikkoutuneiden tilalle ja osan olen vaihtanut "samalla vaivalla" ennakoivasti, kun järjestelmä on tyhjänä ja osat irti.
Keräsin tällaisen linkkikokoelman homman edetessä muita sähköjen kanssa puuhastelevia helpottamaan.
Tehty Primus 2470 pohjalta, mutta samoja osia on kätetty muissakin 24 -sarjalaisissa.
Osa tiedosta on täältä kerättyä, osa infosta ja osa omia havaintoja.
_ _ _ _
Pannu
Vesitermostaatti avautuu 80 asteessa, alkuperäisiä löytyy alan liikkeistä.
Yleismallinen tasoon kiinnittyvä termostaattikin käy hieman muokkaamalla.
Runkoa kun ohentaa pari kymppiä hiomapaperilla ja kiinnityslaipan alle kun laittaa 1,5mm2 asennusjohdosta väännetyn renkaan niin käy hyvin pannun 16/4mm syvennykseen.
Liittimen niittien suojaksi voi laittaa tipat epoksia, kuten alkuperäisessä. Kestänee hapettumatta hieman pidempään.
https://www.starelec.fi/product_info.php?products_id=20230
_ _ _
Ajastinkortti pannun kyljessä
Rele UDHSH-12V (korvaa LZ-12E)
https://www.starelec.fi/product_info.php?products_id=2327
Elektrolyytti kondensaattorit: 4,7µF, 47µF ja 220µF. Jännitteen kesto 16-25V.
https://www.starelec.fi/product_info.php?cPath=48_699_700&products_id=8402
https://www.starelec.fi/product_info.php?cPath=48_699_3704&products_id=31959
https://www.starelec.fi/product_info.php?products_id=31137
Diodit 1N4005, palaa jos kiertovesipumppu jumissa. 1N4001-1N4007 1A käy.
https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/aktiivit/diodit/verkkosignaalidiodit/2776-1n4007.html?search_query=1N4007&results=4
Kortin irroituksessa täytyy poistaa reset -napin kumisuojus ja kannen alta liittimien pinnien juotokset.
_ _ _
Ohjauspanelin kortti
Rele MZ-12HS-U, 2kpl
https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/releet/pienoisreleet/7431-mz-12hs-u.html
Elektrolyytti kondensaattorit: 22µF, 100µF ja 220µF (2kpl). Jännitteen kesto 16-25V.
https://www.starelec.fi/product_info.php?cPath=48_699_3704&products_id=31451
https://www.starelec.fi/product_info.php?cPath=48_699_3704&products_id=31137
https://www.starelec.fi/product_info.php?products_id=31962
_ _ _ _
Sisätermostaatti 4.7 kOhm (+20C) NTC vastus.
https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/passiivit/vastukset/ntc-vastukset/13590-ntc-4k7.html
_ _ _ _
Lämminvesivaraaja Primus 8000
Termostaatti sulkeutuu 65 asteessa, alkuperäisiä löytyy alan liikkeistä.
Yleismallit käy suoraan
https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/termostaatit/6284-sulp-iso-s70.html
https://www.starelec.fi/product_info.php?products_id=10986
_ _ _ _
Primus 714821 sähköpatruuna
Rele RT314012 12VDC, 2kpl
https://www.partco.fi/fi/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=RT314012&submit_search=
Muutaman jalan joutuu katkaisemaan ja yhden 1mm reiän poraamaan piirilevyyn kun rasteri on hieman eri.
Termostaatiksi käy yleismalli
https://www.starelec.fi/product_info.php?products_id=10980
Kiertovesipumpun moottorin kondensaattori 0,75-1 uF 400V
Tämä malli mahtuu kopan sisään.
https://www.triopak.fi/fi/tuote/MKSP-8-1UF
https://www.radioduo.fi/tuote/moottorikondensaattori--1uf--400vac--%C2%B110--3000h/I250V510K-C/
Sellainen tuli mieleen kun olen tekemässä uutta johtosarjaa pannuun, että taidan laittaa vaihtokytkimellä valinnan hehkulle.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/sahkojarjestelma/virrankatkaisijat/vipukytkin-2000022302
Eli kaasuventtiilin maadoitus valitaan kytkimellä joko suoraan maihin (sytyttää kipinällä) tai perinteisesti hehkun kautta.
