Oletko tehdasasetuksien palautusta kokeillut?
Älä Arska ihmeessä. Tippunut aktiivi verkosta. Sammuta ja käynnistä uudelleen. Puhelimessa ei vika, on verkossa.Nyt alkoi toimimaan kun sammutin ja käynnistin uudelleen. Kokeilin kymmeniä kertoja käynnistä uudelleen vaihtoehtoa muttei se auttanut lainkaan. Heti alkoi pelittää kun sammutti ja käynnisti uudelleen. Kiitos ja kumarrus.
Off-Topic:Nämä nykyhärpäkkeet kannattaa ainakin kerran viikossa sammuttaa ( ja myös käynnistää uudelleen ;D )Vois olla rauhallisempaa kun ei käynnistäisi uudelleen. Juuri äsken vastasin puheluun, ja luurista kuului "valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä" ja minä siis vastasin. Samaa oli täti hokenut sille soittajalle.
Mulla nokia lopetti soittamisen. Eli kun yritän soittaa niin lyhyt piippaus kuuluu ja näyttöön tulee teksti että puhelu päättyi. Uudelleen käynnistys ei auta. Onkos kenelläkään vinkkiä että missä olisi vika?Tuossahan tuo vika jo otsikossa (Nokia) tulikin ;)
Tuossahan tuo vika jo otsikossa (Nokia) tulikin ;)Mistä sä tiedät vaikka verkkolaite mikä jakaa gesmisinkkua olisi vaikka huihai. Vikahan ei ollut puhelimessa
Voiskohan tähän jatkaa samantapaisella asialla.....?Kysy Aakulta
Eli, appiukolla on DORO, johon ei voi soittaa. :D
Tai, voi siihen mutta useasti kuuluu, jotta 'numeroon ei saada yhteyttä'.
Kun soittaa heti uudelleen, niin hälyttää iloisesti.
Olen koittanut tarjota selitykseksi, että kun se puhelin on ihan tukiaseman juuressa. (se Ylkkärin iso masto)
Onko parempia selityksiä?
Kysy AakultaOlen käyttänyt lentokoneessa kännykkää jonkin verran. Kun mennään kilometrin korkeuteen alkaa kännykällä olla liikaa tukiasemia liian kaukana että se lakkaa toimimasta kokolailla. Puhelu näkyy mutta vastaaminen ei onnistu yms. Muutaman sadan metrin korkeudessa toimii kohtuullisesti. (lentokoneessa ei saisi kai nykyäänkään käyttää sitä)
Tosin kerran olin eiffel tornissa, ei antanut soittaa, tukari oli siinä samaisessa tornissa. Kun menin hissillä alemmas, toimi taas.
Off-Topic:Olen käyttänyt lentokoneessa kännykkää jonkin verran. Kun mennään kilometrin korkeuteen alkaa kännykällä olla liikaa tukiasemia liian kaukana että se lakkaa toimimasta kokolailla. Puhelu näkyy mutta vastaaminen ei onnistu yms. Muutaman sadan metrin korkeudessa toimii kohtuullisesti. (lentokoneessa ei saisi kai nykyäänkään käyttää sitä)
Koneesta voi soitella nykyjään monesti skypepuheluita. ThumbNiin kellä on Skype, kaikilla ei sitä oo. Esim. Minullakaan ei sitä ole
Koneesta voi soitella nykyjään monesti skypepuheluita. ThumbKyllä lentoyhtiön tarjoaman ilmaisen tai maksuttoman wlan yhteyden kautta
Verkon tilaa vaihtamalla 4G:stä 2G/3G tilaan ja sitten takaisin 4G tilaan, niin alkoi just joku uusi Huawein luuri toimimaan, kun siihen ei voinut soittaa/saanut yhteyttä. Pappa lupasi hirvenlihaa palkaksi, kun en rahaakaan huolinut... ;DOho, eikö ollutkaan "mokian" ominaisuus. Kuten jotkut sanoo että oli sitten renkaat, kumisaappaat tai puhelin. Niin aivan p*ska
