Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: Hevosmies - 28.05.2020 kello on 19:10
Minulla on Hymer integroitu 524SL,08 malli.
Nytsitä on alkanut vaivaamaan mystinen vika, DT 201 resetoituu joskus,kerran kuukaudessa tai
harvemmin.
Ole iroittanut osan ja tarkistanut piirilevyn,mitannut elkot-ok ja juottanut regulaatorien jalat uudestaan.
Myös liitinten tinaukset on hyvät.
Paneelissa ei ole Backup kondensaatoria,tai isoa elkoa,onko siinä se prom jonka pitäisi pitää ohjelmat
muistissa?.
Kuvista ei selviä mistä se saa jännitteen kun sinne tulee useampia 12vdc jännitteitä.
Onko täällä joku jollain on ollut ongelmia DT201 paneelin kanssa!. :laugh:
Muuten, onko sinulla jo tuo paperi?
http://www.acpasion.net/foro/archivosadjuntos/obelix/manuales/Schaudt_centralita_DT201_B_Ingles.pdf
Kiitoksia vastauksesta,minulla on se tehtaan DT 201 käyttöohje,ja kun tuo vika on satunnainen
niin ei ole syytä paniikkiin .
Ensimisenä tulee mieleen että täytyy mitata kun paneeli on off tilassa mistä se jännite sinne tulee
eli pakkohan sen on jänniteelin olla kun sen käyttökytkimiin toimii.
Siis miksi se hävittää kaiken datan,onko vika sittenkin siinä jännite syötössä joka tulee kai sieltä
EBL99 keskukselta?
Niinpä niin minusta mielenkiintoinen aihe,kun noita EBL laatikoita ja siihen liittyviä ohjauskeskuksia
on melkein jokaisessa as,autoissa ,ehkä vaunuissakin.
Kun vielä tuo vianhaku ja korjaus on täällä Suomessa lastenkengissä,kukaan ei taida tietää kuinka
ne toimivat,vaan vaihdetaan kalliita osia ja testataan näin missä vika,mutta sekin tulee kalliiksi !.
(https://karavaanari.org/kuvat/1590732056.jpg)
https://forum.hme-ev.de/viewtopic.php?t=4091
No tuo kuva kertoo paljon,mutta kun jos vertaa sitä DT201 kytkentään niin siitä ei tule käyttäjänitettä DT 201 paneelilla.
Eihän paneelilta mitään käyttöjännitettä tule vaan sinne menee, vai mitä tarkoitit?
No kun paneeli on Off tilassa ,niin täyythän sinne jännite tulla silloinkin,minusta .
Mutta kun tuota kuvaa katsoo niin lepotilassa sinne ei jännitettä mene?
Huomasitko. että on miinus ohjattua toiminta.
Kyllä taitaa pitää nostaa kädet pystyyn,vika on satunnainen ,eli paneeli resetoituu itsestään silloin tällöin.
Kaikki toimii muuten normaalisti,eli sama kun hakis neulaa heinä kasasta.
Odotellaan jos oireet pahenevat,niin on helpompi selvittää onko vika itse DT201 paneelissa,mitä epäilen vai EBL99 keskuksessa.
Etsi vikaa ( juotosmurtuma liittimessä ) siitä etupaneeli piirilevyssä olevasta pikkupiirilevystä ja katso sen tyyppi. Onko 100.204, 100.268, 100.298.
Kytkentäkuvasta löydät liitinnumerot.
(https://karavaanari.org/kuvat/1591123387.jpg)
Kiitoksia vastauksesta,en ole iroitanut vielä tuota EBL99 keskusta,on pahassa paikassa Hymerissä
siellä välipohjassa,mutta jotain tuonnista vikaa siinä on.
Eli tarkistin itse DT201 suurennuslasin kanssa,sen piirilevy on terveen näköinen.
Siis EBL99 irti ja kolvi lämpimäksi!. Thumbd
