Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: Mjv16 - 28.04.2020 kello on 20:01
Elikkäs kyselen kaverin puolesta kun ei ole täälä jäsenenä (vielä) 8)
Primuksen ohjainpaneeli täysin pimeä. Virta tulee paneelille mutta kaikki ledit pimeinä, myös vikavalo. Termostaatti ei naksu suuntaan ei toiseen vaikka kääntelee niin ei vaikututsta. Vaunussa kaikki sulakkeet ehjiä ja ainakin lämpövastuset ehjiä ja oletettavasti kaasulämmitin. Eli onko ne konkat mahdollisesti kortilla rikki vai jokin muu? Ohjainpaneeli siis täysin pimeä :-X
miten todensit virran tulevan ohjauspaneelille
Mittasin ohajainpaneelin 1. nastan tuleva vaihe ja nastan 8. Nolla väliltä.
Ota nastan 5 johto irti ja kytke se käsin nastaan 1, lähteekö lämmitin silloin tulille? Tohon mittaukseen sen verran, että aina mitataan tilanteessa kun lämmitintä käynnistetään.
Ok kiitti vinkistä. Kokeillaan noin Thumb
Tässä löyty yksi kohde sähköjen osalta joka jo korjattu mutta ei auttanut asiaa. (KOSTEUDET kuvassa myös korjattu ennenkuin joku mainitsee:) mutta asiaan. Nuo si mu kel vih menee vissiin kaasupannulle. Mitä ne eri värit ohjaa kun ei piirikaavio kerro? Viereisestä kytkinrimasta ei myöskään tietoa mitä ne ohjaa??(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200428/b16a49975b9be432362f5ad4aa7d523b.jpg)
Lähetetty minun SM-A705FN laitteesta Tapatalkilla
Sininen on Häl-johto ( kolmiovalo ).
Musta maa.
Keltainen on lämmityskäsky.
Vihreä on pannun pumpun käyttö sähkölämmityksessä.
Viereisen liittimen johdot saattaa menna sähköpatruunalle ja sen voi varmistaa kun katsoo mitä johtoja lähtee ohjauspaneelin nastoista 2 ja 3.
Onko viereinen liitin hieman lämmennyt?
Oikeassa alareunassa näyttää Alden patruuna olevan ja johdot menee sinne.
Hienoa 8) Piirikaaviossa samat värit meni vesipumpulle ja oliko wc:n valoille niin hämäsi vähän. Mutta nyt on jo paljon viisaampi taas. Kiitos!