Normaalisti saisi hehku olla pois käytöstä, jolloin säästyy akkua ja hehkun lanka. ;)
On myös varmempi toiminen, kun hehkun särkyessä kaasuventtiili kuitenkin toimisi.
Hehkun saisi kuitenkin kytkimestä päälle, jos ei jostain syystä kipinä toimi.
Hyviä linkkejä, kiitos.
Hehkua ei kannata poistaa. Ilman sitä ei ainakaan oman vaunun pannu syty pitkän seisonnan jälkeen.
Eipä kestä, toivottavasti nopeuttaa muiden osien etsimistä.
Joo ei hehkua kokonaan kannata pois jättää, sillä meinasin kytkimen laittaa.
Aika näyttää kummassa asennossa sitä tulee pidettyä. Vaikka pitäisi päälläkin, niin hehkun hajotessa saa pannun tulille ilman työkaluja kun kääntää kytkimen pelkälle kipinälle jolloin kaasuventtiili maadoittuu runkoon.
Motonetista ostin tuohon sopivan vaihtokytkimen ilman keskiasentoa.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/482085/Vipukatkaisin-ON-ON3-napa-vaihto
https://www.motonet.fi/fi/tuote/386759/Kumisuojus-vipukatkaisimille-10-kpl
Tuli haalittua varalle Alden kiertovesipumppu, josta puuttuu Primuksen boxiin käyvä liitin. Tämä näyttää sopivalta.
https://www.partco.fi/fi/liittimet/virtaliittimet/amp-virtaliittimet/8731-amp-mnl-2npi.html
Pannuun käyvää 6 napaista liitintä ei kovin läheltä löydy.
https://www.3waycomponents.co.uk/6-Way-Universal-In-Line-MATE-N-LOK-Type-Wiring-Connector-Kit
Johtosarjana näköjään löytyy tällä hetkellä Torista.
https://www.tori.fi/pirkanmaa/Primus_johtosarjoja_2470_90_64613648.htm?ca=18&w=1
Kuusi napaista ei ole missään komponenttiliikkees sä. Toi tori.fi linkki on hyvä tieto, noita kannattaisi ostaa talteen muutamia, tosin hinta on mielestäni korkea.
Nuo liittimet on pyttymäisiä, kun niitä on ziljoona samannäköistä! >:(
Jos eri valmistajien rungot sattuu sopimaan yhteen, niin sitten tapit on erilaisia...
Kuusi napaista ei ole missään komponenttiliikkees sä...... tosin hinta on mielestäni korkea.
Sitten ratkaisee vielä käyttötarkoituskin eli se riittääkö
kontaktin syntyminen eli vaaditaanko täysi yhdenmukaisuus.
Jälkimmäisessä tapauksessa tuo hinta lienee vaan pakko
maksaa.
Kun itselläni ei noita pannuja ole niin tarvitsen
liittimiä vain vianhaku ja korjaustoimintaan. Silloin selviää
helposti saatavilla MATE-N-LOK versioilla joista tarvitsee vain
silpaista "liiat" pois. Esim. tuo kuusinapainenhan on oikeasti
vain nelinapainen joten :
https://www.starelec.fi/product_info.php?cPath=53_2567&products_id=17431
korvaa sen helposti.
Omiin tarkoituksiin riittää kun tietää mihin kohtaan
ja miten päin sen laittaa. Polariteetilla ja lukituksilla ei
ole niin väliä. Itse kontaktiosat natsaa täydellisesti.
Mutta ymmärrän kyllä sen että jos tuollainen "lähtisi maailmalle"
niin ennen pitkää joku aiheuttaisi sillä vahingon.
maksaa.
