Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 230 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: Matkalainen - 19.08.2020 kello on 14:19
Onko kellään tietoa otsikon kysymyksestä.
Joo tai ei. Riippuu monesta asiasta. Todennäköisemmin joo, jossei kyseessä ole mikään ikivanha loistelamppu tai aggregaatti.
Laitoin mökille ja ei alkanut pelittää. Ehjä kait sen pitäs olla. Oisko led putki varpempi alkaa toimimaan. Onko siitä kokemusta tai käsitystä
meinaakko laittaa led putken siihen loisteputkivalaisim een?
Ne ei toimi kaikissa vanhoissa rungoissa mutta pienella modifikaatiolla saa toimimaan.
Olen vaihtanut kodinhoitohuoneesee n kattovalaisimeen led putken ja siinä tuli sytytin mukana. Hyvin toimii lampun runko vm 1995. Niin ajattelin että toimisko led putki agrekaatilla kun normi putki ei toimi. Vai onko sytyttimissä eroja.
No tavallaan on eroja, koska on myös elektronisella liitäntälaitteella varustettuja loistevalaisimia. Niissä ei ole sytytintä ollenkaan. Eikä kyllä pysty niihin vissiin lediputkeakaan laittamaan
Tuplaputki valaisimessa ei välttämättä toimi nuo led sarjat suoraan.
Se led sarjan sytytin ei ole muuten sytytin vaan sulake.
Led putken saa toimimaan kyllä missä vaan rungossa kun heivaa sieltä pois sen kuristimen, sytyttimen, konkan ja kytkeen lampun toiseen napaan + ja toiseen.
Tietty sähkömiehen hommia tarkastaa kytkennät.
Saattaa olla ettei loisteputki ole riittävä kuorma agrekaatille, kokeile hehkulamppua rinnalle.
Niissä kun on sisäiset invertterit jotka saattavat kaivata isomman kuorman.
Jep. Kaikki on kyllä mahdollista
mutta uusi valaisin tulee tuohon remonttiin verrattuna halvemmaksi, on taloudellisempi ja valonjakaumaltaan, CRI:n ja kulutukseltaan pienempi. Saati että jos tuon homman vielä teettää sähkärillä....
Näinhän se on ;)
Em kannattaa siinä tapauksessa että ko kohteen tyyliin sopii paremmin nuo vanhat valaisimet...
tai esim jos uusi on niin pieni että takaa näkyisi maalaamaton kohta tms... joka vaatisi maalauksen...joka vaatisi taas tapetoinnin...joka vaatisi taas....
Kiitos noista tiedoista. Hyviä vinkkejä mikä toimis mökin keittiön välitilan valaisimena agrekaatilla. Pitäs olla siis aika matala valaisin. Toimiiko edes ledinauhat joka on valmispaketti joka liitetään pistotulpalla pistorasiaan.
Tyhmä kysymys ehkä mutta miksi pitäisi muuten valon toimia agregaatilla? Ei sitä pörinää jaksa kauaa kuunnella.
Miten olisi ihan akku ja aurinkokennot....le divalo palaa sillä aivan loistavasti. Niitä saa myös 12V tai sitten invertteri välissä.
Kyllähän agregaatillakin akkuakin lataa mutta se mukavuus...
Vähän samoilla linjoilla. 12v dc:llä toimivia ledejä on ihan hyviäkin saatavilla kohtuuhintaan. Akulla toimiva valaistus on mökeillä noiden ledien myötä ihan varteenotettava vaihtoehto. Akkua voi sitten tilanteen tai tarpeen mukaan ladata vaikka sillä agregaatilla, tai aurinkopaneelilla. Noissa 12v dc vehkeissä on sekin hyvä puoli että niitä saa ropata itekin, eikä ole (niin isoa) tulipalo- tai hengenvaaraa
Ja moni led-nauha toimii myös 12v dc:llä, kun jättää muuntajan pois..
No kun aurinkokennot ei talvella toimi täällä pohjolassa, ja niitä akkuja pitää huoltaa ja huolehtia etteä ovat aina ladattuja. Tosin tarvitsen valoa vain keväällä huhtikuussa muutamana kertana ja syksyllä myös. Talvella käy vain satunnaisesti. Olen kyllä harkinnut paneeleitaki mutta kannattaako muutamaa käyttökertaa varten laittaa, koska agrekaatti on valmiiksi ostettu aikoja sitten ja sillä voi vähän pyöräyttää vaativampaaki konetta. Jääkaappi on kaasulla ja jotku haluaa kynttilöillä mennä.
Tolla käytöllä menisi kotona ladattava akkukin.... tollasesta 70ah akustakin riittää melkosen pitkäksi aikaa valoa jos led lamppu.
Tottahan onnaa agrellakin mutta iteltä menis kyllä hermot siihen että "ruohonleikkuri" huutaa ikkunan takana...
Kyllä 12 V. (alk. 15 € 5 m.) lednauhalla valaisee hyvin keittiön työpöydän ym. 70 A. akulla piiitkäään, sitähän voi sitten ladata agrella, kun haluaa "musiikkia".
Anteeksi otsikosta poikkeaminen. :(
Ensin ajattelin kokeilla omaalla agrella loisteputken toimintaa, mutta nuukana/ pesrsaukisena pidän sitä turhan kalliina valona.
