Tekniikkakeskustelut => Kalusteet ja sisustus => Aiheen aloitti: Cdiver - 18.08.2020 kello on 11:33
Meidän matkailumme on melko liikkuvaa. Olemme paljon tien päällä ajellen ympäri Eurooppaa.
Tarkoituksena on uusia takapenkki/lastenistuin, jotta reissaaminen ei tulisi niin puuduttavaksi lasten takapuolelle.
Nykyinen istuin on kuten kaikissa muissakin, vetelä sohvanpohja, jota voi käyttää sängynpohjapalapeli ssä.
Tälläiseen käyttöön meillä ei ole tarvetta, koska lapset koisivat alkovissaan.
Joten ainakin istuinosaa voisi uusia tai teettää kokonaan uusi.
Selkänojaakin voisi hieman muokata, mutta turvavöiden käyttö ja turvallisuus ei mahdollistane isoja muokkausksia.
Eli painoa saa paljon tulla ja pitää pysyä paikollaan jarrutuksissa ja törmäyksissä ilman lisärasitusta istujalle-
Pariin verhoomoon olemme olleet yhteyksissä ideoinnin pohjalta.
Kyselenkin tässä onko muilla ollut vastaavia hankkeita ja ideoita jaettavaksi?
Millainen takapenkki kyseessä? 2 Istuttava?
Sopisikos paikalla esim valmis pakun penkki tai jopa 2 jonkun auton kuskin penkkiä?
Noita saa aikas edullisesti.
Ongelmahan takapenkeissä on monesti että ne on lähes 90 asteen kulmassa...verhoilu lla vaikeempi hoitaa.
Pari autonpenkkiratkaisu a olen nähnyt ja ne ei ainakaan minua vakuuttanut. Pitäisi tuo istuinlaatikko kai tehdä myös uusiksi tai ehkä jopa poistaa kokonaan. Molemmat joita olen "kokeillut" ovat olleet siinä mielessä ongelmallisia, että tuo penkki istuinlaatikon päällä nostaa jalat sen verran korkealle, että pöydän ainakaan minun jalat ei järkevästi tuonne mahtunut. Lasten jaloista en mene sanomaan, enkä niin tarkkaan muista näistä kokeiluista on jo aikaa.
Koraliturvallisuus toki on muutenkin asuntoautoissa mitä on, mutta penkit kiinnitettynä vaneeriin, ei varmaan myöskään ole tukevin ratkaisu. Jos saisi runkoon niin voisi olla hyvätkin.
Muutoinkin oman auton penkki kannattaa ottaa lähtökohdaksi suunnittelussa. Onko alla jotain mihin pitää päästä käsiksi vai onko vain tyhjää säilytystilaa? Ja jos on tyhjää säilytystilaa ja sinne kuuluisi päästä käsiksi yläkautta, niin haluaako tuon jättää käyttämättä tai rakentaako kylkeen luukun? Myös raikasvesitankkeja on kai useasti penkkien alla. Meillä vanhemmassa autossa on selkä menosuuntaan paikalla raikasvesitankki penkin alla ja sinne ei pääse, edes vaikka haluaisi jotain huoltotoimenpidettä varten.
Aikoinaan jo vinkattu vanerilevy istuintyynyn pohjaan verhouksen alle pitää tyynyn paremmin paikallaan.
Verhoilijalla teetettävät muutokset hyvä. Lisää muotoa istuinosaan ja selkänojaan. Muuta en tekisi.
Meillä koettu toimivimmaksi ratkaisuksi kun ottaa lapsen turvaistuimen kohdalta sohvatyynyt kokonaan pois(sekä istuin että selkänoja). Laittaa istuimen kohdalle esim räsymaton kaksinkerroin istuinlaatikon päälle suojaksi ja pehmikkeeksi.
Sitten nostaa turvaistuimen isofix-telakan kanssa ko. Paikalle ja kötöstää sen istuimen ohjeen ja istujan painon mukaan auton omien vöiden avulla kiinni, joko telakkaan tai suoraan istuimeen/istujaan. Ja jos istujan paino vaatii niin lisäksi käytetään turvaistuimen omia vöitä.
Olen vielä lukinnut isofix-telakan kuormaliinalla istuinlaatikkoon ennen turvaistuimen laittoa auton turvavöiden kiinnityspisteiden metallikehikkoon. Ei liiku eikä heilu ja pysyy varmasti kiinni Thumb
Parkkiin kun pääsee niin turvaistuin ja telakka hytin puolelle ja alkovista sohvatyynyt takas paikoilleen.
Kuormaliina jää paikoilleen sohvatyynyjen taakse istuinkotelon sisään "heppiin" odottamaan seuraavaa lähtöä.
-kuljetuskuntoonlaittoaika: 2min
-asumiskuntoonlaittoaika: 1min
