Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Aurinkosähkö => Aiheen aloitti: Dolbydin - 24.04.2020 kello on 16:49
Kuinka aurinkopaneelin asennus vaunuun onnistuu? Onko olemassa jotain ohjetta, jossa neuvotaan kädestä pitäen sen asennus?
Olisi tiedossa vaunu, josta kaikki laitteet puuttuvat. Tarkoitus olisi tehdä vaunusta lähinnä vain lisämajoitustila. Olisi kiva saada sähköt pienelle televisiolle ja kylmälaukulle. Muita mukavuuksia ei tarvitsisi. Mikä olisi järkevin ratkaisu?
https://karavaanari.org/index.php/topic,23212.msg487737.html#msg487737
Kylmälaukku vie aika paljon virtaa, jolloin tarvitaan järeämpi systeemi. Jos tun saisi vaihdettua kompressorikaappiin siin silloin onnistuu hyvin.
Tuo kompressorikaappi voisi olla ratkaisu. Kuinkahan pitkälle pärjäisi 2-3 auton akulla ja akkukotelolla, jossa on 12V pistokkeet? Loppuuko akut ennen aikojaan.
Sehän riippuu
A: auringon määrästä
B: akkujen kapasiteetista
C: kuormituksesta
D: paneleitten tehosta
Tuo paneelin ja akun mitoitus vielä on mullakin mietinnässä. Luvut alkuun tiivistetysti
135W paneelia (kaksi pientä)
100 Ah akku, 12 V
35 Ah vuorokausikulutus (jos olisi 24 V akku, niin puolet tuosta)
Toistaiseksi on jääkaappi joka näyttää Epeverin kirjanpidon perusteella vievän pikkusen vaille 0,4 kWh/vrk. Sisällä lämpötila 21C (sekin Epever+eBox tiedoista). Paneelia on tällä hetkellä 2 ja yhteisteholta 135 W. Akkuna on 100 Ah. Latauskapasiteettia ei taida olla kovin hyvin pilvisien päivien varalle. Kohtahan tuon näkee paremmin miten on käytännössä. Nyt paneelit on asetettu parvekkeelle ja osoittaa kohtisuoraan ylös, kun vaunun katollakin taitaa olla niin tilanne. Toisaalta paneeleilta menee pitkät 2,5mm2 puihat lataussäätimelle eli sille välille hukkuu tehoa isomman virran aikaan ehkä 5W (5A ja 1V).
Tällä hetkellä tuo jääkaappi on sisällä, niin saa korona-aikana lisää kylmätilaa ruokaa varten. Osa tarkoitusta on myös katsoa sään vaikutusta lataukseen. Vaunukäytössä jääkaapin oven aukaisuja tulee enemmän kuin myös sinne laitetaan enemmän lämmintä ruokatavaraa. Kesällä jäähdytystehoa tarvitaan enemmän.
Jos olisi toinen 100 Ah akku rinnalla, niin riittäisi kapasiteetti pidempään, mutta tulee painoakin lisää. Yhden pienen 80W paneelin saa vaunun katolle helpommin ja pilvisinä päivinä saisi ainakin aamulla ja illalla enemmän energiaa talteen. Keskipäivällä voi olla ettei akku ota kaikkea vastaan? Lisää ampperituneja ehkä tarvii jos systeemiin lisää siniaaltoinvertteri n.12 V -> 230 V siniaaltoinvertteri olisi kiva. Joku vähintään 1000W jatkuvaa virtaa syöttävä houkuttelisi, mutta hinnan puolesta ei. Läppärinkin saa ladattua 12V (-> 19V) laturilla eikä maksa kuin 60e.
Onko joku tehnyt kätevää kääntöä paneeleille vaunun katolla? Onko edes vaivan arvoista, kun sen kääntösysteemin pitää olla riittävän tukeva myös ajon aikana. +paneeli ei saa unohtua pystyyn ajon aikana. Parempi lisätä vaakatasossa olevaa paneelipintaa, vaikka hyötysuhde heikompi & lämpiää enemmän.
Ah ehkä puoliintuisi, mutta kulutettu energia ei. Ellei sitten kulutusta vähennä puoleen (tähän ei jännite vaikuta, vaan käyttäjä).
Lainasin tämän ylemmän tekstin edellisistä viesteistä,koska itsekkin miettinyt,ja minulla on Asuntoautossa toimiva sateliitti systeemi,mutta eihän täällä noi kanavat näy.Siinä olis valmis kääntöpöytä jonka saa ylös-alas-käännön nappia painamalla.
(https://img.aijaa.com/b/00245/14971410.jpg)
Kuinkas paljon tuo kääntöpöytä mahtaa kestää painoa?
Enpä tiedä,paljonkos paneelit yleensä painaa?
Pienehköjä paneeleja näkee paljonkin lautasen takapuolelle kiinnitettyinä manner euroopassa
Tosin noi on tuotoltaan niin onnettomia ettei taida viitsiä rupee askartelemaan.
