Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: Dolbydin - 24.04.2020 kello on 16:47
Kuinka asuntovaunujen vesijärjestelmät yleensä toimii. Tuleeko vesi hanasta sähkö tai kaasuavusteisesti? Kuinka allas kytketään likavesisäiliöön ja missä nuo säiliöt yleensä on ja kuinka isoja ne on?
Minulla kaikki kolme pumppua toimii sähköllä. Kaasutoimisista pumpuista en ole kuullut.
Meidän 20 litran harmaavesisäiliö on matkan aikana vaunun keulakotelossa ja paikallaan ollessa se laitetaan viemäriputken alle.
Pääosin on kahta versiota. Uppopumppu ja hanoissa mikrokytkimet joilla pumppu käynnistyy ta painepumppu joka käynnistyy vesijärjestelmän paineen tiputtua asetetusta, tässä ei hanoissa ole kytkintä
Eli hanaa ei saa toiminaan jos on keskellä erämaata ilman sähköjä?
On kaasutoimisia ollut. Vanhat -70 luvun vaunut, esim. Poksi (eli Niedawo...)
Kaasuna käytetään ilmaa/alipainetta :laugh: Sellainen jalalla lutkuteltava t*ssi, kuten aikalaisissa autoissakin pissapoikapumppu..
Purkkareissa tuo sähkö rajallista. Kattele venepuolelta nykyaikaisia esim. https://www.marnela.com/pgc/801015/k%C3%A4sipumput
..tai jostain toisaalta vähän halvempia. Valkoinen "marine" väritys/sana yleensä tuplaa hinnat ;D
Tämä lienee halvimmasta päästä https://www.biltema.fi/veneily/veneen-lvi-jarjestelma/vesihanat/vesihana-jossa-kasipumppu-2000017768
Taitaa lähes kaikki pumput olla 12V järjestelässä, eli erämaassa kaikki toimii kunhan akussa on vähänkin virtaa.
Aika kestäviä noi sähköpumput. (kohta tietysti hajoaa) 20 vuotta vanhassa vaunussa orkkikset ja toimivat aina vaan.
Keittiöhanaa ei oltu käytetty moneen vuoteen, kunnes huonolla kelillä tiskattiin sisällä ja hana sylki hetken aikaa putkistosta lastua tulemaan, mutta hyvin lähti pelaamaan. Vessan hana on jatkuvasti käytössä. Noissa pystyy laskemaan vettä tosi hiljaakin, säästyy vettä esim. käsiä pestessä.
Pytyn moottoria on joskus keväällä pitänyt ropelista auttaa pyörimään, mutta kun laittaa lämpimät vedet, lähtee se pyörimään ilman apuja.
Toimiihan ne kaikki systeemit myös erämaassa akkuvirralla. Pumput ja lämmittimet. Sitte pitää vaan rakentaa latausta, jos tarvii muutamaa päivää pidempään virtaa riittää.
vaunojen vesisäiliöt on aikas pieniä ehkä viidesosa autojen vastaavista....
mutta pärjää sitä kait vähemmälläkin lotraamisella. Vaunukansa taitaa käytellä enempi huoltorakennuksia.
Tällainen (https://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=en&u=https://www.reimo.com/en/72211-gas_generator_tg480_12v20a/&prev=search) lämmittimeksi niin kunhan vain kaasu riittää niin riittää kaikkea :)
Juuh :D Toistaiseksi vielä pärjännyt korpikommunistina ilman :o
Ei se hana silti toimi ilman sähköä, tai ainakaan pumppu. Toi agre tekee sähkön, mutta saa sen äänettömämmin aurinkopaneeleilla.
No on sulla iso yli 200 litrainen autossasi. Itse kun kiertelin erämaita vaunulla oli 2x25 pystyt lisävetenä auton kontissa. Ei ongelmaa.
Niinpä. Mullakin vaunusssa kiinteissä säiliöissä maksimissaan vain 75 litraa. Jos se loppuu, hätätilanteessa voi vielä valuttaa Alden boilerista yhden 10 litraa lisää ;)
