Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: 88k5 - 20.06.2020 kello on 20:16
Juhannuksena Nordkapin lämmössä (+4c) 3010 oli täysin mykkä. Jomppaamalla microtemp, tuohan heräsi eloon..
Onko tuosta mitään haittaa kuin, että ylilämpösuoja ohitettu hätävaraksi?
Pikahakuna bongasin testata/mitata microtemp.. korjataan vasta kotona..
Ei ole, hätä kytkentä selviät kotia vaihda sitten
Ok, kiitokset tiedosta
Mikähän tuon sitten tappaa? Onko lauennut, mutta vanhuuttaan ei sitten palaudu?
Pieni hentoinen värinä. Komponentti joka ei oikeasti pitäisi olla käytössä. Alde osaa mokailla.
Kesäpoikana olin radioliikkeessä 80-luvulla, korjailtiin joskus vielä kahvinkeittimiäkin. Tuo sama niistäkin meni vanhuuttaan, ilman tärinääkin...
No, jatketaans taas..
Mikä olisi oikea lämpöarvo tuolle?
Oliko vanhoissa keskusteluissa mainittu orkkiksen olevan 91oC, ja olis satkuakin laitettu tilalle. Näkyy noita olevan useita vaihtoehtoja
https://www.partco.fi/fi/1320-laempoesulakkeet
Tänä päivänä käytetään 100 asteista. Jos minulla olisi tuo lämmitin, minulla olisi hyppylanka tilalla, mutta kun korjaan noita niin on laitettava mikrotemp.
Nyt kun oli aikaa, nyppäsin Alden kortin käpistelyyn. Orkkis oli tosiaan 91o
Laitoin 93o ja varalla reissussa 100o
Mutta tosiaan kertakäyttösulake juotettuna piirilevyy (korttikauppako taustalla) :-\ En edes yrittänyt uutta kolvata tilalle. Varmaan olisi ollut mun jäljitä jo käytetty.. ;D
Sen sijaan kolvasin pistoholkit entisen mikrotempistä katkaisemiin jalatpätkiin. Sopivasti puristepihdeillä prässiä kahtapuolen ennen juottamista holkkeja tuunattu, niin uusia mikrotemppejä vaihtelee vaikka kerran kaudessa. Pätkä kutistesukkaa väriksi..
(https://karavaanari.org/kuvat/1595677340.jpg)
Tarvittaessa tuohon laittaa sopivan paksuisen hyppylangan ihan työntämällä :D
E: tuolleen se jää moninapaliittimen alle pilkottamaan. ;) Harmaan kauluksen joutuu vähän ujuttamaan, mutta mikrotemppi näytillä ;D
(https://karavaanari.org/kuvat/1595681219.jpg)
Pitääpäs tämäkin kuva taas tulostaa reissukansioon varalle :) Mukavasti näkyy tuo piirikortti olevan kokolailla päällimmäisenä, kun huoltomanuaalista katsoin.
Täsmälleen samat oireet ja vika diagnosoitu, juurikin tuohon lämpösulakkeeseen.
Et viittis tuohon mun lämmittimen korttiin käpistellä samanlaisen systeemin :D?
Kannattaa tehdä hyppyjohto. noin 10cm johto ja päihin noi > https://www.partco.fi/fi/mittalaitteet/mittajohdotliittimet/mittapaeaetkoukut/20384-mit-pik-kel.html
Ei tarvitse matkalla korjailla.
Yritetään nyt ainakin vaihtaa toi microtemp.
Liikkeestä olisivat kyllä halukkaasti myyneet kokonaan uuden kortin.
Niin, sikäli simppeli tuo hyppyjohto päillä, ettei tartte koko korttia edes pois ottaa - senku kytkee. Saahan se lauennut microtemppi siellä olla ja jäädä..
