Olisiko tuolla sopiva anturi.Jos ei pituus passaa, niin siellähän niitä on eri mittaisena
https://www.reimo.com/fi/80146DZZ-cbe_tanksonde_f_tankh_he_20cm/
https://www.reimo.com/fi/D-camping_shop/DZ-vesi_saniteetti_camping_wc/DZZ-veden_taeyttoeasteen_naeyttoe/
Hivenen halvempi putiikki https://www.campingwagner.de/search_result.php?c=Elektro_%2526_Antennen_-%253e_Anzeigepanels&a=Produktdaten%253aHersteller%253aCBE_Electronics
Karhunkielellä noista on putsattu kalkkikerros pois jollei se auta vika on muualla.
Perustuuko tuo anturi veden johtavuuteen? Siinä kun ei ole kuin kaksi piikkiä.
150mm pitkää en löytänyt, vai pitääkö / voiko sitä lyhentää ja näyttääkö se sen operaation jälkeen oikein?
ELECTRONIC TANKPROBE (only for "PC-200")Olisko se sittenkään rikki - trimmausta vailla.. :-X
The electronic tankprobe mod. “SPE” is a capacitive tankprobe. It is powered with 5V and a back-signal
from 0 to 2,5V.
Each 8 seconds the microprocessor gives power to the tankprobe; it is also powered each time you push
the tank-test button. This was studied in order to avoid useless consumption.
The tank probe has been already programmed by CBE, but it is still possible to check the correct working
of the tankprobe and its setting by following these instructions:
- activate the function
- in this way the tankprobe gets a continue power supply of 5V, so that you can control with a voltmeter
the back-signal of 2,5V and you can also adjust, by using the tankprobe’s trimmer, possible small
variations. (i.e. tank 100 L : value “0 V” = 0 %, value “2,5 V” = 100 %).
- switch the main switch off and then on again.
on parempia, mutta en vain saanut lähten edes yhtä kerralla kun herjas kuvan suuruutta.
Tuossa anturissa oli kontaktikosketus sauvoihin ja aivan hapettunu, joten vaan juotin sauvoihin uudet johdot tinalla ja siirsin uusien johtojen päähän sen irrotettavan liitospistokkeen, kupin täytin epoxilla kun ei sikaa ollut juuri saatavilla.
koetan laittaa yhden isomman kuvan siitä jos osaan.
Tuo säiliön osa jossa on kierre korkille mutta ei läpivientiä, se on helppo sahata auki , varovasti, ja tekee siihen uuden läpiviennin. On hyvä, helppo tankata vesi.
Off-Topic:kiitos neuvoista, nyt opin käytön.Tuskin puolta (ehkä neljännes) teelusikallisesta, siis jo vain pieni ripaus muuttaa veden johtavuutta.
Vielä siitä suolasta veden sekaan, miten on, ripaus ??
