Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: duzzit - 15.03.2020 kello on 10:33
Morjens,
tuli kaverilta korjattavaksi tuommoinen primus 2480 lämmittimen piirilevy. Ainakin nuo kaksi kuvassa näkyvää transistoria on tuhoutuneet,
onko kellään tietoa tuon pienemmän mallista kun se on savun mukana haihtunut ilmaan.
BC546. Vaihda molemmat pienet ja se TIP31C. Joudut todennäköisesti vaihtamaan myös piirin CD4001. Kyseessä on KV2:sen ohjaus.
(https://karavaanari.org/kuvat/1584272617.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1584272802.jpg)
Onko se siis tuo bc546 vai bc548, tuossa kytkentäkaaviossa se on bc548?
Kaikki käy, BC546, 547 JA 548 on käytännössä samoja eli mikä vaan käy. Itse laitan 546:sen.
nyt on palaneet trankut ja cd4001 ja d1 ja d2 vaihdettu ja edelleen vaan ohjauspaneelissa vikavalo palaa eikä kuittausnapista tapahdu mitään. Mikähän voisi vielä olla vikana? ja jos en itse osaa korjata niin paljonko on korjauskustannusarv io suurinpiirtein jos se sinulle korjattavaksi laitetaan?
YV:nä saa tarkempia tietoja. Mittaamallahan tuo selviää. Tarkista, että C2 ja C3 pulssi tulee K1 releen käämille kun kuittaat.
