kunnon aseöljyä niin ei jäädy kiinni
ei mitään sa-int tahnaa...sen kanssa käy kuten dolinin prikaatille kuhmossa talvisovassa
WD40 mulla käytössä. Tietty jos lukon sisukset vettä täynnä, niin jäätyyhän se. Ongelma on tosin vaan pakkasella :)
Sen kuivatuksen (veden poistamisen) voi hoitaa sprii-kylvyllä niissä lukoissa, joita ei voi irroittaa. Spriitä voi ruiskuttaa lukkoon esim apteekista saatavalla ruiskulla ja neulalla. Tämän jälkeen lukko on muistettava voidella, koska rasvat irtoavat myös siinä. Samaa konstia voi käyttää myös jäätyneihin vaijereihin.Pirtu ei auta kuin hetkellisesti. Kun pirtu haihtuu, lukossa oleva vesi jäätyy edelleen.
Kiitos hyvistä neuvoista.Tuo hiustenkuivaaja on hyvä. Itse kuivasin sillä ja siten laiton aseöljyä. On toiminut hyvin. Mulla luukuissa on vielä karvat tiivisteiden lisäksi, ne käsittelin pakkasneste rätillä niin ei nekään ole jäätynyt.
Itseltä löytyy CRC aseöljy, jossa luvataan aseen toimivan -54 asteen pakkasessa. Voitelen asuntovaunun lukot, kunhan saan lukot ensin kuivattua kosteudesta.
Olisiko hyvä konsti kuivata lukkopesät esimerkiksi hiustenkuivaajalla? Itsellä ei ole mahdollisuutta käyttää paineilmaa. Sprii toki auttaisi, niin kuin yllä neuvottiin.
Yt. Erkki
woodoo40 tai crc556 tyyppiset aineetpitäisi kieltää ongelmajätteenä.
Lukkoon menevän veden pääsyä voi hidastaa liimaamalla lukon yläpuolelle kumimaton palan joka peittää lukkopesän. Haittana on että lerpuke pitää nostaa erikseen lukkoa avatessa.
Suurin ongelma on, ettei ole saanut tehdyksi.... :-[Eikös joku tällainen olisi tarpeeksi siisti...?
Minua ei ainakaan haittaa, jos on jonkun mielestä 'ruma'.
Täytyykin laittaa kesätöiden muistilappuun!
Näitähän on monenlaisia.
https://www.siilincaravan.fi/lukkopesan-suoja-muovia-sis-2-kpl-kermanvalkea/p/9949800/
Off-Topic:(https://karavaanari.org/kuvat/1674194861.jpg)
Erään tukkurin ratkaisu voi olla vaikka tuollainen, hinnat piti sutata kun on tukkuhinnat mutta eivät ole montaa euroa kpl
Se on tuollainen teipillä kiinnitettävä rengas jossa päällä läppä, ihan pätevä just johonkin postilaatikoihin tai vastaaviin..
(https://karavaanari.org/kuvat/1674195068.jpg)
stalalla oma vastaava tuote ja parilla naapurilla se on käytössä. Ihan samat ongelmat lukon kanssa heilläkin on
