Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Kori ja alusta => Aiheen aloitti: JPS - 7.04.2020 kello on 21:43
Mitäpä on arvon raati mieltä onko reklamaatio myyjäliikkeeseen asiallinen koskien vaunun lattian notkumista.Vaunu on ostettu syksyllä ja ollut ostamisen jälkeen liikennekäytöstä poistettuna.Vaunun lattia antaa periksi niin että sen tuntee selvästi vaunuun sisään astuttaessa ja keskellä lattiaa ruokapöydän edessä.Ominaisuuden huomasin vasta nyt pakkasten lauhduttua kun vaunulla on tullut käytyä.Onko ns häiritsevä ominaisuus vai voiko tälläinen mikäli ei korjata myöhemmin aiheuttaa ongelmia esim lattia lämmityksen kanssa vuotona.Vaunu on vm 09 solifer 560 finlandia.
Eipä taida kannattaa. Vaunu 11 vuotta vanha ja aikaa ostosta yli ½ vuotta.
Tuskin kiinnostaa liikettä. Mutta voithan sä kysyä. 4 vuotta sitten mulla oli vm.82 siinä notkui lattia. Ihan ymmärrettävää oli. Puol vuotta sitten oli vm.99 Solifer siinä ei notkunut.
suht normaalia tuntuu olevan, löytyy monta vanhaa topikkia haulla.
Duunikaverilla notkui aikoinaan Soliferin olikohan juuri vm. 82 mallia, jäykisivät sen ruiskuttamalla uretaania lattian sisään, en muista pistivätkö ylä- vai alakautta.
Vaatineeko jotain erikoisuretaania kun normaali ei kovetu umpitilassa.
Kyllä 05 mallisessa narisi lattia uudesta asti kun käveli. Kyllähän noita on korjattu liimaamalla ja tuskin edes maksaa paljoa, etenkään
lopputulokseen nähden 8)
"Lattian narina" ei välttämättä ole ongelma. Mutta jos notkuu, niin kuin aloittaja kertoi. Ongelma voi olla vakavakin?
Itse olen uusia vaunuja käynyt ostoaikeissa katsomassa. Jopa joissain niissäkin on lattia kävellessä narissut. Varsinkin, jos kaikki tukijalat ei ole olleet alas laskettuna.
T. Erkki
Ite kävin taannoin joupilla ja satuin mielenkiinnosta käymään uudessa teli hobbyssa sisällä.
Lattia antoi keskellä keittiön edessä periksi kun siitä käveli. Ei oikeen laadukasta kuvaa antanut 34 000 vaunusta.
Karavaanarin omapainokin saattaa vaikuttaa siihen notkuuko lattia alla.
Hobbyn laatuvaikutelmaan minäkin lopulta petyin. Siksi Hobby 460 Exellent vm. 2020 vaunu vaihtuikin uuteen Fendtiin. Fendtin laatuun olen ollut erittäin tyytyväinen.
T. Erkki
