Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: m_kane - 8.06.2020 kello on 15:21
Otsikko: Fiat Riviera -96 sähkörapun moottori
Kirjoitti: m_kane - 8.06.2020 kello on 15:21
Heips,
Sähkörappu ei talven jäljiltä toiminut, joten purin moottorin irti.
Toinen hiili on saanut siipeensä, tai sen pidike on osin sulanut joten moottorin korjaus näyttää hankalalta.
Moottorihan on hyvinkin samanmoinen kuin lasinpyyhkijöissä. Voipi kuitenkin olla toivoton urakka lähteä sopivaa niistä metsästämään.
Joko en osaa etsiä oikeilla hakusanoilla tai sitten tarjonta on todella heikkoa. En löytänyt ebaysta/googlella yhtään samannäköistä moottoria.
Voin toki kuvan laittaa tänne, jos se auttaa. Moottorihan työntää matopyörän välityksellä tankoa ulos/sisään. Pienimmillään mitta kiinnityspisteiden välillä on n. 21cm. Ulostyönnettynä en ole mitannut.
Mitään rajakytkintä tuossa ei ole, vaan ohjausboksi mittaa virtaa ja katkaisee kun virta-arvo ylittyy. Eli sikäli moottorin pitäisi olla suhtkoht samantehoinen. Tuota näköjään voi tosin säätää, boksissa on kieppi sähköjohtoa, joka toimii ylimenovastuksena minkä mukaan raja-arvo säädetään. Eli kaapelin mittaa muuttamalla voi tuota justeerata.
Mutta ongelma on siis moottorin löytyminen. Tietenkään mitään tyyppikilpeä tai numeroita ei ole. Mistä ja millä hakusanoilla voisi sopivaa lähteä metsästämään?
Otsikko: Vs: Fiat Riviera -96 sähkörapun moottori
Kirjoitti: K.E.V - 8.06.2020 kello on 16:37
Joissain Hymereissä Mersun lasin nostimen moottori
Kirjoitti: Arska - 8.06.2020 kello on 20:25
Mulla taas on jonkun auton tulilasipyyhkiän moottori, en vaan muista minkä. Yritin vävyltä kysell' mutten tavoittanut sitä.
Kirjoitti: x1m - 9.06.2020 kello on 08:48
Jos voisit laittaa kuvan tuosta itselläkin rappu jumissa.
Ajatellut sovitella tuohon nurkissa pyörivää lineaarimoottoria kun olisi ylimääräistä aikaa,pitää ensin laittaa katsastuksen vaatimat pikkuviat.
Kirjoitti: Arska - 9.06.2020 kello on 18:18
Ei muistanut vävypoikakaan, sen vaan että ihan yleisestä moottorista on kyse.
Kirjoitti: m_kane - 18.06.2020 kello on 19:11
https://drive.google.com/file/d/1-9p6rRAYroYLAwV_Urid0fmKLk2Ui2BN/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-IGYv-mFabBQQv3jvEhtbptnYJH8yvUe/view?usp=drivesdk
Tuossa pari kuvaa. Jos sattuisi joku keksimään saako tähän moottorin jostain soviteltua. Voin toki avatakin tuon matopyöräkotelon mikäli akselin malli kiinnostaa..
300 puntaa + kulut maksaa uusi.
En löytänyt mistään sopivaa lineaarimoottoria jossa olisi 23cm pituus + 100mm isku ja kestäisi 200 kiloa painoa..
Kirjoitti: K.E.V - 18.06.2020 kello on 19:21
Vacepookissa kai jollain tuon merkkinen kolaroitu. Myy osina
Kirjoitti: m_kane - 18.06.2020 kello on 21:20
Voitko laittaa linkin tuohon myynti-ilmoitukseen
Kirjoitti: x1m - 18.06.2020 kello on 21:46
On tuo käteen osunut lineaarimoottori yli 30cm 4000N ja 24V
Kirjoitti: m_kane - 18.06.2020 kello on 23:55
Voi olla hankala saada toimimaan. Rappu sisällä pituus on 23cm ja ulkona +10cm.
Tuo on vielä silleen aseteltu että kiinnikkeiden teko voi olla hankalaa ja melkoinen voima tulee moottorille kun painava ihminen astuu rapulle. 4000n riittää varmasti, mutta löytämäni lineaarimoottorit jotka on riittävän lyhyitä, asettuvat luokkaan 1500n josta en tiedä varmaksi kestääkö.
Kirjoitti: x1m - 19.06.2020 kello on 08:18
Minulla on rapussa liukukiskot ja moottori vain työntää ulos ja vetää sisään tuo on sitten ihan erilainen.
Omani oli vain jumissa nyt toimii taas. Toivottavasti osa löytyy että saat sen taas toimimaan.
Kirjoitti: K.E.V - 19.06.2020 kello on 11:33
Siinä yläpuolella. Karavaanarien kauppapaikka osiosta löytyy