En tiedä miten onnistuis vaihtamaan tilalle ehjän. Pois kyllä saa, kolvaten irti piirilevystä kyllä, mutta että takaisin 2-puoleiseen kupariin kolvaus - ja vielä lämpösulake ehjä. Aika paksut jalat tuossa, jotka varmaan hyvin johtavat lämpöäkin. Ite jätin niistä >5 mm pätkät pystyy, joihin kolvasin holkin. Ei mitään sulamisen merkkejä piirilevyn tinassa.. :-X
Mutta tosiaan, uuden 400€ kortin myynti tuolla syyllä kuullosta pahemmalta kuin "hehkulamppuhuijaus" - selkeä (kortin) käyttöiän tarkoituksen mukainen lyhentäminen. Thumbd
Tuohon uuteen "paskatinaan" täytyy laittaa vanhaa tinaa kunnolla päälle ja sitten imusukalla tai imulaitteella imaista kuivaksi.
joo, en ala itse edes yrittämään. Pari tietokoneiden rakentelijaa on ystäväpiirissä. Sitten on yksi kaveri, joka korjailee telkkareita, digibokseja, radioita ym.
Josko noista jollain olisi joku ratkaisu mielessä.
Englannista näytti saavan uuden kortin n.250e hintaan kotiin toimitettuna.
(https://karavaanari.org/kuvat/1600020726.jpg)
Ei tuo ole mikään hankala tinata ammattilaiselta. Tarvii vain oikean tekniikan.
Itse kolvaillu aikoinaan paljonkin, jopa seitsenkerros (7-kerros) piirilevylle.
Juuri näin pitää toimia. Ostin just 0,5 kg rullan vanhaa tinaa. https://www.starelec.fi/index.php?cPath=91_419_1455
Kyllähän sen vanhan poisjuottaa, mutta entä uuden microtempin takaisin, ja ehjänä vielä.. 8)
Vanhalla tinalla ja fluksilla menee heittämällä
Jos ei korjaaminen onnistu, mitä sanoo arvon orgilaiset.
Olisiko tässä oikea kortti tilalle?
https://caratech.co.uk/products/caravan-motorhome-alde-heater-3kw-pcb-3010-compact-3010-303?variant=31275520360518¤cy=GBP&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&utm_campaign=gs-2020-05-16&utm_source=google&utm_medium=smart_campaign&gclid=EAIaIQobChMIzpbhx73r6wIV0QJ7Ch3tmQHWEAQYAiABEgJTsfD_BwE
Kyllä korjaaminen onnistuu. Thumb
Korjaaja löytynyt :)
Ensiviikolla pääsee testaamaan, onnistuiko korjaus :)
(http://)
Microtemp mittailujen mukaan ehjä. Tuossa releessä on kuulemma vikaa?
Ei toi rele liity mitenkään pimeään ohjauspaneeliin. Jos mikrotemp on ehjä niin oletko mittaamalla tarkistanut sulakkeet? Kuvan rele on 2kw-rele.
Levy tuli korjauksesta jo Maanantaina, mutta vasta tänään ehti laittamaan sen takaisin paikalleen.
Heti tuli ohjauspaneeliin virrat ja lähti lämmitin käymään :). Jätin sen yöksi päälle, täytyy huomenissa käydä katsomassa onko pysynyt käynnissä.
Eli piirilevyn korjasi tai oikeastaan vaihtoi sen lämpösulakkeen uuteen 100asteiseen sulakkeeseen, http://www.piiritys.fi/ ja Hannu Luoma Nokialta.
Itse kun asun tässä lähellä, niin vein ja noudin levyn itse. Postilla kulkee kauempaakin.
Eli vika oli mikrotempissä. Releessä se vika ei ollut, rele vaikuttaa vain sähkölämmityksen ohjaukseen.
Toivottavasti oli näin. Pyysin vaihtamaan sen, vaikka se mittailujen mukaan vaikuttikin ehjältä.
Se vain on näin.
Levy tuli korjauksesta, microtemp vaihdettu.
Pannu oli koko viikonlopun tulilla, näyttäisi toimivan. Eli korjaus oli tässä kohtaa onnistunut :)
Katkaisin vanhan tempun johdot pitkiksi tapeiksi- kuorin sokeripalaliittimes tä( pieni) muovikuoret pois) ruuvasin toisenpään ruuvit kiinni piirilevystä sojoittaviin johtotynkiin. Uusi temppi kiinni toisten ruuvien alle.
On jatkossa helppo vaihtaa uusi temppi ruuvikiinnityksellä .
( tempin juottaminen on hankala homma- täytyy jäähdyttää juottaessa ettei laukea)
Paljonko ohmeja tuo ehjä 100ast. microtemp pitää olla?
Oikosulku.
