Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin elektroniikka => Aiheen aloitti: megaman - 15.05.2020 kello on 11:27
Lidlin
"Ultimate Speed® Puhelinpidike autoon
helppo kiinnittää tuuletusritilään pistoliitännällä 4,99€"
^ Luulin että siinäpä kätsy ja kevyt pidike luurille. Mutta leuat joiden väliin kännykkä asetetaan ei lukitse niitä leukoja, vaan jäykkä jousikuorma vetää leuat aina minimiasentoon, kun luurin ottaa veks. Eli kaksin käsin saa venyttää leukoja auki ja oikein asentaa luuri erikseen telineeseen, joka kerta. Ja ei ollut viallinen yksilö, kaikki samanlaisia. Palautin. Thumbd
Osta sellainen, jossa on magneetti, ei tarvi äheltää.
^ Mulla oli joskus sellanen ennen älyluureja. Kakspuoleisella teipillä kumipintainen pyöreä magneetti kojelautaan ja luuri pysyi siinä.
Jotenkin vieläkin mietityttää magneetin sopivuus luurin pitimeksi. Mitä esim. muistikortti tykkää magneetista... kait se sen kestää. Perinteiset HDD kovalevyt, disketit yms. korttien raidat tykkää huonoa, siitä kait epäluulo on jäänyt.
Lidlin
Minulla on vastaava ja olen tyytyväinen. Käytän hf kuuloketta ja ei minulla ole tarvetta irrottaa puhelinta kesken ajamisen. Näppäimistö toimii ok ja usein navi pyörii puhelimessa.
^ OK. Itse en tykännyt, kun teline työnnetään tuuletusritilään, on siis varsin hintelästi missään kiinni ja vahvat kynnet/jouset puristaa samalla luuria. Käytännössä tellinki pitää ottaa aina pois paikoiltaan, jos laittaa tai ottaa luurin pois siitä.
On mulla sellanen liiterin perinteinen kännykkäteline imukupilla ikkunaan, johon voi luurin laittaa ja poistaa yhdellä kädellä. On vaan sellanen massiivinen kohlo, että ei tuu pidettyä.
Itsellä 2 kpl Nokian telinettä missä myös langaton lataus. Leuat pysyy siinä mihin säädetty.
Takana nappi, kun painasee, leuat aukeaan, auki ollessa leukojen väli 90 mm, kun painaa puhelimen telineeseen, leuat sulkeutuu ;)
Ostettu jostain ranskan marketista. Imukuppi kiinnitys, mukana tuli kaksi teipillä kiinnitettävää
alustaa imukupille.
(https://karavaanari.org/kuvat/1589549117.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1589549127.jpg)
Mulla on tämmöinen, leuat puristuvat automaattisesti kun puhelimen laittaa telineeseen, sekä irtautuvat automaattisesti kun puhelimen ottaa pois. Lisänä langaton (Qi) lataus.
Tyytyväinen olen ollut.
(https://asset.motonet.fi/img/9/9500998/300/9500998.jpg)
https://www.motonet.fi/fi/tuote/9500998/Celly-autoteline-langattomalla-latauksella-tuuletinritila
Vaatiiko tuo puhelimelta mitään?
Telinekö? No sen että mahtuu telineeseen. Ja jos ladata haluaa langattomasti, niin puhelimen pitää tietysti myös sitä tukea. (langallinenkin lataus onnistuu, koska alapidikkeessä on kolo että johto mahtuu)
Mahtuuko 6" 78 mm leveä
Toimiiko tuo lukitus jotenkin sähköisesti...
Ei oikein saa videosta selvää.
https://kauppa4.dna.fi/Lis%C3%A4laitteet-ja-tarvikkeet/Celly-autoteline-langattomalla-latauksella-10-W/p/QA00255
Puhelimen maksimileveys 9 cm ja minimi 6,5 cm.
Ei kun mekaanisesti, puhelimen pohjapidin laskeutuu alaspäin ja samalla "vetää" sivupidikkeet lähemmäksi puhelimeen kiinni asti.
Toimiiko langaton lataus esim. tuossa Celly-telineessä, jos kännykässä on nahkainen ns. lompakkokotelo, jossa kansi taittuu puhelimen taakse?
