Aina ato vaateriin, korkeintaan perä hiukan ylös ja tämä tasoittuu kun menee nukkumaan. Mikä siinä kiilojen päälle ajamisessa jännittää?
Pyöräkiilat tai tasamaa on parempi vaihtoehto.
Auton akseliston pitäisi aina seisoa parkissa normaaliasennossa, tällöin pyöränripustuksen kumilaakerit on lepotilassa.
Mikäli auton kori nostetaan tunkeilla siten että pyöränripustus joutuu lepäämään pitkään epäluonnollisessa asennossa, kuminiveliin kohdistuu kiertojännistystä ja niiden elinkaari lyhenee.
Tämä koskee vain köyhiä, ei tämä tietenkään koske niitä jotka vaihtaa kuminivelet uusiin koko auton mukana 2-3 vuoden välein. :D
Lisäys: Myöskin etupyörät on syytä kääntää auton suuntaan.
Kiiloille ajo on jännää puuhaa ja onhan siinä mahdollisuus vaurioillekin.
Joskus olen jossain sivuilla nähnyt sellaisen systeemin jota akkuporalle saa nosteltua ja siinä nimenomaan jonkun sortin "kehto"tuli renkaan kahtapuolta tai sitten olen unta nähnyt, mutta olen sitä vaikka kuinka yrittänyt etsiä vaan ei sitä enää ole löytynyt,
Unohda kauppojen muovirimpulat ja tee itse kunnon kiilat.
Ei enää pelota.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/korjaamovarusteet/nostotyokalut/tunkit/pullotunkki-2000017058
Tollasia 2 tonnisia pari niin auton saa tasattua paikassa kuin paikassa... alle 24eur.
Turhaa väkertämistä.
Saattaa olla, että ilmajousitus ei riitä tuohon, kun alusta on tarpeeksi vino. Silloin tarvitaan hydrauliset tukijalat.
Saattaa olla, että ilmajousitus ei riitä tuohon, kun alusta on tarpeeksi vino. Silloin tarvitaan hydrauliset tukijalat.Oma oikaisee jousilla noin 15 cm pituussuunnassa ja poikittaissuunnassa 10 cm.
Off-Topic:Miten voi yksinkertaisesta asiasta saada näin vaikean? Siis kiilojen avulla tasaamisesta.Kaikista asioista saadaan tarvittaessa/haluttaessa vaikeita!
Miten voi yksinkertaisesta asiasta saada näin vaikean? Siis kiilojen avulla tasaamisesta.Sitä minäkin suuresti ihmettelen.
Miten voi yksinkertaisesta asiasta saada näin vaikean? Siis kiilojen avulla tasaamisesta.Sitä minäkin olen hiukan ihmetellyt...
Käytän sellaista pientä risti vesivaakaa auton hienosäädössä.Mulla riittää ihan oma tuntuma.
Miten voi yksinkertaisesta asiasta saada näin vaikean? Siis kiilojen avulla tasaamisesta.Kun keskustellaan asioista niin toisilta oppii uusia ajatuksia ja silleen se maailma pala palalta kehittyy, harva niin täysinoppinut on ettei joskus jotain uutta oppisi Thumb
Kun ei ole pakko mennä johonkin karsinaan niin vaunu on vinksin vonksin kentällä että saa sivuvaaterin asetettua.Ei voi olla eik kaappi ookaa 1laatuu , muutamat niin kehuu tääl .et muita ei ookkaa >:D
Pituussuunnassa sitten pikku passilla (https://www.vastavalo.net/vesivaaka-vatupassi-spirit-level-vatupassi-28508.html) vaateriin.
Harmittaa vain kun hellanlevy ei ole Kabessa samassa vaaterissa lattian kanssa.
Ensi kesäksi kyllä korjaan tuon puutteen että saa tasasia lettuja sisälläkin
Alkuun itsekin hommasin sellaiset muovihärpäkkeet ja kerran kokeilinkin. Sen eka kerran jälkeen jätin kotiin hyllylle.
Auton saa helposti vaakaan, tai mielummin tyynypää aavistuksen ylöspäin. Käytän sellaista pientä risti vesivaakaa auton hienosäädössä.
Yksi ollessa riittää, kaksin ollessa jos jousien varaan jättää alkaa anteeni sopusalla reissulla
vatkata kahdeksikkoa😉
Hyvä tietää. Vollluftfederung ollutkin kiinnostavin varuste noissa katsomissani.
Onko nuo järjestelmät miten kestäviä taikka vikaherkkiä, kun tässä joutuu kuitenkin vuosia vanhoja kulkineita kattelemaan.
Jos on kaksipiiri systeemi voi laskea ja nosta pituussuunnassa ja nelipiiri systeemillä myös sivusuunnassa.Mites nuo paineet pysyy, vai lukitaanko systeemi jotenkin...
Vika herkkyydestä en sano mitää omasta, vajaa kaksi vuotta vanha. Mutta onhan noita ollut busseissa jo parikymmentä vuotta.
On aika painavat kantavuus pienenee monessa vehkeessä olemattomiin ja hintavat
Kaksi metriä tekee matkailuautosta bussin? ;DYhden videon perusteella Fränk on haukuttu bilebussiksi ;D 8)
No kuulostelen tässä vielä talvilomareissun, miltä auto tuntuu ja rupean kartoittelemaan vaihtoehtoja etupään jousituksen kehittämiseen. Täysilmajousitus sinnekin ratkaisisi ajokiila"ongelman", vaan ei hinnalla millä hyvänsä. Pitää pystyä liittämään nykyjärjestelmään.6 tonnista ylöspäin ilmajouset eteen jos nykyiseen pystyy lisämään.