Mikä liittimissä on ongelma, minullakin pusillinen sopivia. Toi nelinapainen ei mene 6-napaisen tilalle kun polarointi on 6-napaisessa päissä. Oletan, että Primus on jotenkin saanut omittua 6-napaisen itselleen, siksi ei löydy myynti tiskiltä mistään komponenttina.
Samaa mieltä johtosarjan hinnasta.
Taidan tilata tuolta UK:sta 2 ja 6 napaisia liittimen runkoja. Noin euron kappale pinneineen ja veroineen. Postikulut näyttäisi olevan pienemmät kuin Tampereelta ja 5-7 päivään tulisi lentopostilla.
6 pinniset urokset oli vaihtunut naaraiksi matkan varrella, liittimilläkin sukupuolen vaihdokset näköjään tätä päivää. :o
Laitoin viestiä, eiköhän sieltä vielä oikeatkin tule jossain vaiheessa.
Tarkoitatko, että johtoliitin jossa naaras kontaktit on vaihtunut uroskontakteihin vai kokonaan runkoliittimeksi jossa uroskontatkit? Kuvassa johtoliitin jossa pitää olla naaraskontaktit. Rukoliitin rumkoja ostaisin het kun löytyisi.
(https://karavaanari.org/kuvat/1608038509.jpg)
Tilasin siis Englannista:
https://www.3waycomponents.co.uk/Universal-MATE-N-LOK-Pin-Female-Terminal-926893-1
Nämä tuli oikein.
https://www.3waycomponents.co.uk/2-Way-Universal-TE-AMP-MATE-N-LOK-Male-Plug-Housing-1-480698-0
Nämä tuli oikein.
https://www.3waycomponents.co.uk/6-Way-Universal-In-Line-MATE-N-LOK-Male-Plug-Housing-CS-06-PM
Nämä olivat sotkeneet tilauksen käsittelyssä naaraiksi.
Reklamoin sähköpostilla, pahoittelivat sekaannusta ja laittoivat veloituksetta 6-pinnisiä uroksia tulemaan. Ei ole vielä tulleet.
Eli 6-pinnisiä saa kyllä kohtuu hintaan tuolta Englannista, postikulut oli hieman vähemmän kun suomesta tilatessa ja maksu meni paypalin kautta.
Minulta noita liikenee 7 myyntiin kunhan saapuvat, enköhän minä kolmella pärjää.
Ne 10 kpl 6-pinnisiä naarasrunkoja saa ilmaiseksi, jos joku haluaa askarrella niistä vaunun liittimeen käyviä Primuksen jännite/hälytys testereitä. Urospinnejä noihin ei minulla ole.
Kumpia kuvan liitinrunkoja sinä tarkoitat?
(https://karavaanari.org/kuvat/1608052055.jpg)
A tilasin, tuli B.
A tilasin, tuli B.
Minä ostan sinulta ne kaikki. ;D
Laitan viestiä kun saan ne A liittimet. Thumb
Tänään tuli oikeat liittimet englannista.
Hyvä, liittimiä ja maksutietoja odotellessa. ;D
Harmi kun en pääse editoimaan ekaa viestiä. No laitan tänne loppuun talteen.
Uudemman mallin ohjauspanelin (pintaliitoskomponen teilla) rele on tyypiltään LZ-12H-K.
Saatavuus taitaa olla melko huono (eBay?), mutta ainakin täältä löytyy muutama.
https://karavaanari.org/index.php/topic,25983.0.html
Muistaakseni noita olen käyttänyt tilalla. https://www.starelec.fi/product_info.php?products_id=2327
_ _ _ _
Termostaatti avautuu 65 asteessa, alkuperäisiä löytyy alan liikkeistä.
Yleismalli käy suoraan
_ _ _ _
Alla korjattu termostaatin tyyppi, joku oikeudet omaava voisi editoida tämän osion ekaan viestiin. Thumb
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
Hoidettu.