Hyvin on kyllä pärjännyt katolla vaakatasossa olevalla 270W/vajaata 9a puskevan paneelin kanssa ilman mitään kääntösysteemejä :)
Lähinnä ajattelinkin sillä idealla,kun se siellä on toimettomana,eikä viitsisi koko hökötystä purkaa ja paikkailla kattoa,eikä tonne sen hässäkän takia paljon paneelia mahdu.
Miten sen nyt ottaa, mulla puski kääntyvä 140w lätkä pwm säätimellä 7.8a 9.00-16.30
Kesällä, saati aurinkoisissa maissa (missä mollikka porottaa korkealta) varmaan selviääkin hyvin. Näillä leveysasteilla ja varsinkin syksyllä / keväällä tuotto vaateriin asennetulla paneelilla jää kohtuullisen vaatimattomaksi. Käytännössä reilusti pienemmällä, säädettävällä paneelilla pääsee samaan tuottoon kuin isolla, vaakatasoon asennetulla.
Muokkaa viestiä
No, jos toukokuun puolivälissä maksimiteho on reilu 60% maksimista niin en pitäisi sitä hirveän huonona. Niin ja tämä mitattu puiden lomassa.
Muokkaa viestiä
Tuossahan se juurikin tuli. Itse kun en kehtaa jatkuvasti paneelia olla kääntelemässä niin oli helpointa ottaa tarpeeksi iso paneeli joka tuottaa sitten samaa vaaterissa mitä pienempi jota joutuu jatkuvasti kääntelemään. helppoa ja yksinkertaista.
Riippuu varmasti paljon karavaanarista, mutta omassa käytössä akku on lähes jatkuvasti täynnä tuon 270w paneelin ansiosta. Inari-Kilpisjärvi korkeudellakin puskee hyvinä kesäpäivinä vajaata 9a:ta akkuun. Pilvisilläkin ilmoilla menee yleensä vähintään 2a:ta.
Riippuu myös paljon sähköntarpeesta. Toisilla on isot inverterit ja mikrot yms kahvinkeittimet,toisilla ei.
Jep. Löytyy 1,5kw jatkuvaa siniaaltoa antavaa invertteri, kuten myös kahvinkeitin että mikrokin.Läppäri on kans ladattava invertterin kautta. Tv toimii kuites 12 voltilla. Kyllähän se virta äkkiä loppuis jos tuntikaupalla mikroa ja kahvinkeitintä käyttäis mutta onneksi niitä tarvitaan vain hetken ajan. Thumb
Hyvin kestää 180Ah akulla käyttää mm. kahvinkeitintä, leivänpaahdinta, pölynimuria, läppäriä, hiustenkuivaajaa, jne..
Paneelina 285W PERC ja MTTP säädin sekä lisänä 1,5kw intikka. Kertaankaan ei ole sähköstä ollut pulaa.
Thumb kestää veikkoset. 11 päivän reissu takana pohjois-norjaa ja lappia kierrellen eikä mitään tarvetta säästellä sähköä
Vaihdetaan tähän otsikkoon hiukan aihetta.
Rupesin miettimään vaunuun aurinko energian laajennusta.
Nyt on 270w ja säädin (halpa) jolla lataan 180 akkua, sieltä käyttösähköt kaikkiin tarpeellisiin. Paneeli on hienosti pitänyt akun täynnä ja tarvittavan sähkön. Tuli käytetty sarja jossa paneeleita 3 kpl ja mikroinverttereitä 6 kpl, lisänä muuta sälää.
Ajatus pälkähti ropellihatun alle, ( tuntuu välillä salama ottavan kipeää),
Laitan toisenkin paneelin katolle ja kaksi 180 akkua sarjaan, joten 24v, siitä parilla mikroinvertterillä 230, noihan on on-grid mallia, mutta jos laittais alkuperäisestä 12v järjestelmästä akku 12v intikka joka antaa gridin noille mikroille, samalla voisi ylläpitää 12v akkua 24 v järjestelmästä.
Hyöty tästä: saisi tehokkaamman 230 invertterikäytön, voisin jättää verkkopiuhan hätävaraksi, vaunuhan on kausipaikalla, Joka tauksessa lämmityksen etäohjaus kykenee valvomaan jännitettä, ja tarvittaessa lataamaan 12v järjestelmää ylläpidolla. Lisäksi kaikki osat löytyy hyllystä joten testaus ei maksa kuin työn.
Ampukaa alas mutta ei pianistia.
Jokuhan sanoi että mersulla ajo on mukavinta mitä housut jalassa voisi tehdä. Testasin ilman housuja, oli sekin hauskaa, kun laittoi kunnon rautalankaa soimaan.
Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
Niin ja kaikki hyvät kommentit huomioidaan, mutta välttämättä ei reagoida.
Jos vaunu kausipaikalla tms kannattais laittaa terassille tai tontile kiinteäksi pistokkeen päähän niin sopis isommatkin paneelit!
Ei ole tarkoitus koko aluetta syöttää, vain oma käyttö. Mahdollisesti 2kW sähköteho. Tuo 24v on mikrointikan minimi jännite, samalla pari paneelia pystyy syöttämään sen.
